Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 28 апр 2020, 10:36
Калибровку пидов сделайте. Если нагреватель трогали - вполне возможно коэффициенты убежали.
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 28 апр 2020, 19:41
Все сделал утеплил дополнительно фумкой
Вот ещё детальки из пэт
Не могу понять почему пеньки побелели
Последний раз редактировалось Zneipas 05 май 2020, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Prusa i3 на стадии сборки
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 29 апр 2020, 01:45
eidemillerp писал(а): ↑
28 апр 2020, 19:41
ИМХО вопреки общественному мнению - теплопотери тоже нужны и излишнее утепление будет тормозить работу системы PID контроля. Точнее будет делать ее более медленнореагирующей на раздражители (резкоменяющуюся температуру окружающей среды, скорость или объем перерабатываемого пластика).
Качество стенок Вашей модели - отличное. Температурные режимы, просушка и поток выбраны верно. А вот пеньки побелели именно из - за той самой кристаллизации. Она и есть. Как бороться? В слайсере на слоях с маленькой площадью добавлять обдув. Для таких маленьких пеньков я делаю 100%
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 29 апр 2020, 21:42
Zneipas писал(а): ↑
29 апр 2020, 01:45
28 апр 2020, 19:41
Вот в Куре эти настройки
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 29 апр 2020, 23:16
Раз пошла такая тема, у меня вопрос: можно в Куре "на ходу" менять скрость печати и скорость подачи пластика? Я печатаю с Repetier-Host, там это все выведено на лицевую панель и эти параметры можно в процессе печати менять, также как и температуры, что (при самопальном филаменте) очень помогает подстроиить параметры печати под конкретный пруток,что попался сейчас. Ведь при самостоятельном изготовлении пластик все таки отличается, и на цвет и на вкус. Хочу пересесть на Куру с ее богатыми настройками, но пока не нашел как менять параметры в процессе печати.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 30 апр 2020, 15:28
Shaman555 писал(а): ↑
29 апр 2020, 23:16
Думаю возможно если использовать дополнительный плагин. Сам таким не пользуюсь, у меня настройки в онлайне можно менять с экрана принтера.
И для чего это? Не будешь же сидеть и наблюдать за каждым слоем. Тогда нужен датчик толщины прутка подключать к принтеру.
Заметил одну особенность "нашего" прутка, вязкость. Скорость подачи ограничена, он не успевает выходить из сопла (0.4 мм). Так, что меняя скорость подачи 130 - 160 мм, при скорости печати 30 мм/с не дает утолщения линии. Только начинает шестерня экструдера трещать и пластик прет в разные стороны. В сторону уменьшения это работает. Больше влияет кристализация, вот тут размер прям распирает.
Меня больше интересует вопрос слоновьей ноги. Его не победил, так как пластик плохо липнет к столу и приходится его прям размазывать в стол первым слоем.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 01 май 2020, 14:31
Ну, не за каждым, а иногда подправлять приходится. тут взялся обновить свою "спичечную кассетницу" по новому слову техники.
Вот в таких моделях подача пластика играет большую роль. Размеры меняются в доли милимера и потом или туго или болтается. Так что подправлять на ходу приходится. Научился определять по оттенку цвета, чем сильнее подача, тем темнее ложатся слои, и меньше "серебрянки".
При температуре сопла 260 градусов и скорости печати 40 мм/сек. не заметил каких либо ограничений на скорость подачи. Выдает сколько надо, может и еще больше.
На чистое стекло липнет так , что отрывать приходится сильным резким движеним скальпеля, типа срубывать детать со стола, иначе не оторвать.
Нижняя плоскость детали получается гладкой как стекло и практически зеркальной.
Последний раз редактировалось Zneipas 05 май 2020, 10:40, всего редактировалось 2 раза.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 01 май 2020, 17:53
Перерабатываю в основном бутылки 2-2,5 литра.Напечатал 13 штук катушек, лента с одной бутылки влазит на одну катушку. На один подход к бутылкорезу пока хватает.
Распечатал специальный корпус для катушки. Вставляю катушку в корпус, заправляю ленту в нагреватель. Катушка свободно вращается в корпусе. Заодно есть направляющая для ленты, что бы не перекручивалась.
Последний раз редактировалось Zneipas 05 май 2020, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 01 май 2020, 20:16
01 май 2020, 17:53
Распечатал специальный корпус для катушки. Вставляю катушку в корпус, заправляю ленту в нагреватель. Катушка свободно вращается в корпусе. Заодно есть направляющая для ленты, что бы не перекручивалась.P00501-173202.jpgP00501-173520.jpg
можно модельку
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 01 май 2020, 20:17
Детальки для новорюго принтера
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 02 май 2020, 11:04
01 май 2020, 20:16
можно модельку
Конечно, пожалуйста:
Катушка https://drive.google.com/open?id=17z0HG ... EurAuPNmoU
Корпус https://drive.google.com/open?id=1wRfmJ ... PJKDUotQNb
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 02 май 2020, 21:09
Если деталь сыпется по слоям какой параметр смотреть
Да на бутылках с зелёным оттенком такого не было
Наблюдаю такое на прозрачных
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 02 май 2020, 21:27
02 май 2020, 21:09
Я бы снизил скорость печати и добавил скорость подачи пластика. В основном печатаю без обдува, только когда замечаю склонность к кристализации - включаю обдув.
У Вас экструдер директ? Заметил, что белый (прозрачный) пластик самый мягкий.
Модели из ПЭТ трудно фотографировать из за ихнего блеска.Не помню что бы были проблемы, но белый мне понравился больше, он мягче и пластичнее. Зеленый самый жесткий. Хотя тоже зависит от производителя бутылки. Пастик с "Оболони" сильно отличается от "Белого медведя" хотя оба зеленые.
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 03 май 2020, 10:13
02 май 2020, 21:27
02 май 2020, 21:09
Боуден экструдер
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 03 май 2020, 10:14
Второй на стадии сборки делаю чисто под вторичку его
Последний раз редактировалось Zneipas 05 май 2020, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
