Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 22:46
26 мар 2019, 22:33
Колпак-то зачем?
Чтобы температура примерно одна вокруг катушки была. Без колпака низ прогреет, а верх нет. В крышке отверстия бурятся для циркуляции воздуха.
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 22:37
тут пишут что пет не напитывает влагу
У меня точно напитывает. Читал, что АБС Мейкеровский склонен к этому.
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 22:37
завтра в духовку коюмну пластик на пару часов на 80 градусов с вентилятором, посмотрим что получится
80 многовато для ПЕТГ, наверное 60-70 хватит. Лучше дольше сушить, чем брикет пластика на выходе получить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 22:51
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 22:37
тут пишут что пет не напитывает влагу, верить конечно наслово мы не будем
Так автор дальше по тексту пишет: "Если у вас есть нейлон, поликарбонат или PETG, и катушка простаивает больше дня или около того, то Вам, вероятно, придется высушить ее. PLA и ABS также восприимчивы, но для поглощения количества воды, способного вызвать проблемы при печати, им нужно больше времени".
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 22:58
26 мар 2019, 22:51
да я уже дочитал до конца, в начале одно пишет, а дальше другое))) странный человек.
короче походу надо запасаться силикатгелем и вакумными пакетами)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 23:29
Вообще, я такой эксперимент ставил - бросил небольшой моток натурального АБС от сопутки в воду на несколько часов. Вытер тряпкой, вставил в принтер, напечатал тестовую модель. Всё нормально напечаталось. :? Так до сих пор и не понял, что за проблемы с сушкой пластика.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 23:33
26 мар 2019, 23:29
на несколько часов
26 мар 2019, 23:29
АБС
Ключевые слова. ПЛА у меня набрался за 4 месяца. С АБС проблем пока не было. ПЕТГ за несколько дней до безобразия дошел.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 мар 2019, 11:00
kandrey писал(а):
26 мар 2019, 20:15
Подскажите у кого петг брать, чтоб без граблей по возможности, u3print.com по цене вроде ничего, никто не пробовал его?
https://absmaker.ru/category/petg
Тут брал черный и серебристый. Оба понравились.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 20:42
Kaktus, сушка не помогла
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 мар 2019, 22:09
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 20:42
Так, сначала. Проблема только с нонейм ПЕТГ? АБС остался попробовать? Как выглядит проблема? Я не пойму, отчего сопло все в пластике? Когда и после чего все началось? Чем больше и лучше опишешь проблему, тем больше шансов, что помогут.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 23:20
Kaktus, похоже на то что кусок отрывается от детали и прилипает к соплу. сейчас собираю новый хотэнд, трубка будет прямо в сопле, посмотрим что из этого выйдет, но это уже завтра, перед заменой попробую абс воткнуть попечатать, все равно надо крепление для обдува будет распечатать, и проблема была сначала, но появлялась не так сильно, я еще помню мерил пруток, 1.74 помоему было сейчас мерю он 1.6, видимо сам пруток плохой, и толщина его нестабильна поэтому то происходит переэкструдирование, то недодавливает, а когда недодавливает полоса в какой то момент может не прилипнуть, в итоге она подхватывается соплом и все трындец, а когда толщина прутка становится толще то экструдер ее продавить уже не может с настройками под 1.6 короче я больше в этот магазин ни ногой, называется магаз creatorplanet, в спб на восстания, мне продаван и до этого фигню толкал под видом качественного товара, я сначала подумал может реально руки кривые, толкнул мне термобарьер, я его пока затягивал оно сломалось, в итоге нагревательный блок на выброс, так как пока я термобарьер выцарапал из резьбы вся резьба в непонятно что превратилась, хотя я даже усилия то особо не прилагал, чувак еще и намекнул мне на криворукость, типа барьер самый лучший у него. еще экран кстати покупал у него тут тоже отписывался на проблемы с печатью, сопло в ноль начинали периодически ехать, а оказался кривой переходник который шол с экраном и опять же продаван божился что с экранами идут самые лучшие переходники.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 23:40
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 23:20
В какой-то мере он прав - чем тоньше стенка термобарьера, тем круче. Но оно и легче ломается. ;) А вообще, весь этот качественный / некачественный товар с той же самой алишки. Какой попадёт, таким и торгуют. И выбирать тут не приходится - чисто дело случая.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 23:43
27 мар 2019, 23:40
ну не настолько же легко, что особо не прилагая усилий, вот оно шло по резьбе, идет идет, сопротивление не меняется и бах термобарьер лопнул, я прям еще удавился
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 23:46
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 23:43
Ну это, конечно, слишком тонкая стенка.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 23:47
3D-SPrinter, из фольги штанпуют
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 мар 2019, 00:27
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 23:20
Эээ, а температуры добавить пробовал? В моих настройках 230 для ПЕТГ АБС Мейкер, Бестфиламентовский нормально при 230 печатает, а для твоего на сайте что-то много рекомендовалось - до 260 кажется. Если трубку в сопло, то максимум 245 я бы давал - иначе трубка быстро погибнет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 мар 2019, 00:37
Daeamon писал(а):
27 мар 2019, 23:43
При правильной сборке хотенда, усилия на на термобарьер практически не прилагается - только в радиатор закрутить. Попробуй собери по инструкции от создателей: https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
