haron
Непрочитанное сообщение haron » 15 фев 2017, 20:19
Что бы немного активизировать тему. Раскомментировал в прошивке "М600", что дало возможность печатать со сменой нити. Получилось очень даже прилично, фото - завтра. В меню появился пункт "Смена филамента". Так же можно менять цвет на стадии работы с Курой. Если стоит просто М600, то параметры смены берутся из прошивки, если же они не подходят, то можно указать что хочется после М600 в Г-коде. Свою прошивку я выкладывал ранее (1.1.0-RC8). Правда у меня так и осталась ошибка "Error:Thermal Runaway, system stopped!..." Но это вопрос скорее к моему БП от компа. Нужный питатель никак не дойдет из Чины, а прежний сдох после 10-12 минут работы на Прюше. В файле конфигурации просто заремил две строки защиты стола и сопла.
2 3D-SPrinter. У Вас в Марлине в секции Thermal Runaway Protection не нашел тех строк, что есть у меня или вот здесь (http://3dtoday.ru/questions/pomogite-ra ... topped-he/) они есть:
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 100 (40)
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 15 (4)
8<...............8<..................8<......
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 100 (20)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 15 (2)
#endif
Это в старой версии Марлина так или Вы их просто удалили?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 фев 2017, 08:53
haron писал(а):Это в старой версии Марлина так или Вы их просто удалили?
Вот они:
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 16 фев 2017, 16:51
А вот рабочую прошивочку 232 в первый пост прикрепить, пожалуйста!?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 фев 2017, 17:02
Alex Pozner, так она от 233 отличается только габаритом по Z, который всё равно нужно настраивать по касанию соплом стола.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 16 фев 2017, 17:23
Хорошо. Буду смотреть.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2017, 20:12
Внимание! Это неправильное решение! Навесной стабилизатор нужно запаивать наоборот (входом справа) и подавать напряжение с БП на вход +12В Ардуины. Диод VIN на Рампсе нужно откусить!
Наконец-то не забыл сфоткать доработанную Ардуину перед установкой в очередной СПринтер. Тут всё просто - вместо диода впаивается стабилизатор LM7809, и можно смело повышать напряжение питания на Рампсе вольт до 15-20-ти. :)
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 16 фев 2017, 20:52
а средний контакт в воздухе или тоже впаян?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2017, 21:01
Средний контакт припаян к "земле" на обратной стороне платы.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 16 фев 2017, 21:10
Получается тогда диод с рампса не надо выпаивать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2017, 21:37
Диод на Рампсе не нужно выпаивать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2017, 23:44
Интересное решение. Нужно обдумать, может, и себе так сделаю. Собирался вместо 1117 платку DC-DC цеплять, теперь прямо не знаю что предпочесть :(.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 фев 2017, 02:26
Вот прикольный магазинчик нарыл.
http://robotdyn.ru
Походу филиал китайцев с али
https://ru.aliexpress.com/store/1950989 ... 0.0.ILi8ZN
При случае попробую. Знакомый там моск заказывал, так по крайней мере флюс отмыт, а не как всегда.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 фев 2017, 02:29
Alex Post писал(а): Собирался вместо 1117 платку DC-DC цеплять
А я по этому поводу долго мозговал и решил, что лучше всего будет этот 1117 оставить, да и вообще мегу не трогать. А DC-DC воткнуть вместо диода на RAMPS. Этот DC-DC настроить на 7 вольт примерно и вот так вот и оставить. При таком напряжении питания 1117 греться не будет, а наличие DC-DC позволит колбасить напряжение питания как бог черепаху, хоть 24 вольта те же самые.
Только перед включением настроить не забыть напряжение на DC-DC!
expertykt
Непрочитанное сообщение expertykt » 17 фев 2017, 03:40
Взял ребенку Прюшу и чота сам заболел. Поэтому приглядываю прикрытый корпус для ХИПСа и две головы для двух размеров сопел и двухцветной печати и печати поддержек дешевым пластиком.
Отсюда вопросы автору.
1) Какие доступны скорости при двух титанах на 233?
2) Уверенно ли хватает при них 8 бит?
3) Сколько еще времени планируете поддерживать свои принтеры?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2017, 05:47
expertykt писал(а): Какие доступны скорости при двух титанах на 233?
По моему директ экструдер Титан ещё никто не ставил, тем более два.
