Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение antobel » 19 дек 2019, 13:44
Mazayac писал(а):
19 дек 2019, 13:42
на дисплее так и остаётся "пауза печати".
Ну я бы сказал что это правильно а не глюк.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 дек 2019, 23:34
antobel, нет, неправильно, глюк.
Статус отображает текущее состояние машины: нагрев стола, нагрев хотэнда, печать...
С какой стати "пауза печати" зависает навечно, когда принтер снова печатает?
Что - то надписи "нагрев стола" всю печать я не наблюдаю.
Непрочитанное сообщение antobel » 20 дек 2019, 06:51
Mazayac писал(а):
19 дек 2019, 23:34
Ну я так понял что во время паузы при выходе из меню контрол в инфопанель...
а если при возобновлении - то да, глюк.
Из описания было непонятно.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 дек 2019, 15:31
Mazayac писал(а):
19 дек 2019, 23:34
ну когда ставится на паузу то проходит команда M117 "пауза печати" и перекрывает все до этого инструкции от прошивки.
так же как если просто дать команду напрямую m117 "текст" то она тоже перекроит вывод на экран сообщений от прошивки и перейдет в режим ожидания новых команд из gcode . на сколько я помню...
что бы вернуть вывод от прошивки нужно пустую команду отправить m117. так во всяком случаи работает в klippere..
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2019, 16:03
Avtonomys, если осилю - попробую в Марлине исправить это.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2019, 16:41
Mazayac писал(а):
20 дек 2019, 16:03
А не проверяли, в 2.0 может уже исправлено... А то будете тут тюнинговать ветряные мельницы :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2019, 18:19
Alex Post, неизвестно, что легче - настроить с нуля 2.0 или поправить один глюк в вылизанной до блеска 1.1.9.
Хотя по мелочи ещё найдётся что чинить. Смена филамента имеет свои косяки, например.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2019, 18:54
Ну, имхо, это и глюком то не назовешь. Ни на что не влияет. Так, косячок-с ;) Я лично о нем и не догадывался, пока тут не прочитал :lol: А поправляя этот косячок в чужом коде, можно что то другое сломать, что потом вылезет неожиданно на последних минутах многочасовой печати...
А настроить - имея настроенную прошивку перед глазами, настроить новую это 10 минут. Ну полчаса если очень тщательно :) Не понравится - всегда обратно можно вернуться.
На пробу настроил себе на пруше 2.0. Понравилась ;) На выхах планирую добраться до спринтера - примерить дибондовый стол ну и прошить заодно. Если пойдет по плану - отпишусь про "паузу" ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2019, 19:19
Alex Post, я не программист, пока что в 2.0 смущает "исчезновение" с глаз пользователя множества вкладок, остались только конфигурации.
Ещё глючок: если выбрать не полный цикл смены прутка, а только загрузку - стол потом уезжает вниз :)
P.S. Дибондовый стол оставил противоречивые впечатления.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2019, 20:00
Mazayac писал(а):
20 дек 2019, 19:19
Слишком жёсткий и прямой? :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 дек 2019, 21:53
3D-SPrinter, модели теперь соплом отрываются легче, я так думаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2019, 22:11
Mazayac писал(а):
20 дек 2019, 21:53
С хорошим лаком почти невозможно оторвать соплом горячую модель, скорее пропуск шагов можно словить.
А я всегда говорил, что слишком жёсткий стол - ЗЛО. Чтобы сопло не скреблось о заполнение и не цеплялось за загнутые углы, стол должен немного пружинить, но не вибрировать.
Соответственно, абсолютно жёсткий стол на валах и винтах по всем четырём углам - один из вредных мифов. В меру жёсткий консольный стол - лучше!
Я это понял, когда несколько лет назад впервые пошатал стол фирменного Ультика. Если следовать мифам, то он явно жидковат. А качество печати при таком-то жидком столе - отличное! :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2019, 11:32
20 дек 2019, 22:11
А я всегда говорил, что гравитация решает практически все вопросы с "жидкостью" стола. То, что стол можно поболтать рукой, совсем не значит, что он будет болтаться при печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2019, 11:37
21 дек 2019, 11:32
Люфтов быть не должно, т.е. стол должен быть упругим. Иначе, он будет вибрировать во время печати. Люфты устраняются магнитными прижимами.
Непрочитанное сообщение antobel » 21 дек 2019, 18:23
Поплясал с бубном и плюнул...
Менюшка конечно поширше возможностей даёт, и с пинами кулеров я всё перенёс как должно,
но вот нагрев стола победить не смог - после 10й ошибки нагрева - 8 раз до старта и 2 раза на 3-4 слое задолбало...
