Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2018, 20:06
Stein писал(а):
18 апр 2018, 19:25
получается если хочу 0.7А для A4988, то Vref 0.28?
Нет, не 0.28, а 0.7 / 1.2 = 0.58 вольта на подстроечнике. Для DRV8825 всё верно - для 1.3А Vref=0.65V.
Если будут пропуски по X-Y, увеличьте ток до 0.8-0.9А.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 19 апр 2018, 09:12
18 апр 2018, 18:05
напряжение референса =1.2
Этот параметр зависит от номинала токочувствительных резисторов?
В мануале предлагают делить на 1.25 и 2,5 в зависимости от номинала резисторов. У меня они 0,050. Поэтому я и запутался.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2018, 09:23
Stein писал(а):
19 апр 2018, 09:12
У меня они 0,050.
Честно говоря, я встречал шунты только 0.1, для них и указал делитель 1.2.
Если есть сомнения по номиналам шунтов, можно всё настроить методом тыка. Сначала ставим ток поменьше. Если моторы холодные и не пропускают шаги, так и оставляем. Если есть пропуски шагов, немного добавляем тока. Но немного, чтобы моторы на X-Y были чуть-тёплые, а на экструдере более горячий, но чтобы палец не обжигало (палец терпит градусов 45-50, предельная температура моторов 70-80).
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 19 апр 2018, 10:20
Вот теперь все прояснилось. Значит все-таки 0.28 накрутить надо. По логике.
Изучая меню принтера, ткнул в auto home, так балка на довольно большой скорости уперлась в переднюю стенку. На пару секунд. Мог ли я повредить ремень или еще что? И не совсем понимаю насколько сильно нужно ремень натянуть. Если как струну, то тональность может разной же быть. Такое чувство, что подшипники в передних роликах не крутятся, хотя свободно вращаюся без ремня.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2018, 16:42
Stein писал(а):
19 апр 2018, 10:20
Вряд ли эти слабосильные моторчики могут что-то повредить.
Stein писал(а):
19 апр 2018, 10:20
Я же писал несколько раз - без фанатизма. Немножко натянули, чтобы не болтался, и хватит.
Stein писал(а):
19 апр 2018, 10:20
На чём основано чувство? Принтер с заклиненными передними роликами вообще никак работать не может. На всякий случай можно добавить лишнюю шайбу на винт подшипника, чтобы ремень не был зажат сверху и снизу.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 апр 2018, 09:32
чувство действительно оказалось ложным.
Если кому не сложно. Померьте длинну боудена. От входа в экструдер до входа в держатель хотэнда. Я понимаю, что чем короче тем лучше, но люблю точность. А то на фото принтера боуден ниже или равен высоте гофры, если я так сделаю, то возможно будет сильно коротко.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2018, 09:59
Stein писал(а):
20 апр 2018, 09:32
Я так и делаю, и всё нормально работает. Просто надо ещё задаться вопросом, а часто ли нужно печатать в правом переднем углу? ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 апр 2018, 10:10
Согласен, думаю не часто. Я так заморачиваюсь от того, что это мой первый принтер. Поэтому задаю столько глупых вопросов) привык я прлагать, что мелочей не бывает и малейшее откланение приводит к проблемам.
Хорошо. Это я понял. Но тогда еще один момент. Боуден заправлять можно не разбирая хотенд? А то смотрю и пробки возникать могут. Советуют вытащить немного боуден из термобарьера, а уже после прикручивать нагреватель. Но это не совсем удобно, когда все уже собрано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2018, 12:13
Stein писал(а):
20 апр 2018, 10:10
Конечно можно. Просто при первой сборке хотенда надо проверить, чтобы пневмофитинг нормально работал, боуден свободно двигался в канале и упирался в сопло. Можно сделать отметку на боудене по верху пневмофитинга, когда он в сопло упирается. Потом, чтобы не думалось, можно контролировать упор в сопло по этой отметке.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 апр 2018, 20:00
Подскажите, если рельсы в последнюю очередь монтировать(после установки электроники, двигателей, подсветки) технологических засад не возникнет?
А то рельсы еще неделю минимум ждать, а свербит уже нешуточно...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 апр 2018, 20:06
я на сборку убил неприлично много времени. так что если бы знал, не искал бы судорожно недостающие комплектующие. не думаю, что может как-то повлиять на сборку отсутсвие рельс. стол разве что не соберете. верхнюю крышку не ставьте.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 апр 2018, 20:15
Stein писал(а):
23 апр 2018, 20:06
В смысле самую верхнюю - декоративную?
Да я и так уже по отдельности почти все собрал. Хоть электронику проверить, в прошивке покопаться...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 апр 2018, 20:18
де. я вообще забыл про нее, пришлось откручивать хотенд.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2018, 20:32
23 апр 2018, 20:00
Наверно, можно так сделать, но не очень удобно. По крайней мере надо сначала стол на рельсы поставить, а потом всё остальное собирать.
23 апр 2018, 20:15
А чего в ней копаться? Лучше залить стандартную и радоваться. :)
Stein писал(а):
23 апр 2018, 20:18
А можно было пропилить верхнюю панель спереди посередине и установить без всяких проблем. Раньше на КИТах была эта прорезь, но все пугались, что это брак. Я замучился отвечать на письма и решил, что лучше её не делать. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 апр 2018, 20:39
23 апр 2018, 20:32
Так рельс то нету... Электроника-то на процесс не повлияет? Дисплей, БП, мозг?
23 апр 2018, 20:32
Осмотреться хоцца :) Ручки-то шаловливые... Я правильно понимаю, что в случае, если окончательно в прошивке накосячил, всегда можно стандартную залить?
