Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 22 июл 2018, 12:09
22 июл 2018, 11:46
драйвер в Е2 и переназначить в прошив
У меня свободен E1, хорошая идея, а где это в самой прошивке поменять?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2018, 12:21
А, ну да, е1, там же счёт с нуля. Менять надо в конфиге с пинами. Сейчас не за компом, не могу подсказать точнее :( пины для е0 и е1 степ и дир поменять местами.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 22 июл 2018, 13:08
22 июл 2018, 12:21
Помогло! видимо у меня что-то с Е0
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 29 июл 2018, 16:52
Подскажите, при переходе от правой части к левой и назад - это пропуски шаговика?
В Куре корость 60. Греметь начинает когда ручку выкручиваю на 130%. На видео скорость 180%. Напряжение на дрв. увеличил до 0,88В. Еще поднимать?
https://www.youtube.com/watch?v=TGxEWNy ... e=youtu.be
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 29 июл 2018, 17:04
И еще, при скорости от 150% появляются сильные пропуски внутреннего заполнения. Тут куда рыть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июл 2018, 18:17
Beer100 писал(а):
29 июл 2018, 17:04
Тут куда рыть?
Никуда. Пропуски заполнения - обычное дело на больших скоростях.
Можно плотность заполнения увеличить до 50%, можно ещё и общую подачу пластика немного добавить.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 июл 2018, 19:24
Вопросик: через какое время двигатели выходят на максимальную температуру?
Суть вопроса: у меня через пол часа - градусов 40-50. Vref=8,8В. Но при 120% начинаются пропуски. Можно еще добавить ток?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 июл 2018, 18:57
Beer100 писал(а):
30 июл 2018, 19:24
Vref=8,8В
Это как?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 31 июл 2018, 20:34
Ну, 0,88 же. )
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 авг 2018, 06:16
У меня на A4988 вместо 0.68 v стоит 0.25 v все работает , если ставлю 0.68 v то драйвера греются прилично .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2018, 11:15
evgenVST писал(а):
01 авг 2018, 06:16
Значит механика хорошо собрана, но ИМХО такой ток это "на грани", чуть где что цепанет и будет сдвиг слоев. Драйвера и должны греться "прилично", для этого к ним радиаторы клеят и обдувают. Если б не грелись - кто б ерундой такой занимался ;) У меня на пруше естественной конвекцией драйвера охлаждаются, так палец на радиаторах держать не будешь, обжигает. Но ввода еще не кипит, так что считаю что все ок ;) Работают уже третий год в таком режиме, т-т-т.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 авг 2018, 21:36
Братцы, что за ерунда? На фото же явный пропуск шагов? Если да, то как бороться?
Скорость всего 110, В Куре - 60. Vref поднял до 0.93В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2018, 22:12
Проверь, может шкив на валу мотора развинтился. Вдруг шаги и не при чем.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 авг 2018, 22:22
Не, все надежно прикручено. Перетянутый ремень может влияет? Буду ослаблять пробовать.
Какие косяки начинаются при слишком ослабленном ремне? Так, для контроля....
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 авг 2018, 22:42
Beer100 писал(а):
07 авг 2018, 21:36
У меня примерно то же самое ( чуть поменьше ) , оказалось что через непродолжительное время работы ( день - два ) ослабляется шестерня на экструдере . Я пока подкручивал сорвал головку болта , счас еще заказал так буду с фиксатором резьбы закручивать . Пока печатаю так , постоянно подтягивая по мере возможности (головку то под шестигранник сорвал ) . Еще и ретракт через раз работает , сопли проскакивают .
