Принтсервер OctoPrint
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
antonkopa
Re: Принтсервер OctoPrint
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 14:35
День добрый, начал и я борьбу с малиной ))
Возник такой вопрос если я ее выключаю через меню "шут даун" экран принтера тухнет, и малина переходит в спящий режим (не так греется проц и тд) как я понимаю. А как мне ее вкл. то ? Пока получается только перевключением в резетку но это не совсем же правильно.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 14:38
antonkopa писал(а):День добрый, начал и я борьбу с малиной ))
Похоже на то. Без видео не должна сильно греться. Радиаторы стоят?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 14:55
Да радиаторы поставил, планирую еще и 30мм кулер подцепить. Так же подключил управление светом жду реле только.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 15:02
Огнетушителя не хватает :D
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 15:06
Я потом пожарный гидрант прикручю :lol:
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 16:43
При попытке начать печать как обычно все печатает нормально, но как только подключаю малину и пытаюсь начать печать через веб интерфейс нет экструзии :shock:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 17:14
Я в ОктоПринт закидываю G-код из Куры. Пока таких проблем небыло. Из STL не пробовал печатать.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 17:20
AKDZG писал(а):Я в ОктоПринт закидываю G-код из Куры. Пока таких проблем небыло. Из STL не пробовал печатать.
Я с куры сохраняю файл в gcode копирую его на карту и с нее печатаю напрямую с принтера без проблем а с интерфейса нет экструзии ((
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 17:28
Ещё читал, что от малины до принтера должен быть очень короткий кабель. Возможно в этом дело. А файл в принтере или в малине?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 17:35
Файл на флешке в принтере, кабель видно на фото он самый короткий что нашел. В настройках по умолчанию поменял настройки сопла стояло 0,4 но результат не изменился (( попробую поменять кабель, и бп.
Может что то не так настроил хотя..... не знаю :cry:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 17:51
У меня кабель такой же. Файлы скидываю на малину, на принтер долго перкидываются. Мне кажется я эти настройки не трогал.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 17:52
Может надо прописать параметры ускорения как в прошивке ?
define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000}
Последний раз редактировалось antonkopa 03 фев 2016, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2016, 17:59
antonkopa писал(а):Может надо прописать параметры ускорения как в прошивке ?
В ОктоПринте скорости, а не ускорения. Это только ограничения. Ускорения контролируются прошивкой.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 19:11
Проблема оказалась что в настройках "serial port" стоял авто. Как только указл какой именно все заработало )) Начинаю бороться с камерой ;)
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 фев 2016, 19:47
Да кстате заметил что при подключении малны к ардуине начинает мерцать экран принтера, как с вкл. бп так и без. Это только у меня или у всех наблюдается ?
