Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2021, 15:20
Mazayac, 17 литров/мин это ни о чём для обдува. А правильная турбинка лодку накачивает до рабочего давления. Есть у меня такая, просто зверски дует. Накачивал ей свой катамаранчик за 4 минуты до 0.2 bar. Если поставить её на принтер, она деталь со стола сдует. :lol:
https://youtu.be/4lGjbsBcXIo
На этом же канале есть обзоры других турбинок с алишки.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 янв 2021, 16:17
30 янв 2021, 15:20
Ну и куда такая моща в принтере?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2021, 20:03
Mazayac писал(а):
30 янв 2021, 16:17
Так не обязательно на всю дурь её включать. Моторчик там бесколлекторный на подшипниках, на малых оборотах совершенно бесшумный. Вдует в трубку столько, сколько нужно воздуха. ESC ШИМом управляется. Так же на алишке есть много турбинок со встроенным ESC. Все они от мини-пылесосов и роботов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 янв 2021, 21:07
30 янв 2021, 20:03
Ага, и все они, соответственно, не рассчитаны на нагнетание воздуха.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2021, 21:28
Mazayac писал(а):
30 янв 2021, 21:07
Если воздух где-то всасывается, то куда-то и выходит. ;)
Любая консервная банка, обрезок бутылки и пр. решают проблему.
А в нашем случае, конечно же, можно напечатать любой корпус / воздуховод для моторчика.
https://youtu.be/0IOL8jEDkMc
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 янв 2021, 22:52
Я турбину серверную ставил на вытяжку, поток прилично падает, когда появляется сопротивление (сужение канала), то есть из трубки где-то в половину уже выхода турбины поток заметно слабее чем на голой турбине
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 14:28
Небольшой апгрейд модели PRO.
Немного усилен стол. Жёсткость и так была достаточной, но нужно было изменить частоту собственных колебаний стола в резонансах на некоторых скоростях печати. Новая конструкция стола устранила вибрации при печати в широком диапазоне скоростей (от 50 до 120-140 мм/сек.).
Значительно упрощена установка экрана. Сейчас нужно только приклеить декоративную рамку к передней панели корпуса и привинтить экран к ней шурупами 2.5х8 мм. Если имеются шурупы длиной 10 мм, то можно подложить под них шайбы / гайки М3, либо укоротить их на 2 мм дремелем.
Шнурок USB теперь не нужно вклеивать, он фиксируется шурупом 2.5х10 мм.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 мар 2021, 16:49
3D-SPrinter, это хорошо, а то как я ни старался - получил одну пупырку от шурупа на лицевой панели.
А балки X моделей Техно и Про совместимы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 18:21
Mazayac писал(а):
01 мар 2021, 16:49
Фрезерованные балки и хотенды CR-10 только для PRO подходят (под рельс 300 мм). Там корпус принтера изменён, в старых Техно стол до сопла просто не достанет несколько мм с такой головой и балкой. PRO ужат вокруг области печати до миллиметра, а в Техно было 3 см лишней высоты под длинный Е3D V6.
Да сейчас уже и смысла нет другие модели апгрейдить, потому что PRO их практически полностью вытеснил.
Сейчас и заказывают только PRO в собранном виде и КИТы. Сам не ожидал, что PRO так хорошо зайдёт.
И мне сейчас гораздо удобнее сконцентрироваться на одной универсальной модели. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 мар 2021, 19:28
3D-SPrinter, понятно, значит вместо апгрейда на фрезерованную устрою дегрейд :) С дибонда на старый добрый алюминиевый уголок. Кажется мне, мягковат дибонд, гайки - проставки вминаются, винты-оси подшипников играют.
А ужатие размеров да, попило мне крови уже :D Фиг впишешь чего на место штатной головы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 мар 2021, 19:40
30 янв 2021, 15:20
а ссылку можно? Не могу найти... Спионерить конструктив со шлангами хочу :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 21:31
Mazayac писал(а):
01 мар 2021, 19:28
Полностью согласен. Дибонд моднее выглядит, но функционально уголок гораздо лучше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 21:40
01 мар 2021, 19:40
Чё-то я тоже поискал, нету их на алишке.
Наверно, все раскупили и сняли с производства.
Очень жаль, отличные были турбинки. :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 23:50
По многочисленным просьбам пользователей принтера PRO Techno разработан верхний колпак с гнутым стеклом.
Получилась шикарная штука, как игровой автомат с игрушками в детстве. :idea: :D
Стенки из дибонда толщиной 4 мм, стекло акриловое толщиной 2 мм.
Цена колпака = 2800 руб.
Стекло крепится в пазах глубиной 3 мм и стягивается стенками колпака. За счёт изгиба стекло толщиной 2 мм получилось жёстким, ровным и без бликов. Так же за счёт уменьшения толщины и площади стекла удалось удешевить колпак на 300 руб., повысить жёсткость конструкции и упростить сборку.
Собирается всё на винтах М3х10 и квадратных гайках.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 мар 2021, 23:54
01 мар 2021, 23:50
Шикарно! Но и с этим я в пролёте, хех :)
