Feym
Странно, звук как от двигателя, надо прислушаться.
А рельса то как его издает?
Похожий звук если в интерфейсе принтера нажать разблокировку двигателей.
Neptunchik
Есть подозрения на то что поток не стабилен может быть такое? Подачу настраивал при помощи штангенциркуля и отметки на филарменте расстояние отметки в 50мм, экструдер bmg. Драйвер особо не греется, двигатель довольно горячий
Покрути уже Flow в процессе. Или в слайсере 95 или 90% поставь. Штангель штангелем, а реальная картина-реальной.
Kaktus, дык в том и дело, я покрутил в начале убрал до 75 сначало было норм, потом уже где то на третьем слое между полосками пластика появились зазоры, я поставил 100 и печатает норм теперь ничего вроде не цепляет
Daeamon, В слайсере пробуй с шагом в 5 процентов поток крутить, и кубики печатать. Цель - крышка без щелей и наплывов. Нащупаешь нужный процент - поточнее настроить. До такой степени поток вряд ли нестабилен будет. Тем более, у тебя то же самое и на МК8 было. Крути Flow смелее - ничего не поломаешь
Feym
как бороться с расслоением абса на больших деталях?
как напряжения какие и начинает трескаться
Типа термокамера из пупырки, обдув детали или отключить или на самый минимум, после окончания печати пупырку снимать после полного остывания детали. Никаких сквозняков. Сопло побольше диаметром. Из личных наблюдений, ГРЕГовский АБС менее склонен к расслоению, чем ФДшный. Но это чисто субъективно.
Feym
Kaktus,
попробую со стрейч пленкой и без обдува (пупырчатой пленки нет)
кстати как раз поменял катушку на старую фдшную, греговский пластик закончился почти
Мне кажется, это не самая удачная идея - умотать ей станок - то еще удовольствие. Любая пленка достаточно толстая пойдет или бумага плотная. Я на прищепках креплю сверху.
