Собираю СПринтер 233. AKDZG
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 12:43
ну рельс от настоящего не отличить. только практика покажет как он чего.
а по блоку сверху вообще ничего нет, да?
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 26 май 2016, 20:55
MEG писал(а): а по блоку сверху вообще ничего нет, да?
на первой фотке, где каретки в упаковке же все видно, что есть.
Видимо просто графировка бликует в определенных ракурсах.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 21:04
Serujio писал(а): на первой фотке, где каретки в упаковке же все видно, что есть
это чужая фотка. пришло совсем не то.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 май 2016, 15:13
Сфотографировал китайский рельс с макрокольцами.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 29 май 2016, 15:33
Как-то сложно разглядеть там "макрокольца". А можно показать где они?
Астрономия и Линукс
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 29 май 2016, 15:34
astroiLL, я думаю на фотоаппарате :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 май 2016, 15:37
Типа такого
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 29 май 2016, 15:54
Тьфу-ты блин. Я думал на рельсе микро-макро кольца... :oops:
А это макрокольца на фотик.
Кэнон 7Д у меня есть, но я астрофотограф, поэтому у меня нет макроколец, а есть телескоп и объектив телевик (70-200).
Наверно надо переходник сделать к вебкамере или лучше сразу к фотику, чтобы в стереомикроскоп втыкать. Тогда фотки будут классные.
Выложу фотку внутренности сопла, чтобы все ужаснулись через ЧТО пытаются печатать. :ugeek:
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2016, 19:41
А кто-нибудь подобные "микроскопы" пробовал? Можно таким рельсы посмотреть?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Bran ... 362c6b2962
http://ru.aliexpress.com/item/1000X-8-L ... 362c6b2962
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 30 май 2016, 19:46
Есть у меня такой ,думаю можно ,не пробовал )))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2016, 20:17
Ну так надо попробовать! И фотки же с него можно сделать? Интересно было бы посмотреть. Я под обычным советским микроскопом смотрел, как оно до и после полировки получается, но фотки сделать не могу. Тем более было бы интересно сравнить китайские доработанные и хивиновские рельсы.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 30 май 2016, 20:27
Рельсы снимать точно не буду
Отправлено с моего SM-N9005
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 июн 2016, 19:10
3D-SPrinter писал(а): А кто-нибудь подобные "микроскопы" пробовал? Можно таким рельсы посмотреть?
Я фото рельсы (и фото ниже) как раз таким и делал. Там софтина позволяет и сноски делать и замеры прямо на фото. Мне показалось удобно. Теперь всё что движется дети пересматривают когда я на детальки не смотрю :D
По теме: В ранее обсуждаемых на странице 9 и далее прошивке везде стоит тип термистора 1. Это вроде 100К эпкос.. В моей прошивке (репетиер) тип 1 на столе показывает идеально, а хотэнд мне кажется врёт. При попытке что-то напечатать на температуре 237 (ставлю как на прюше с директом) даже на скорости 70 начитает стучать экструдер. Поднимаю до максимума 250 (или снижаю скорость до 50%) - более менее, но всё равно ощущение, что недогрев.
Я к чему.. может прошивка по своему температуру определять? Может дело быть в этом хотэнде.. как вы все печатаете сразу собрав принтер? У меня такое прокатило только с заводской и собственнособранной прюшей. Я почти разочаровался в боуденах и всех этих е3д... Не теряю надежды конечно. Может стОит попробовать марлина? Но будет ли толк с температурой? Перепробовал все типы термисторов в прошивке. Есть только более занижающие температуру.
Вот фото заполнения на якобы 250град и скорость 70.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2016, 19:51
Revenger писал(а): Может стОит попробовать марлина?
Я бы так и сделал с самого начала. Ибо не вижу смысла от добра добра искать.
А микроскоп прикольный, заказал себе такой. :)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 02 июн 2016, 19:58
Я не могу к такому микроскопу привыкнуть... Привык паять под обычным микроскопом... к такому все приловчится не могу... если реально что-то мелкое нужно... то достаю обычный оптический...
Тургенев И.С.
