Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2018, 23:04
14 июн 2018, 22:26
Хоть производитель пишет 190-200...
Глупости производитель пишет. 220 "помидорке" надо.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 июн 2018, 23:04
14 июн 2018, 22:26
Сколько печатал PLA, всегда температуру больше 200 ставил. Возможно у меня попугаи такие, но до 230 PLA без проблем печатался. Правда на высокой температуре он становится консистенции меда, течет прям ручейком.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 25 июн 2018, 11:23
09 окт 2017, 12:38
На всякий случай - прошивки, которые сам заливал в принтеры на прошлой неделе:
233
В версии 233 уже проставлены все коэффициенты ПИД:
#define DEFAULT_Kp 24.97
#define DEFAULT_Ki 2.99
#define DEFAULT_Kd 52.17
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
Это боевые значения для рекомендованных хотэнда и стола и они подойдут для первых опытов или нужно перед печатью отстраивать заново?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 25 июн 2018, 11:54
Если стол с широкими дорожками, то обратите внимание на этот пост: viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236
Насколько я понимаю, прошивки 232 и 233 отличаются лишь габаритами области печати, что легко настраивается.
Если стол с узкими дорожками, то для стола по умолчанию включен режим «bang-bang» и ПИД не нужно настраивать. Но в любом случае нужно настроить ПИД для хотенда.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 25 июн 2018, 12:27
Понял, спасибо! Так то уже разобрался в Марлине и под себя все перепрописал раз пять в качестве тренировки. Почти понял, где рыть про датчик филамента, но это позже. А уточнял с целью сразу что-то попечатать, чтобы не возиться еще и с настройками, а то и так все затягивается :) Конечно, потом все-равно юстировать, тем более, если хотэнд в тепловом экране, как у меня.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 июн 2018, 13:02
Тут все зависит от нагревателей, они бывают сильно разными. Да и калибровка-то на 5 минут)
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 28 июн 2018, 10:34
Итак, запустил я принтер. Спасибо всем, кто откликался и особенно - Автору конструкции, как бы он ни умалял свой вклад!
Судя по всему, геометрическая точность печати на тестовом кубике отменная:
Смущают немного углы
Но это, видимо, нужно ремни смотреть или ускорения. Где-то видел симптомы, поищу.
Плоскости, как я понимаю, для слоя 0,2 - самое то
Клякса сверху - это отрыв от стола, и, пока принтер бесконтрольно жужжал, успел налить. Модель почти сразу стала отслаиваться и в итоге заметно поплыла:
Думаю, это недостаточный первый слой, хотя в Куре стоял не 0, а 0,2мм. На первом слое нет зеркала, а лишь четкие дорожки:
Зазор выставил таким образом, что лист бумаги вытягивался из под сопла с легким натягом, но обратно уже не проталкивался. Не исключаю и лак. Я его наносил на чистое, обезжиренное стекло, достаточно укрывисто, но без подтеков.
Китайские датчики рассыпухой отменно описываются типом 5 в Мерлине с точностью до 1 градуса с китайским же тестером. Однако, я хоть и проконтролировал температуру подогрева стола, но это было в пространстве между стеклом и нагревателем. А как на печатной поверхности - неизвестно. При случае возьму тепловизор и посмотрю. Температуру хотэнда снимал под тепловым экраном, достоверность должна быть высокой.
Озадачили канцелярские зажимы, которыми все фиксируют стекло на нагревательном элементе - постоянно попадают под горячую руку хотэнда. Пока не знаю, как решить. Можно было бы вырезать большее по длине стекло и фиксировать далеко за полем оперативного простора сопла, но смущает перепад температур. Как бы не лопнуло стекло.
В целом, принтером очень доволен и очередное Ку Автору: Респект и Уважуха! Спасибо!
