Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Re: Очень хорошие 40-литровые трёхполоски.
Секудочку. 225-36=189, 257-54=203, 117-36=81. 189+203+81=473. - объем сч - объем кроссоверов- объем нч внутри корпуса, вроде +- 40 литров и выходит, или я косячу при расчетах?
1170-36=1134 по высоте. Дальше для получения объёма умножаем все стороны в дециметрах, чтобы получить в литрах 1.89х2.03х11.34=43.5 литра.
Считаем полочники 540-32=508, 260-32=228, 316-32=284. Умножаем в дециметрах 5.08х2.28х2.84=32.89
В общем пришли к исходным позициям.
Зря я тут замутил с объёмом, каюсь..
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Так всё от лени. Поленился я сразу посчитать вручную внутренний объём.
Прикинул внешний и усомнился, что стенки 16мм могут сожрать 10 литров. Оказывается, могут..
Кстати, напольники можно было сделать по-жЫрнее на 50 литров.
Меня все не покидает мысль на счет 10 дюймовых, там по расчетам вообще все шоколадно и нашим и вашим
Тоже давно смотрю в их сторону, но дороговато, жаба душит..
Прикидывал АсаЛабы B2512.1.8 http://www.asalab.net/node/101 , но у них Qts=0.4 и Vas=92. Это "вата" и "размазня" по-сравнению с Вифовскими Qts=0.29 и Vas=72. Нет смысла с ящиками заморачиваться ради хреновых динамиков.
Я как-то давненько собирал их проект ас дельта на В2006.4. Все верно, нет смысла с ними заморачиваться. У них все, либо большинство динамиков по звучанию уровня плинтуса. Прождать полгода очереди, вложиться в проект и получить посредственный результат, такое себе удовольствие
Кстати, Aucharm в продаже нет уже давно, единственное, что из Китая по отзывам более-менее хвалят это клоны AKISUI 4 Inch, не сталкивались вы с такими?
В общем да, динамики у них мусорные. Есть только в каком-то смысле интересные B1354.8 http://www.asalab.net/node/313 для компактных 6-литровых колоночек. Но они по чуйке тупейшие с дубовейшим подвесом. В них надо ватт 10 вдувать, чтобы они хоть немного просралися. А на малой мощности это совковый абонентский громкоговоритель. Как Вифу ночью вместо наушников послушать не получится.
Не сталкивался. Но думаю, на том же заводе сделано, только название другое.
Взялся за апгрейд Цапа и выяснилось, что проблемы с НЧ были частично связаны с керамикой в обвязке ОУ и аналоговых питаний es9038q2m. Так что вопросы к колонкам на счет невнятных НЧ снимаю. После замены емкостей на пленку появились, хоть и не в полной (Желаемой))) мере НЧ, вынеслись вперед послезвучия и всяческий апсайд, наподобие шепотов, бэквокалов и тд. Радует, что колоночки получились, как прецензионный инструмент, что не может не радовать, за что вам ОЧЕРЕДНОЙ раз ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ))
Спасибо большое за добрые слова!
Меня тоже эти колоночки каждый день радуют, выполняя заодно роль компьютерных.
Хочу сделать 50л и еще подумываю над 10 дюймами вкупе ко всей семейке)) Эх, мечты))
Аналогично! Но пока жаба душит..
С теперешним курсом бакса цены на подобную развлекуху кажутся диковатыми.
3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2024, 03:34С теперешним курсом бакса цены на подобную развлекуху кажутся диковатым
Здравствуйте. Если позволите вопрос по настройке ФИ. Как вы его настраиваете, на слух + микрофон или как ?)) Сейчас взялся за настройку ФИ и выяснил некоторые закономерности: Труба длиньше - звук немного тише на НЧ, зажат на некоторых диапазонах. Труба короче - громче, начинает немного гудеть, видимо из-за помещения, но картина-то куда интересней)) Как бы поймать этот баланс
Ну вот на слух и ловите. Как больше нравится, так и правильно.
Вы же для себя делаете звук, а не для расчётов. Расчёты в акустике дают только отправную точку для более тонкой настройки под свои уши и предпочтения.
На мой взгляд, акустика сделанная строго по расчётам и микрофону в 90% случаев звучит весьма уныло.
