Проблема при печатании PETG
Andrey1970
Re: Проблема при печатании PETG
Пока вы не разбежались - а что лучше из этого меню выбрать???
- Вложения
- кура.jpg (80.99 КБ) 6104 просмотра
В общем да, ввиду гораздо лучшей породы в плане антропологии. С местной породой там тоже полный пипец.
Ладно, всё, извиняюсь. Закончил новогодний оффтоп.
По мне так сетка.
Я вообще старую Куру предпочитаю, там выбирать не из чего.
https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA
смотря для чего. Я в основном сеткой пользуюсь.
в старой куре линии)
borskiy
ХЗ. Может реакция какая-то между ними происходит, может из-за разной температуры плавления... Несколько раз на этом прокалывался, теперь предпочитаю не рисковать, всегда ставлю свежее сопло при смене типа пластика.
Andrey1970
Никакой разницы- просто когда ставишь другой вид пластика , надо выдавить при той же температуре что и стояла немного нового пластика
Происходит - если трубка до сопла, то если после ПЛА АБС печатать остатки Пла в зазоре между трубкой и соплом могут оставаться (идеального стыка обычно не бывает) , подгорать и забивать сопло. Лично я раньше атомной чисткой решал, но сейчас полностью на цельнометалл и для ПЛА перешел - гоняю месяц на всем подряд - порядок.
Кстати у вас похоже та же проблема. ПЛА пробовали печатать?Andrey1970 писал(а): ↑04 янв 2023, 22:38Никакой разницы- просто когда ставишь другой вид пластика , надо выдавить при той же температуре что и стояла немного нового пластика
Ага. Разная температура плавления. Вот, человек совершенно справедливо заметил:
И всего делов.Andrey1970 писал(а): ↑04 янв 2023, 22:38просто когда ставишь другой вид пластика , надо выдавить при той же температуре что и стояла немного нового пластика
Перед НГ торопился напечатать детали для фрезерного министаночка (PLA и PETG), и по работе срочно потребовалась деталь из TPU. Итого за один день было 4 перехода с пластика на пластик (PETG-PLA-TPU-PLA), и никаких проблем с засорами сопла.
Ну и фильтр на филаменте стоит.
borskiy
Ну, не знаю... У меня забивались вмиг. Может из-за того, что сопла узкие юзаю (не шире 0,25)?
borskiy
Не конкретно с ПЛА на АБС, а если миксуешь ПЛА с более высокотемпературным. Не всегда сразу, но забивается. На дрыге несколько кило ПЛА отпечатал, а прсле пары деталек из АБС забилось через некоторое время. Емли сопло 0.2 то вообще жесть должна быть.