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 июн 2018, 11:29
Alias писал(а): ↑
28 июн 2018, 10:34
А не означает ли это, что печать шла на высоте 0.2? И вместо лака я рекомендовал бы специальный клей. 5 бутылочек за 1500 продают. Расход минимальный и держит отлично.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 28 июн 2018, 12:13
Да, неверное, неправильно понял настройки - делал на скорую руку, тк график такой, что домой приходишь уже ближе к десяти. Но смущает, что сильно загнуло один край. Может быть, дольше стол греть?
Клей хорош, но если в шаговой доступности. А в нашей деревне продаваны работают чуть ли не с Али, не дождешься.
Вычитал, что... Впрочем, вот цитата:
Один небольшой секрет для качественного слоя. Толщина слоя должна быть кратна размеру одного полного шага по Z. Если у Вас на Z стоит винт с шагом резьбы 8 мм, т.е. за один оборот гайка поднимается на 8 мм, а двигатель у вас имеет шаг 1,8 градуса (без учета микрошагов), т.е. за оборот совершает 200 шагов, итого один шаг у нас равен 8мм/200шагов=0,04мм. Таким образом имеем, что толщина слоя у нас должна быть кратной 0,04 мм, т.е. 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20 и т.д. при этом толщина слоя не должна превышать половину диаметра сопла, лучше чуть меньше.
Это ведь применимо и к нам? Или с шагом 1/32 на 8825 наплевать на кратность?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 июн 2018, 12:58
Лак ведь тоже не весь подходит. Рекомендуют лонду про. А клей доставляют компанией боксбери. https://the3dm.ru/shop/c6/g1088
У вас 8825 на Z? Если не ошибаюсь, на Z при использовании 8825 все равно выставляют шаг 1/16. По логике 1/32 имеет смысл если винт с шаком 0,4.
Я правильно понимаю, что использовать винт с другим шагом имеет смысл, если сопло меньше 0.4? И какие плюсы в двигателях с меньшим градусом?
Последний раз редактировалось Stein 28 июн 2018, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2018, 13:20
Alias писал(а): ↑
28 июн 2018, 10:34
Спасибо! Поздравляю с запуском принтера в эксплуатацию! :idea: :)
Для первого раза всё отлично напечаталось. Значит, дальше будет ещё лучше.
Stein писал(а): ↑
28 июн 2018, 12:58
Я правильно понимаю, что использовать винт с другим шагом емеет смысл, если сопло меньше 0.4? И какие плюсы в двигателях с меньшим градусом?
Честно говоря, не замечал явных улучшений с винтом 4 и моторами 0.9 градуса. Может, под микроскопом и будут заметны какие-то преимущества.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 июн 2018, 21:59
Alias писал(а): ↑
28 июн 2018, 10:34
Самый простой вариант - в стартовый/стоповый gcode прописать команды перемещения примерно по центру, чтобы обойти прищепки.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июн 2018, 10:36
Stein писал(а): ↑
28 июн 2018, 11:29
А оно и должно итти на высоте 0.2, иначе брак начнется прямо с высоты 0.
Alias писал(а): ↑
28 июн 2018, 10:34
Это можно считать базовой калибровкой. А если нормально откалибровать нужно, то берется плоская деталь 150 на 150, с юбкой на весь стол, и на минимальной скорости запускается на печать. И в процессе печати крутилками настраивается так, что бы слой получался ровным, без зазоров, но и без волн.
Впоследствии можно при начале печати прямо на ходу подстраивать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2018, 11:05
Shaman писал(а): ↑
29 июн 2018, 10:36
А ещё от калибровки первого слоя очень лечит время и опыт.
Через годик-другой становится почти пофигу, как там первый слой печатается. Лишь бы прилипло. :lol:
Ну и на Лонду Про становится уже денег не жалко, потому что липнет на неё лучше всего.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июн 2018, 11:10
29 июн 2018, 11:05
Лишь бы прилипло.
Именно! И главное - бумажки имеют мало общего с реальной толщиной первого слоя :D
