H bot по сибирски, 707dm
707dm
Re: H bot по сибирски, 707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 17 июл 2016, 07:43
Собрал косу из проводов на экструдэр и тефлоновой трубки боудэна с фильтром.
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 23 июл 2016, 07:42
Натянул ремень на ш боте,начали вылазить косяки механики,оказалось что 2 крепёжных точки на подшипник по у мало,болтает его относительно х,буду крутить шурупы.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июл 2016, 14:06
Не удержался.. простите )) А для чего такое чудесное решение с фильтром пруткА? Не окажется ли это великим гемором?
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 26 июл 2016, 17:16
Это проделки кота,чтоб новый боудэн не ждать,колеги по 3д печати посоветовали фильтр в разрыв поставить. Из моего не большого опыта с боудэном решил что лишним не будет.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 04 авг 2016, 15:49
Перепечатал крепеж по х-у ,видимо болтало по тому что подшипники сидели на нейлоновых стяжках.,сделал жесткий крепеж и проблема ушла.
Но тут возникла другая проблема: залил в контроллер прошивку от Менделя,раскоментировав в ней строку соге ху,при этом при управлении с экрана при подаче команды хоум не бло ни какой реакции. Думал,что возможно проблема с концевыми выключателями,короче ткнул концевик у в другой пин,при этом произошло кз.,короче порт по у сгорел.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 04 авг 2016, 15:59
Пробовал перешить на другой пин,но похоже контроллер конкретно пригорел.
Заказал новый в общем.,ждем дальше.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 авг 2016, 16:07
707dm писал(а): короче ткнул концевик у в другой пин,при этом произошло кз.,короче порт по у сгорел.
Скорее сгорел стабилизатор на Меге. Это обычное дело ;) http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Ardui ... 0.BE.D1.80
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 05 авг 2016, 09:13
Да стабилизатор точно сгорел,без него экран нормально работал только при подключенном юсб,выпаял идентичный с ардуино нано,но с двигателем это не помогло.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 авг 2016, 03:15
В общем после почти 3 недельного перерыва продолжу. Все запчасти получены: стол нагревательный мк-2 2 шт,новая ардуина,новые драйверы,кубик и вулкан.
Далее по порядку сборки.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 авг 2016, 03:20
После неудачи с самодельным столом перешел к запасному варианту: взял 2 стола мк-2 ,один разрезал пополам,спаял, шов приклеил.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 авг 2016, 09:33
Оказалось что сверлить стол не желательно снизу фольга медная и через болты будет кз.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 авг 2016, 14:07
Прикупил ещё кубик и сопло вулкано, качество оказалось отвратное, резьбу пришлось дорезаь болтом м6, а нагреватель обматывать фольгой.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 авг 2016, 14:12
Стол получился чуть больше чем основа.,в наличии был кусок дибонда шириной 200мм, замодэлил и напечатал крепежки+поставил в них пружины для корректировки,чего не было сделано в менделе90
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 25 авг 2016, 14:16
Опыт общения с китайским БП показал что на "мозги" должен стоять предохранитель или защита и после покупки новой ардуины решил что как и меделе разделю питание: на питание ардуины использую проверенный БП фирмы ST,а на питание нагревателей китайский БП 12В на 20 Вт.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 авг 2016, 14:37
707dm писал(а): взял 2 стола мк-2 ,один разрезал пополам,спаял, шов приклеил
Я чего-то не понял.. Стол в итоге какого размера?
