Alxlm
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 май 2017, 19:16
Понятно.
А диод не сгорит, если БП не уйдет вдруг в защиту?
Самодельный 3D-SPrinter
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 17 май 2017, 19:45
Alxlm писал(а):
17 май 2017, 18:37
Спасибо.
Но звук - это тоже важно. Есть такой русский принтер - Пирнтербокс3Д Уан. У него моторы вообще не слышны, что на наших принтерах недостижимо, как я понял. Хотя конечно это не прошивкой решается, но все же. Это так, к слову.
Для 8-бит, вариант только драйвера TMC2100, которые принимают микрошаг 1/16 но интерполируют его до 1/256.
Но для TMC2100 нужны двигатели с током до 1А, такие есть у MKS, например.
Для 16-бит есть драйвера с честным микрошагом (lv8729, китайские 4988), там хватает скорости их выдавать.
Бесшумность достигается за счет того, что микрошаг на высокой скорости уходит в ультразвук.
Например у меня дельта на MKS SMini с китайскими 4988 с честным микрошагом 1/256 работает бесшумно, только рельсы чуть шуршат и вентиляторы.
Кстати рельсы греметь не должны в принципе, потому что производители рекомендуют смазывать их под завязку смазкой вязкостью NLGI 2 на основе литола.
Например, у хайвина на больших каретках вообще конструкция такая, что надо шприцом заправлять смазку, чтобы с другой стороны вылезала отработанная.
А та смазка, с которой рельсы приходят и гремят - это для консервации, а не для работы.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 май 2017, 20:10
Да, так вот интересно, что на этом Пирнтербокс3Д Уане стоят обычные двигатели 4401. Но их не слышно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2017, 22:17
От тока на моторах громкость сильно зависит. На 0.5А они гораздо тише работают, чем на 1.5А. Для обычной кинематики с отдельными моторами на XY и на маленьких скоростях печати 0.5А достаточно. Для H-Bota на скоростях до сотки достаточно 0.8-1А. Потому ток на моторах надо настраивать от минимального по мере надобности.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2017, 09:14
Alxlm писал(а):
17 май 2017, 19:16
Понятно.
Сгорит, причем с фейерверком :) Но есть хотя бы шанс, что в ходе этого фейерверка БП все таки уйдет в защиту и электролиты не успеют выстрелить мегасборщику в лоб :D
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 18 май 2017, 23:08
Не нашел тему для своего вопроса. И т.к. заказал кит у Андрея, - спрошу здесь.
Кто нибудь резал сам валы? Есть какие нюансы? Ну что бы закалку не опустить, или еще чего.
Заказал в Москве 12-е. Но у них резка только по 500мм. Придется самому пилить.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2017, 23:13
Collapse писал(а):
18 май 2017, 23:08
Я отрезАл сантиметров по пять. Никаких нюансов: взял жену болгарина, круг потоньше и чиканул. Они даже нагреться толком не успели :) Но у меня китайские валы. Может, твои фирменные потверже будут. Но все равно не вижу проблем. Концы полюбому в держателях зажимаются. Если и отпустит закалку на конце или цвет там поменяется - все равно не видно.
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 18 май 2017, 23:17
Понял. Так и сделаю. Одолжу у болгарина :D
SPrinter 232
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 20 май 2017, 22:39
Ребят, вопрос по сборке хотэнда: в вики написано, что между соплом и нагревательным блоком нужно обязательно оставлять маленький зазор (для чего?), хотя недавно в этой ветке вроде писали, что зазор наоборот не нужен. Проясните как правильно?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 май 2017, 22:58
А я спереди вешаю на пару магнитов (к шляпкам болтов копуса) пакет от катушки пластика но, вероятно, дейтсвительно это фигня всё, чисто так, для успокоения "я сделал всё, что мог" :D Вернее на 200-ом вешал, на трёхсотом уже не прокатывает. Надо будет кусок пэта вырезать. один фиг есть и валяется. Будет по крайней меер красЯво и пыли меньше )
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 20 май 2017, 23:10
Sound_Priest писал(а):
20 май 2017, 22:39
Для последующей подтяжки на уже собранном хотэнде. Было бы интересно узнать, есть ли другие причины.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 май 2017, 23:15
20 май 2017, 22:39
Странно, особенно если почитать на предыдущей странице рекомендации автора принтера про затяжку сопла вплотную и первым. Для лучшего контакта и теплопередачи.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 20 май 2017, 23:22
А кто еще ставил IRLB3034PbF, греется или нет? У меня греется безбожно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2017, 23:59
20 май 2017, 22:39
Хрень какая то про зазор. Может, зазор оставлять, чтоб потом на горячую подтянуть? Другого ответа я не вижу.
Давай рассуждать: в хотэнде с тефлоном пластик плавится ТОЛЬКО внутри самого сопла. Внутри тефлона максимум он в размягченном состоянии. Стало быть, чем больше тепла может отдать сопло - тем лучше. А греется то у нас "кубик", а не само сопло. Следовательно, чем плотнее сопло прижато к кубику - тем лучше.
Но система сопло-термобарьер должна быть герметична. А тела, как известно, при нагревании в основном расширяются. Поэтому первый запуск хотэнда должен проходить с обязательной подтяжкой сопла. Если там нет зазора - крутиться будет весь кубик. Как по мне - ничего криминального в этом нет. А авторы Вики считают, видно, по другому.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 май 2017, 00:02
Diffid писал(а):
20 май 2017, 23:10
Вики тоже люди писали, не нужно относиться ко всему что там написано как к догме.
Не вижу смысла в недозакручивании, никогда так не делал и не имел проблем с хотендом со времен первых своих экспериментов.
