В Питере сеть магазинов Метизы - очень ими удобно пользлваться. У них еще Москва, Мурманск, В.Новгород.vtoryh писал(а):Крепеж можно брать в инете поштучно.
superbolt.ru
papabolt.ru
Но это одна контора. Был еще какой-то магаз не помно, в закладках не нашел.
- plastmaska
Ссылочку в студию.plastmaska писал(а):В Питере сеть магазинов Метизы - очень ими удобно пользлваться. У них еще Москва, Мурманск, В.Новгород.vtoryh писал(а):Крепеж можно брать в инете поштучно.
superbolt.ru
papabolt.ru
superbolt.ru в самую верхнюю строку браузера скопируйте.
http://www.superbolt.ru/
- plastmaska
metal
О, спасибо за наводку на метизы) они еще и недалеко от меня)
oigen
Все-таки проблема с неправильной окружностью оставалась и я решил ее другим путем, пусть и немного не правильным, но другого выхода я пока не увидел, пришлось методом научного тыка определить точное значение и внести в прошивку изменение по Х на 0,5, после этого окружность стала окружностью, а квадрат стал квадратом. Выяснилась еще одна особенность, видимо мне попался такой кривой экструдер, вообще выяснилась проблема при смене пластика, он просто не хочет выходить, из-за того, что на другом конце образуется вот такая сопля
причем выдернуть нить не представляется возможным, только вытаскивать трубку боудена и обрезать пластик, причина скорее всего где-до в неплотности соединения в самом экструдере, но я заказал трубку на 4.1 мм, чтобы потом боуден можно было опустить до самого сопла, но когда это будет пока неизвестно.
kostyankin
Ребят, еще раз со списком
Пока заказал на что денег хватило. Все ли важное для начала сборки взял ? Или что-то без чего корпус не соберу забыл ?
1. Рельсы
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... wVersion=1
2. Валы заказал в cnc-technologi
3. Моторы
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... wVersion=1
4. Ремень+2 ролика
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 95311.html
5. Муфта 1шт.
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5x8- ... wVersion=1
6. Заказал и экран и слот для СД карты. Хотя на экране вроде уже есть слот. Это для того чтоб его удобно вывести на переднюю панель ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 68465.html
7. Подшипники LM10UU
http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 33583.html
8.Подшипники F623ZZ
9.Шестерня для экструдера. Я так понял в наборе напечатанный экструдер есть ?
http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 30789.html
10. Плата Ramps 1.4
11. Трапецивидный вал
Походу надо было вместо моника и платы стол взять....
Стол 214 на 214 надо брать ?
http://ru.aliexpress.com/item/New-RepRa ... eb201560_1
1. Рельсы
3. Моторы
4. Ремень+2 ролика
5. Муфта 1шт.
8.Подшипники F623ZZ
10. Плата Ramps 1.4
А головку греете при смене пластика?oigen писал(а):Выяснилась еще одна особенность, видимо мне попался такой кривой экструдер, вообще выяснилась проблема при смене пластика, он просто не хочет выходить, из-за того, что на другом конце образуется вот такая сопля
oigen
Конечно, а как его тогда вообще оттуда можно вытащить?:)vtoryh писал(а):А головку греете при смене пластика?oigen писал(а):Выяснилась еще одна особенность, видимо мне попался такой кривой экструдер, вообще выяснилась проблема при смене пластика, он просто не хочет выходить, из-за того, что на другом конце образуется вот такая сопля
Ну мало ли.
Значит вариант с боуденом до сопла вам очень понравится. Но в этом случае сокращается длина канала для расплава пластика и скорость экструзии падает. Для скоростей печати больше сотки настоятельно рекомендуется Volcano! Ну или хотя бы сопло посильнее затяните в нагревательном блоке (для лучшего прогрева).
oigen
Такой вариант мне нравится в виду его логичности, в Геркулесе тефлоновая трубка прямо заходит в сопло3D-SPrinter писал(а):Значит вариант с боуденом до сопла вам очень понравится. Но в этом случае сокращается длина канала для расплава пластика и скорость экструзии падает. Для скоростей печати больше сотки настоятельно рекомендуется Volcano! Ну или хотя бы сопло посильнее затяните в нагревательном блоке (для лучшего прогрева).
А на высоких скоростях двигатель подачи не пропускает шаги?3D-SPrinter писал(а):Значит вариант с боуденом до сопла вам очень понравится. Но в этом случае сокращается длина канала для расплава пластика и скорость экструзии падает. Для скоростей печати больше сотки настоятельно рекомендуется Volcano! Ну или хотя бы сопло посильнее затяните в нагревательном блоке (для лучшего прогрева).
Андрей здравствуйте! Тоже хочу приобрести корпус. Прошу в личку озвучить цену.
onepointer
Добрый вечер спросить, подскажите пожалуйста, хочу начертить боуден экструдер в Компас 3D . Какой размер должен быть между центром шестерни МК8 и центром филамента?и внешний диаметр зубов МК8 . скачал на thingeverse пару моделей но там в stl не вышло нормально измерить , намерил около 4мм
- Вложения
- DSC035482.jpg (100.56 КБ) 6831 просмотр
