Надо просто start-end-коды в слайсере прописать, и стол будет греться/парковаться так, как хочется. При единственном нижнем концевике.
Нее, ты ошибаешься. В марлине можно выставить параметр safe homing (могу ошибаться, глянуть сейчас негде) и при парковке принтер будет ГАРАНТИРОВАННО поднимать голову на указанное количество миллиметров (у меня указано пять, но можно указать и 50
Единственный нижний меня уже достал. Хочу единственный верхний
И опять-таки надо начинать с точного концевика. А то у всех этих оптических и микриков точность +/- лапоть.  И честно говоря, не очень понимаю проблему с первым слоем. На правильный лак оно по-любому прилипнет, а если слой тонковат, то лишний пластик по бокам выдавит. Потому даже в основном и не смотрю, как оно там печататься начинает.
Когда я ченить не сильно важное и большое леплю - аналогично. Но бывает что нужно по Z в допуск уложиться. Или пластик сменить. Или еще что-то идет не по плану. До сего момента ловил все это бэбистеппингом. До 0.3мм доходила разбежка! Сейчас поставил верхний оптический концевик - красотаааа. Туда-сюда полоборота регулировочного винта решают все вопросы
 Кроме нахождения стола вблизи максимума
Значит надо бы предусмотреть всё для тюнинга верхним концевиком. Концевик где стоит, на корпусе, или на столе?
Все равно непонятно.Alex Post писал(а): ↑12 июл 2017, 18:12Когда я ченить не сильно важное и большое леплю - аналогично. Но бывает что нужно по Z в допуск уложиться. Или пластик сменить. Или еще что-то идет не по плану. До сего момента ловил все это бэбистеппингом. До 0.3мм доходила разбежка! Сейчас поставил верхний оптический концевик - красотаааа. Туда-сюда полоборота регулировочного винта решают все вопросыКроме нахождения стола вблизи максимума
Прошивка следит, что если какой либо концевик замкнут, то в его сторону двигать механику нельзя. Об это лоб расшибают все новички, когда неправильно настроены концевики и прошивка считает их замкнутыми, то движок трещит, но никуда не едет! И тут вдруг ты такой красивый, и у тебя не так как у всех
Что то тут не так...
Вот и я думаю, что что-то туплю на ровном месте... Надо пинок в правильную сторону
Кстати, оно у меня и трещит и не едет... Но я думал, что это стол упирается и шаговик шаги пропускает. А может это не так? Может это оно как раз правильно отрабатывает? Но мне все равно не нравится что трещит
 неправильно это. Будем над этим  работать
Сделал пока примитивно: на столе шторка, концевик стоит на планке, которая одним концом вращается вокруг оси, а вторым подперта через пружинку и регулировочный винт. Головка винта выходит наверх и снабжена не очень удобной, но ручкой3D-SPrinter писал(а): ↑12 июл 2017, 18:37Значит надо бы предусмотреть всё для тюнинга верхним концевиком. Концевик где стоит, на корпусе, или на столе?
Доберусь до принтера, сфоткаю
В общем, Setar с робофорума подсказал замечательную команду G30. Это типа проба автоуровня в текущей точке. Настроил так: парковка идет как обычно, в максимум, а перед началом печати даю команду G30, стол едет вверх до сработки датчика, обнуляет Z и пляшет от  этой точки. То, что надо!
Следующий шаг - переселить концевик на голову и вообще забыть про регулировки
 Выставляем стол ровно и перед началом печати тыкаем в него один раз датчиком по G30 и все, всегда идеальный первый слой. Похоже это как раз то, о чем я всегда мечтал
Но пока так поживем, посмотрим.
Интересная мысль, надо будет попробовать.
Добрый день! Я ищу помощи и совета по своей дельте! Проблема, а точнее 2 проблемы заключается в следующем:
Моя прошивка Marlin для дельты Anycubic Kossel: https://github.com/jam3sward/Marlin
1) При попытке настроить параметры прямиком в прошивке Marlin с последующей загрузкой в принтер (такие как DELTA_DIAGONAL_ROD; DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT; DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET и т.п.) ничего не происходит. До смешного я выставлял настройки превышающие стандартные в х2 и х3 раза, и всеравно эффекта не было.
Я так же пользовался программами PrintRun и RepitierHost для изменения этих параметров и параметра Diagonal Rod (используя команды m665 r100.0; m500; g28), но результата тоже нет. Данные сохраняются в EEPROM, но эффекта никакого не дают.
2) Вторая проблема с которой я столкнулся, это то что сопло не опускается ниже уровня 0. Другими словами если реально сопло находится выше поверхности стола допустим на 5 см. но при этом по уровень Z равен 0 то ниже опустить сопло не получается, задав команду g1 z-1 сопло дойдет до уровня 0 и ниже не пойдет, хотя места для движения будет сполна.
Подскажите пожалуйста что не так с настройками?
Где то я это уже читал... И ответ там же читал вроде... Очень похоже что принтер тянет настройки с еепрома. У меня буквально вчера такое было: начал печатать в два сопла, а второе сопло где то в стороне возюкает. Прям из меню принтера сброс еепром, прочитать заводские установки (из прошивки) и все понеслось как надо
  Ну а если не так, и в еепроме все ок, то дельтавладельцев тут мало от слова совсем, вряд ли кто конкретно поможет.
А по второму вопросу - это нужно или разрешить в прошивке выходить за пределы, или расширить эти самые пределы
Обычно по умолчанию
#define Z_MIN_POS 0
а можно поставить
#define Z_MIN_POS -10
к примеру, и голова будет на минус десять миллиметров пытаться уйти "под стол"
А есть еще "сладкая парочка"
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Но это, я бы сказал, довольно стремный маневр
P.S. А может, стоит попробовать настроить что-то из "свежайших" релизов? https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
Может, в самой прошивке какой-то косяк присутствует, который позже поправили?
Обычно по умолчанию
#define Z_MIN_POS 0
а можно поставить
Спасибо за совет с лимитами обязательно опробую. =)
Касаемо свежих прошивок, я бы поставил да не шарю к сожалению во всех закорючках написанных внутри. В этой прошивке реализована автором полноценно работающая функция Автоуровня, в отличии от других версий. Я пытался разговаривать с автором но он не Але =)
Я тоже грешу на EEPROM, но не сбрасывать же его вечно и делать заново настройку.
