у меня не подошли, а там как повезет, наверное
lopuh
Думаю, для промывки спирт-не лучший вариант. Бензин, уайт-спирит, сольвент-лучше подойдут к наиболее распространенным смазочным материалам.
А смазывать моторной синтетикой мне не очень понравилось. Слишком жидкая, быстро уходит и не очень качественные рельсы каретки начинают погромыхивать. Лучше "нежную" консистентную смазку (не литол и не графитку). У меня сейчас литиевая смазка- спрей Fenom из автомагазина.
Наверное, хорошо бы подошли старорежимные советские "Атланта" и "Эра". Но не попалось в продаже.
Особой роли не играет, чем смазывать (можно вообще не смазывать), но синтетика имеет очень важное свойство - удерживаться на поверхностях, чтобы избежать "сухой пуск" двигателя. А распространённое у нас белое литиевое мыло предназначено в основном для смазки дверных петель, замков, винтовых домкратов и прочих "медленных" механизмов. Литол - тоже литиевая смазка, но литиевое мыло и минеральное масло смешивается в другой пропорции, и предназначено для более "быстрых" механизмов типа ступичных подшипников, деталей подвески авто, редукторов электроинструмента и пр. Если уж не нравится синтетика, то рельсы логичнее литолом смазывать. А вот для Z-винта, наверно, литиевый спрей - то, что надо.
Смазывал тефлоновым спреем - тоже хорошо работает.
beeper
Вопрос по рельсам. Насколько критичны совсем небольшие закусывания и на каких осях это может вылезти в проблему?
Спасибо.
Спасибо.
Мне кажется, что Z чувствительней всего. На Y у меня были приличные закусывания, но решил сильно не полировать, а сначала попробовать печатать - в итоге так и стоят, на качестве никак не сказалось.
beeper
А как определить "приличность" закусывания, что считать неприличным?
Каждый сам себе решает, что прилично а что нет. Хорошая рельса - это когда каретка сама съезжает под наклоном градусов 30-40. Закусы у меня даже после полировки чувствовались как лёгкие подёргивания на небольшой скорости. До полировки - весьма заметно притормаживали. Именно на небольшой. Если быстро гонять - все ок было, ну чуть похрустывали.
beeper
Пару рельс, которые самые короткие, я довел до такого состояния. Остальные пока не получается, останавливается и пока не подтолкнешь слегка не едет. Так как у меня опыта в этом деле нет совсем, то я и не знаю, достаточно этого для нормальной работы или нет.
Остальные можно вообще не трогать. Особенно Х-рельс не надо до люфта доводить, потому что от прослабленного Х-рельса могут быть неприятные резонансы, вибрации и звуки всей головы принтера. А на Z они в 90% случаев без доработки работают, либо быстро сами прикатываются.
beeper
Спасибо. Но немного полирну все же. Как есть из Китая это жесть вообще.
beeper
по мне "приличное" закусывание, когда кладешь рельс на стол и двигаешь каретку и закусывает так, что рельс тащится за кареткой
Вообще-то, по моим наблюдениям уже где-то около года качество китайских рельс постепенно улучшается. Сейчас чаще всего ставлю их в принтеры без полировки (только смазываю). Заказываю здесь https://ru.aliexpress.com/store/1452393 ... 0.0.82XRUB .
Этим методом viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 лишней минуты хватит, чтобы прослабить рельс до люфта. Так что аккуратней!
