Непрочитанное сообщение Shaman » 25 фев 2019, 14:14
koluna писал(а): ↑
25 фев 2019, 08:43
Первый слой желательно сделать существенно тоньше
Очень спорное утверждение. Чем толще слой, тем меньше требований к железу. Медленнее печатать это да, а вот толщину ставить нужно как и на всю остальную деталь.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 фев 2019, 14:34
Shaman писал(а): ↑
25 фев 2019, 14:14
тоже вполне спорно. Зависит от многих факторов и нормальная печать достигается только опытным путём, а не по многочисленным советам. ;)
san384
Непрочитанное сообщение san384 » 25 фев 2019, 14:36
san384 писал(а): ↑
24 фев 2019, 22:58
san384 писал(а): ↑
24 фев 2019, 22:58
уРА - НАШЕЛ , В МАРЛИН КИМБРА - ПАПКА boards > 33.h (ramps 1.3\1.4 HFB) - там пины менять !!!
_ не тут то было , толку нету , хоть в мотхербоардс я указал рампс 1.3\1.4 HFB . Все бестолку , наверно где-то указаны еще пины .Я их поменял местами с выводами на servos .
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 фев 2019, 15:15
san384 писал(а): ↑
25 фев 2019, 14:36
Значит не тот файл. Смотрите по названию материнки, что выставлена в настройках марлина.
Непрочитанное сообщение koluna » 25 фев 2019, 15:37
Shaman писал(а): ↑
25 фев 2019, 14:14
Хм... я неоднократно встречал рекомендации об уменьшении толщины слоя и термин "вмазать" хорошенько...
Чем тоньше слой, тем шире колбаса, тем больше площадь склейки...
Как я понимаю - лучше сделать минимально возможный слой, при котором пластик нормально давится...
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 фев 2019, 15:51
koluna писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:37
Далеко не факт. Все опытным путем. Я по первости тоже первый слой размазывал, ставил очень тонкий. Но ни фига. Когда пообуркался, понял, что меньше 0.1 мм на любом сопле ставить вообще бесполезно. Но и больше 100% от диаметра сопла тоже ставить не имеет смысла. Сейчас на всех пластиках, чем печатал, тупо ставлю первый слой равный остальным слоям. Т.е. обычно печатаю соплом 0.3, а все слои ставлю 0.2 в том числе и первый. Но! В первую очередь надо правильно калибровать стол! Если стол калиброван правильно и точно, то что 0.1, что 0.3, что любое число в этом диапазоне, пластик липнет что называется хрен оторвешь(На столе лежит обычное оконное стекло. Обезжиривать вообще не рекомендую, только хуже становится. Стекло тупо надо помыть с мылом, ополоснуть не прикасаясь к рабочей поверхности пальцами, просушить и можно печатать. Липнет отлично, но только с большими деталями лучше так не делать, края могут все таки отойти, в таких случаях страхуюсь клеем эрих крауз синего цвета). Самое оптимальное это 0.2, простит неточности калибровки. Но калибрую стол сначала как обычно, чтобы выровнять и примерно выбрать зазор между соплом и столом. Дальше печатаю брим или юбку, но только на первом слое, снимаю ее со стола и замеряю штангеном минимум в 4 местах(этим проверяю как выровнял стол, заодно и толщину), 100% будет расхождение, дальше регулирую концевик на оси Z до тех пор, пока первый слой не попадет в заданный слайсером(я специально предусмотрел в принтере эту регулировку). Вот тогда все отлично!
Конечно в сотки попадать не надо, в диапазоне 0.18-0.22 если первый слой 0.2, но чем точнее тем лучше. Хотя я сейчас уже приловчился, без штангена по печати первого слоя вижу, нужно ли и в какую сторону еще подрегулировать Z.
Когда совсем размазываешь, любой пластик откажется липнуть к столу, поэтому меньше 0.1 мм теперь вообще не ставлю. Но это из моего опыта, кто то может и не согласится, но мне все равно. :P
koluna писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:37
Бред. Чем тоньше слой ставишь в слайсере, тем меньше будет экструзия. Если реальный зазор уменьшать, то да, но тогда будет переэкструзия и первый слой выйдет мягко говоря не очень, да и при печати второго слоя из за переэкструзии первого слоя деталь легко может сорвать со стола. Именно так и было у меня неоднократно, пока не понял что к чему.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 фев 2019, 16:26
dark184 писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:51
Вот это гемморой...
