Качество печати. Куда копать?
По горизонтальным полосам - всем спасибо, проблема решилась подкручиванием винтика на пружине экструдера (т.е. надо было увеличить прижим пластика к шестерёнке МК8).
Всем здрасти! подскажите что за разная толщина. авс fd plast температура 232, сопло 0.4 высота 0.2 периметр 1.2 скорость 60 по всей детали
- Revenger
Может диаметр гулять. Температура, обдув не равномерный.
обдува нет да и температура вроде не скачет кинематика тоже не должна ультитумбочка и это на всех полых деталях
- Revenger
Тогда возьмите микрометр (или нормальный штангенциркуль) и диаметр пруткА замерьте в разных местах.
может ты прав! но тогда почему на всех деталях это происходит одинаково и заполнение идет ровно, а может авс дает усадку таким образом?
- Revenger
Если у тебя на всех и одинаково. Смотри механику и/или настройки.
Да я тоже думаю снижать температуру стола после трех слоев до 80 если не оторвет
- Alex Pozner
Мне думается тут бОльшую роль играет пластик.
АБС всеже сильно деформируется при печати.
Вот ПЛА так не поплывет! Поплывет по другому. )))
Sprinter-232.
Такие дефекты у меня были из за того, что деталь тупо не успевает остывать.
Когда она еще не затвердела полностью, пластик стягивается и поверхность плывет.
Ну в принципе то же самое, что и на PLA без обдува, только не так сильно. А когда деталь объемная, то она успевает остыть и ее не ведет.
- Alxlm
Использую Репитер, не смог там найти аналоги.
Самодельный 3D-SPrinter
Vladik
ABS FDplast, 235/100 градусов. 0.4 мм сопло, 0.1х0.4 мм слой, 30% заполнение, 2 периметра, 60 мм/сек:
Вопрос к сообществу:
Какие проблемы, на ваш взгляд, породили такой хвост? На туловище же разглядеть слои - надо сильно постараться.
Вверху площадь печатаемого слоя меньше - не успевает остыть.
