sansanich
Ну это если постоянно вмешиваться в процесс печати, тогда да, есть небольшие глюки. А если просто вставил флешку и отправил на печать, то всё нормально. По крайней мере у меня проблем с этим дисплеем не было.
Вред фуллграфик дисплеев на самом деле не так уж и велик. Критично это в основном для дельт. В обычных "прямоугольных" принтерах особых проблем они не доставляют. Лично меня в фуллграфиках бесит их тормознутость. Это как раз из-за их "графичности", т.к. нужно много данных обсчитать и пропихать. Как правильно заметили выше, если не вмешиваться в процесс печати - то все ок. Если лазить по менюхам - то при печати на больших скоростях сложных высокополигональных моделей можно заметить подтормаживания в момент смены картинки. С другой стороны, зачем по меню лазить, если все работает?
1. Не знаю, я с титанами не экспериментировал.
2. Опять же не знаю, потому что двумя экструдерами не печатаю. В стандартной комплектации с одним экструдером и LCD 2004 8 бит вполне хватает.
3. Трудно загадывать, но здесь, как видите, техподдержка коллективная через форум.
Будет работать, хоть я и не рекомендую связываться с 12864. Но если очень хочется, то передние панели под 12864 есть для всех моделей СПринтеров.
Даже для 222 пришлось недавно заколхозить.
Был и такой вариант с вырезом под родной кардридер 12864.
- Alxlm
Видимо, таки, придется большой дисплей только с 32мя битами комплектовать. А то уже на пределе меги получается. Спасибо всем ответившим.
Самодельный 3D-SPrinter
- Alxlm
Странно, мне выдал доставку Subtotal: US $5.76 Shipping: US $5.603D-SPrinter писал(а): Я отдельно заказываю радиаторы, нагревательные блоки, термобарьеры и пневмофитинги.
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-I ... =200003886
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminiu ... 0.0.4GVfeV
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-3D- ... =200003886
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =200003341
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 3.3.n5Gnmy
Берёте всё в одном магазине, и будет Вам бесплатная доставка China Post Registered Air Mail.
Сделал мегабюджетный утеплитель. Пару слоев фольгированного пеноплена. И еще слой вроде тоже пеноплена (в него был упакован стол при доставке)
Sprinter 223
- Alxlm
Подскажите, это у вас мк3? Сколько он греется по времени на 12В? И на сколько быстрее с изоляцией стало?
по непонятным мне причинам у меня еще ни один стол не грелся до 110. Так что насколько быстро он греется, сказать не могу. Это 2й стол. На 20 градусов горячее стало (85 всего)(не знаю - дело в столе или в изоляции)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.kF0gCe
Sprinter 223
Подозреваю, что большинство подобных проблем случаются от желания преждевременных "усовершенствований". Потому что рекомендованные самые обычные столы МК2 без проблем греются до 110 градусов примерно за 10 минут на почти стандартном Рампсе.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.I1Sn3n
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6Cfkrv
И ещё вот здесь имеются совершенно правильные рекомендации viewtopic.php?f=21&t=381 :
barmaleykin
А нет ли у кого моделек для обдува на 40 мм вентиляторы? А то мои 30 мм сдохли, и найти на замену не могу. Можно, конечно, на али заказать. так это ждать месяц
sansanich
Прошу прощения. Не та ссылка вставилась, а редактировать с телефона не могу. Вот здесь есть viewtopic.php?f=25&t=373
barmaleykin
Спасибо. Но я, видимо, не точно выразился. У меня сейчас на обдув радиатора стоит как раз на 40мм. Меня интересует модель обдува детали. Чтобы можно было использовать 40 мм вентиляторы. Либо я не нашел по вашей ссылке
Если бы я стремился только за улучшениями. Я просто хочу выйти на номинальную мощность. Но не знаю причины проблемы и пробую различные варианты. Вот таким был первый стол.3D-SPrinter писал(а):Подозреваю, что большинство подобных проблем случаются от желания преждевременных "усовершенствований". Потому что рекомендованные самые обычные столы МК2 без проблем греются до 110 градусов примерно за 10 минут на почти стандартном Рампсе.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.AyMyoV
грелся до 75 от силы
Sprinter 223