Самое простое, если принтер конечно не дрыгостол, во время начала печати, когда юбка печатается, просто посмотреть глазами, нормально оно давится ил инет. И в топку все эти штангели/микрометры. И прямо на ходу накрутить крутилками нормальную толщину. Ее прекрасно видно без всяких штангелей, когда колбаски ложатся одна к одной, но просветов нет еще.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2019, 16:28
dark184 писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:51
Полностью поддерживаю. Тонкими слоями печатать труднее, чем слоем в половину сопла лепить.
А по поводу первого слоя и делать его "потоньше" - это слышал звон, да не знаю откуда он. Первый слой В СЛАЙСЕРЕ лучше ставить наоборот потолще или как минимум такой же толщины как все остальные. А еще лучше, если проблемы с калибровкой-прилипанием - ставить ему побольше экструзию, 110-120% а то и больше.
А вот РЕГУЛИРОВАТЬ первый слой, механически, нужно уже опытным путем. И именно к этому моменту относится слово "потоньше". Можно отрегулировать так, что первый слой будет размазываться до прозрачности, прилипая к стеклу намертво, а можно так, что будет ложится ниточками, почти не прилипая. Выставление толщины первого слоя МЕХАНИЧЕСКИ - вот залог хорошего прилипания. Тут куча нюансов подстерегает. Например, если переусердствовать с экструзией - получим "слоновью ногу". Так что только опыт, опыт и еще раз опыт. :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 фев 2019, 16:46
25 фев 2019, 16:28
Да не фига, даже если механически регулировать так, чтобы размазывался до прозрачности, не липнет пластик. При этом остаются дикие наплывы или вообще экструзия прекращается. На сегодня вообще никогда не ставлю меньше 0.1 и регулирую так, что бы первый слой был без переэкструзии и недоэкструзии и ложился ровно, о чем и писал чуть выше
dark184 писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:51
Shaman писал(а): ↑
25 фев 2019, 16:26
Когда уже понимаешь что к чему, тогда в топку. А вот тот, кто только начинает еще не понимает что к чему и на глаз все это регулировать довольно тяжело, тк. еще не знаешь что надо в итоге получить.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 фев 2019, 08:29
dark184 писал(а): ↑
25 фев 2019, 16:46
Да ладно, тяжело... Нормально там все с пониманием и регулировкой в самом начале. Печатать начал в декабре не имея до этого абсолютно никакого опыта в 3Д печати. Калибровку делал с листом бумаги, потом "колбаски" первого слоя отрегулировал на глаз. Были проблемы другого плана, которые в ходе эксплуатации решились благополучно. И тогда и сейчас толщина первого слоя чуть больше основных слоев (сопло 0,4, первый слой 0,3, остальное 0,2; сопло 0,4, первый слой 0,22-0,25, остальные 0,15), с прилипанием все норм и качеством печати более чем доволен.
Для понимая того, что делать имеет смысл основательно вкурить тему, что я в свое время и сделал. Почти все делятся своим опытом, так что понимание "что нужно делать" было еще до печати, хотя и смутное :lol: .
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 09:04
dark184 писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:51
Слайсер управляет экструзией в зависимости от толщины слоя?
А как же отдельно настриваемый параметр "экструзия" и т. п.?
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 09:05
dark184 писал(а): ↑
25 фев 2019, 15:51
Почему?
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 09:12
25 фев 2019, 16:28
Хм... пишут, что чем тоньше - тем хуже липнет. Или нет?
25 фев 2019, 16:28
Ну... я типа этого и предлагал... только средствами слайсера... толщину уменьшить, не изменяя экструзию, чтобы площадть контакта со столом повысить...
Слои меньше 0.1, конечно, не предлагаю... да и пойдет ли пластик через такой зазор?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 09:48
К чему все эти сложности? Отрегулируйте крутилками стола прямо во время печати "шоб красиво было", и все дела!
В слайсере все слои и скорости можно делать одинаковыми.
Ну и ещё хороший лак (Лонда ПРО) - залог беспроблемной адгезии. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 09:58
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 09:12
не получится. Уменьшая толщину слоя - пропорционально уменьшается и количество выдавленного пластика. Соответственно, чтоб пластика выдавилось больше чем надо - нужно добавлять процент экструзии.
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 09:04
Конечно! Тоньше слой - меньше в него подается пластика. А параметр "экструзия" позволяет пропорционально менять это количество. Чтоб понятнее, на пальцах и абстрактных единицах:
Слой 2мм - выдавливается 2грамма пластика на 10см печати при коэфф.экструзии 100%
Слой 1мм - выдавливается 1грамм пластика на те же 10 см печати при том же коэф.экструзии. Т.е. 2грамма будет уложено за два слоя. Логично? Вполне :)
Если мы поставим коэффициент экструзии 200% - то в слой 1мм будет выдавлено 2 грамма на 10см печати. Что, очевидно, будет овердофига ;)
