Да, Мега. Вот конфиг для экструдера:
Кстати, как я понимаю, по этой причине 32 бита с Клиппером тоже очень хорошо. Но для кубика имхо, излишне.
Отключил UART по XY заработало на 128 для экструдера. Но только если сняты все перемычки на XY. Т. е. 8 шагов(
Если я правильно понимаю, при управлении UART перемычки все убираются. Я все убирал.
Как впечатления? Видны изменения? А то я терзаюсь сомнениями - выше говорили, что не заметно изменений, а я прям не нарадуюсь. То ли у меня до этого все было плохо, то ли кажется
Stein
На тудее один автор разрабатывает шилд для клиппера на стм32. Я так понимаю как раз будет для управления реальными шагами. Можно применить Arduino Due, но придется переделывать рампс. Какие ещё есть варианты? Что Кевин рекомендует?)
драйверу в режиме UART вообще не нужны перемычки, вы этими перемычками управляете программно. В клипере это параметр "microsteps: 16" равнозначен двум перемычкам под драйверами. не нужно UART отключать, просто включите interpolate (interpolate: True) и клипер будет считать 16 шагов, а драйвер их будет переводить в 256....
есть еще параметр "stealthchop_threshold", но он актуален только для осей XY и работает только по UART...
На али такая финтифлюшка есть https://ru.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 36884.html
Stein
Avtonomys, теперь нужно найти добровольца для сравнительных тестов) я только в отпуске смог бы.
По моему любая 32 битка рулить нормально будет. Как я понимаю, все упирается в частоту - у Меги 16 Мгц, а у 32 биток 100 Мгц. Но это для дельт актуально по моему. Для Кубика излишне.
Stein
Kaktus, меня смутило следующее:
Плюс ко всему, если удалось достичь повышения точности подачи, то значит можно повысить точность перемещений. Хотя я согласен, что это возможно излишне. Но хотелось бы выжать максимум все же.
https://3dtoday.ru/blogs/rekol/port-fir ... ontroller/Начну сначала о том, зачем мне нужен 32-ух битный контроллер. В прошивке Marlin есть участок кода, который при достижении частоты STEP импульсов в 10кгц начинает выдавать по 2 или 4 импульса на прерывание. Это приводит к тому, что STEP импульсы следуют не через равный промежуток времени. При какой скорости достигается данная частота? Тут все просто скорость = частота / шаг/мм. Я использовал DRV8825 с микрошагом 1/32, ремень GT2, шкив на 20 зубов и шаговый двигатель с углом поворота 1.8 градуса на шаг. Получается, что в моем случае неравномерность STEP импульсов начинается на скорости -> 10000 = 160*скорость -> скорость = 62.5 мм/с. Это довольно низкая скорость, и т.к. неравномерность STEP импульсов могла сказаться на качестве печати, было принято решение о переходе на 32 битный мк.
Да это без разницы. При UART они игнорируются.
Я UART отключил на XY, в этом случае, при зарытых перемычках 1 и 2 16 шагов, если все снять 8 шагов.
Очень положительные. Изменения даже невооруженным глазом заметны. Слои кладет гораздо ровнее, хотя может это из 64 шагов на экструдере. Такое впечатление, что движения стали более плавными. Наконец-то стала понятна причина клина Z при увеличении шага. Это не механика. Проблема в ардуинке. Не успевала посчитать.
Вообщем, пока моя довольна очень. Для 8 бит плат, просто праздник)
Не будет. Если поставить 16 шагов по XY и 128 на экструдер, ругается, что все, больше не может... Сейчас стоит 32 по XY с интерполяцией, 32 Z без интерполяции, 64 E без интерполяции.
Kaktus, не проще ли купить тот же лердж, что смущает помимо цены и того что придётся ждать? ) или лердж не решит данную задачу?
