Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 14:09
Unimaro писал(а): ↑
18 май 2018, 12:58
Теперь хочу победить вот эти артефакты.
Поиграйтесь еще с ретрактом. Как это ни парадоксально, но я бы сначала попробовал уменьшить ретракт, либо увеличить скорость ретракта, все зависит от конкретных настроек ретракта. В общем в чем смысл, при печати надо понаблюдать, долго ли сопло задерживается на этих местах? Если долго, что даже бросается в глаза, однозначно или уменьшать ретракт, или увеличивать скорость ретракта, чтобы сопло как можно меньше висело над этим местом, выполняя ретракт. Ну возможно конечно потребуется и увеличить его, возможно даже вместе со скоростью, это все зависит от персональных особенностей принтера, длины боудена или конкретного образца директа, от текущих настроек слайсера. Вобщем надо оптимизировать скорость ретракта, длину ретракта конкретно под принтер, чтобы и выполнялся как можно быстрее и артефактов не оставлял. Это уже делается долгими и мучительными печатями с разными настройками, тут уже никто не поможет, только сами, с какими параметрами баловаться я написал.
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 май 2018, 14:14
dark184 писал(а): ↑
18 май 2018, 14:09
Очень правильная мысль. Я сдуру наоборот, параметр "скорость возврата в начале печати" зачем-то уменьшал. ) Буду пробовать!
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 14:19
Unimaro писал(а): ↑
18 май 2018, 12:58
стала решаться проблема с зазорами вокруг отверстий
Я в этом не сомневался :)
Unimaro писал(а): ↑
18 май 2018, 14:14
Я куру плохо знаю, но что то мне подсказывает что именно на "скорость возврата в начале печати" можно наплевать, должно еще что быть для возврата.
Слишком быстро тоже не хорошо, надо найти баланс между скоростью и длиной. Кстати, если меняете длину ретракта, то скорее всего придется и скорость изменить и наоборот.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 14:35
dark184 писал(а): ↑
18 май 2018, 14:19
Хотя спецом посмотрел в куру, плевать на него нельзя, но все равно это не совсем то, что нужно, нужен скорость отката. От него зависят и скорость возврата и скорость извлечения. выставьте хотя бы 50-70 мм/с. У меня в слике 150 выставлен, а кура больше 70 почему то подкрашивает желтым.
Возможно еще максимальная скорость ретракта ограничена прошивкой принтера на слишком малой величине, хотя влияние ограничения в прошивке на работу ретракта не проверял, я всегда их выставляю на предельно нужные мне скорости, на которых может еще нормально работать железо принтера.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 май 2018, 16:30
dark184 писал(а): ↑
18 май 2018, 14:19
Да, спасибо, Ваши советы здорово мне помогли! )
На этом я свою "борьбу за качество" пока что прекращу - меня всё теперь устраивает. Не скрипку делаю. )
Последний раз редактировалось Unimaro 18 май 2018, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 17:11
Unimaro писал(а): ↑
18 май 2018, 16:30
По моему уже больше некуда бороться :D и так качество отличное. Разве что можно еще попробовать немного на 5-10% сбавить поток филамента. А так по моему лучше некуда.
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 21 май 2018, 09:59
wolfs_SG писал(а): ↑
16 май 2018, 04:59
прочитайте мегу. Если все нормально читается, значет не все так страшно...
извините за долгое отсутствие боролся с чтением меги ,так вот результат мега читается
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 21 май 2018, 11:33
попробовал и пишется и верификация проходит меги 2560, пробовал программатор от петки
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 май 2018, 11:45
Да пофиг какой программатор...главное мега жива...
Вот только не знаю Arduino IDE поддерживает такой программатор или нет...
Значит дальше попробуйте залить прошивку из Arduino IDE через этот программатор. Нужно выбрать программатор из списка, подготовить прошивку и нажать на кнопку залития прошивки с нажатой кнопкой SHIFT на клавиатуре (если мне память не изменяет) или через меню прошить через программатор... более вероятно, что все прошьется...
Или еще как вариант попробовать бутлоадер через программатор залить... только нужно сначала верно плату выбрать...
и как последний вариант... но это извращение... можно сгенерить через меню Arduino IDE бинарник и стороннем софтом через программатор его залить в мегу...
Короче если программатором все нормально работает, то дальше искать... смотреть где от 2560 приходит Rx и Tx на TTL конвертер и подменить его другим конвертером китайским дешевеньким... если с ним все проканает, то пробовать родной менять...
Пробуйте... отписывайтесь... :)
Тургенев И.С.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 21 май 2018, 11:49
21 май 2018, 11:45
поподробней можно
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 май 2018, 11:52
Ну в смысле внести все необходимые изменения в стоковую прошивку
Тургенев И.С.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 21 май 2018, 11:59
спасибо, понял, буду пробовать
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 22 май 2018, 01:14
Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь, как по-простому перенести все настройки CURA для MacOS на другой компьютер?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 май 2018, 08:58
Unimaro писал(а): ↑
22 май 2018, 01:14
В директории "файл" сохранить "профиль печати". А на другом компьютере "открыть профиль печати". Если не получается - то просто ручками перебить настройки за две минуты с сохранённых сканов экрана в виде картинок..
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 22 май 2018, 12:18
21 май 2018, 11:45
Добрый день! у меня новости, в результате просмотра разводки дорожек от меги 2560 было выявлено, что Rx Tx идут кроме CH340 и на плату RAMPS и тут в ходе прозвонки дорожек, куда они идут по RAMPSу, было выявлено замыкание на +12В, сравнив с другим RAMPSом было обнаружен косяк в разводке платы, смотрите фото.
осталось проверить что не работает мега или СН340 ?
