Ну вот так уже лучше! Спасибо, попробую тоже Meshmixer помучать. )
Unimaro
это всегда проблема. просто есть модели где это не видно, а есть модели которые после печати разваливаются в руках... ))
всю поверхность проверял. А сколько должно быть высоты от сопла до стола? Есть сопло 0.4мм
Anet A6
- Revenger
к сожалению, при подаче питания только на ногу "фаулт" мотор не работает. А вот по первой схеме - работает, причём в зависимости от прошивки и без использования "ЕН"...
ну и про микрошаг я понял, у меня все три пина на 5в, мне так нужно.
п.с. не понятно всё же, куда на рампсе идут ноги ресет и слип. По схеме не понятно, в реале вызвонить не вышло, но именно подавая на них питание (с драйвером 8825) схема работает
Последний раз редактировалось Revenger 23 фев 2019, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
- Revenger
при печати соплом 0,4 максимум высоту слоя ставлю 0,3, но при желании, можно и выше и ниже. Всё зависит от потребностей. Настройку зазора делать можно прямо во время печати первого слоя. Там делов то на 5 сек, главное понять чего хочет принтер, тогда он будет выполнять то, чего хочет "печатник"
san384
dark184, пожалуйста по подробнее поиск в среде Ардуино , правка , найти , или какой другой , может блокнотом открыть а потом поиск , я начинаю и мне пока тяжело .!
san384
к тому же d8 это силовой выход ramps ,а на меге это 10 пин платы или 23 нога микроконтройлера . Надо же искать 23 ногу наверно ?
- Revenger
Пробуйте блокнотом или любым текстовым редактором. И если не сложно, пользуйтесь кнопкой редактирования своего поста, а то с каждым постом приходит уведомление на почту всем подписанным...
- dark184
Без разницы, если идет как d8 скорее всего и надо искать по этому имени. Чуть выше вам даже имя файла подсказали, почитайте внимательно. А выводы контроллера уже будете потом подкидывать. Но судя по всему, вам все таки лучше этим не заниматься, не хватает элементарных знаний... Либо ждите новую, либо найдите кого, кто поможет очно.
Ну и на питание мотора, конечно тоже? Не менее 8 вольт? У меня "на столе" запустилась именно вторая схема, ресет+слип просто соединены вместе. На рампсе тоже эта схема распаяна.
- Revenger
естественно.
Странно, но у меня иначе.. ничо не понимаю. Сейчас ещё попробую, жалко жечь уже драйвера.. горят от любого чиха заразы.
сейчас трясущимися руками (жалко драйвера палить, и в схеме стал сомневаться) воткнул новый драйвер - работает, причём развёл 5В и туда и туда (сделал минишилд на один драйвер) ))
Микрошаг работает, всё аращается. Разве что накрутить ток пришлось на 0,45, иначе грелся чот прилично. Тайна с разводкой в рампсе остаётся не раскрытой... как и то, почему разные схемы блуждают (включая статью здесь).
- dark184
Народ, вы что творите с драйвером? Какое питание на фаулт? Знаете почему вы не можете вызвонить эту ногу на рампсе? ОНА ТУПО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Этот вывод является выходом с драйвера! и подавать на него питание недопустимо! Т.к. выход инверсный, с открытым стоком, то активный сигнал НОЛЬ, но т.к. скорее всего у вас этот сигнал не активен, драйвер пока живой. Отстаньте уже от фаулт, это драйвер сообщает о своем состоянии. Это первое.
Второе, слип и резет. Хотите знать почему? Для кучи еще и enable, все три входа инверсные, значит активный уровень это логический ноль!
Т.е. при лог. нолях на этих входах они будут активны. Т.е. чтобы драйвер включился нам нужно активировать первое - enable а это лог. ноль, второе - вывести из слипа, т.е деактивировать сигнал слип, это лог. единица, третье - вывести из резет,, т.е. дективировать reset, это лог. единица.
А те картинки из интернета, относитесь более внимательно и проверяйте по даташитам что не понятно. 90% выкладывают и снимают только ради того, чтобы тупо выложить, а что там уже наснято, не важно.
Хотя вполне возможно что фаулт тупо заведен на слип и резет с подтяжкой через резистор к плюсу питания.
Изучаем
В 8825 судя по даташиту - действительно не используется, в этом драйвере логическое питание он сам себе делает из моторного. В 4988 используется, и это нога vin, т.е. на нее прилетает +5в. Поскольку сами драйвера взаимозаменяемые - то подача +5в на выход flt хоть и бессмысленно, но к фатальным последствиям не приведет. До сих пор этого не знал, поэтому и не парился
Все верно про уровни, только вот в самом драйвере эти ноги имеют внутреннюю подтяжку к единице. Поэтому вполне достаточно просто оставить их в покое. А вот enable по этой же причине нужно обязательно заземлить. Почему в рампсе слип и ресет соединены друг с другом - я ХЗ. Возможно, для совместимости с какими то другими драйверами.
Не, никуда он не заведен, он тупо не используется, поскольку марлин не знает что с ним делать.
- dark184
не приведет пока не активен flt, как только станет активным откроется полевик в драйвере и замкнет питание на землю. А там уже как повезет.
Я ни слова не писал про подтяжку, только про уровни которые должны быть. Подтяжку в любом случае надо смотреть, если на этом есть, далеко не факт что она есть у других.
