Вот огромный выбор проекторов https://www.computeruniverse.ru/list.asp?searchname=dlp Осталось подобрать оптимальные модели.
Ninznak
Да, и еще по поводу короткофокусных проекторов (у которых большая выпуклая линза) они предназначены для формирования ШИРОКОЙ картинки на близком расстоянии, НО!!! совсем близко они так же как и обычные без доработки НЕ ФОКУСИРУЮТСЯ! Проверено на проекторе BENQ V25
Нет, не пробовал. Думаю, что на таком размере ванны плёнка быстро вытянется и провиснет пузырём под весом смолы.
Ninznak
В общем по тефлоновой пленке от китайцев-это редкостное ГЭ! Получил настоящую FEP и уже по внешнему виду видно что это разные субстанции- китайская жесткая как лезвие бритвы, не тянется абсолютно, просто дерево какое-то, куски полимера прилипают очень жёстко. Не знаю вообще тефлон ли это. Даже если тефлон то его беда в том что он дубовый
Китайскую плёнку здесь заказывали? https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 379.91LUiR
Ninznak
Да, это самое место! Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Вчера запустил тестовую печать на новой, нормальной пленке, все прошло идеально! Жду УФ лампу теперь, тк моделька после промывки спиртом и сушки все равно липковата получилась. Время отверждения ставил 6.5 секунды на 0.05 слой, думаю можно и меньше. Все нормально отлипает от пленки и никаких кусков как на китайской не остается.3D-SPrinter писал(а): Китайскую плёнку здесь заказывали? https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 379.91LUiR
Ninznak
Вот башенка слоем 0.05 высота 18 мм (извините за фото, только на телефон могу) слегка поверхность смазалась когда пальцем после промывки провёл,микро буковки сверху башни хорошо пропечатались (на фото не видно) надо смотреть под увеличительным стеклом, глаз не берет
Ninznak
точка по моему в районе 0.01 ну и слой сам 0.05(изначально планировалось 0.0075 но потом ванночка по конструкции стала выше и разрешение уменьшилось, потом проектор подвину)
Честно говоря стыдно признаться, но заказывал у друга в штатах, 1.5 метра шириной 30см за 50долл привез, в России находил такую же пленку 7000 за полкило, но руки не дошли здесь заказать
Ninznak
Ф-4мб ширина 560мм у нас, надо только уточнять что она точно прозрачная
А какую лучше использовать толщину пленки? 0,1мм или 0,05 мм ?
Разрешение 0.01 практически недостижимо даже с проектором HD 1920х1080. При таком разрешении размер картинки будет 2х1 см, и фотополимер будет закипать за секунду от такого светового потока.
Лучше использовать 0.2.
