Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 07:43
Интересно получилось. По идее, не должно было ничего погореть при таком сценарии. Но если пин не работает - воткнись в другой и переназначь. В колодке servo куча свободных пинов, и рядом в aux тоже.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июн 2018, 09:42
Эээ, извиняюсь за дурацкий вопрос, но я в правильном месте пин прописываю? :oops:
Без имени-1.jpg (49.55 КБ) 4924 просмотра
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июн 2018, 18:01
В общем, видимо в дуне что-то погибло. Переназначал и так и этак, отсоединял от рампса, перепрошивал - тишина. Походу на колодке серво +/- 5В отсутствуют - как я понимаю, это тоже ненормально... Хорошо хоть все остальное работает.
Мораль такая: при прошивке отключать питание либо выключателем, либо шнур выдергивать, дабы исключть несанкционированное включение/отключение питания в процессе прошивки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 20:07
08 июн 2018, 18:01
Это как раз нормально. На рампсе есть перемычка, если ее поставить - будут 5в с дуни идти, или можно туда же 5в от внешнего источника подать только для серв. Если серва мощная - спалит стаб на дуне на раз-два, поэтому защита от дурака предусмотрена.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 20:15
08 июн 2018, 18:01
Да не должно было это повлиять. Чудится мне, что в новой прошивке чёт ты связанное с настройкой этой PS-ON функции зацепил, может где случайно не то закомментил или переназначил.
У меня тоже был тупняк в какой то версии Марлина по привычке отключил аварийный термоконтроль стола, и управление столом пропало из меню. Т.е. стол греется, на экране показывается, а через меню ни разогреть, ни температуру поменять. Оказывается, кто то умный из прогеров решил: нет контроля - нет стола, ибо нех. Долго тогда разбирался. Может и тут тоже, что то с этим PS-ON связано, что и не подумаешь. Ведь питание на пине этом после прошивки пропало. Делай выводы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июн 2018, 20:45
ХЗ, заказал новую дуню(с моими шаловливыми руками всяко пригодится) попробую поменять. В прошивке изменил один параметр, не шарахался по ней... Получилось, что в процессе заливки пропал сигнал с пина, и принтер отключился(кроме дуни)... Пробовал оригинальную заливать - никак :shock:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 21:27
08 июн 2018, 20:45
Это как? Не льется, не компилится, комп не видит дуню? Кстати, в оригинальной там 275* стоит для всех экструдеров и 150* для стола. Я тоже раньше занижал, думал безопаснее :) Фигня все это, если термистор откажет или вывалился - хотэнд за пару минут уйдет в "красную зону" и только термозащита может быть чем то сможет помочь. А эти ограничилки только могут помочь запороть печать :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июн 2018, 21:55
Оригинальная для 232 из ветки с инструкцией по сборке. Там в 260 ограничение. (Я подогреватель хтэнда второго дня поменял(предыдущий сгорел), так бешенный какой-то - на 5-6 градусов по инерции перегревает).
Все льется, все компилится, все работает - кроме 12 пина...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2018, 06:21
08 июн 2018, 21:55
Нагреватели у китайцев бывают сильно разные - от 2 до 12 Ом. Нормальное значение для 12В = 4 Ом. Перед установкой желательно замерять сопротивление и выбирать нагреватель наиболее близкий к 4 Ом. Ну и ПИДы надо калибровать, чтобы далеко за назначенную температуру не улетало.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2018, 09:06
Можно ещё ШИМ ограничить. У меня тоже на повышенном напряжении сильно перелетал, да так, что ПИД не мог откалиброваться. Так я ШИМ до 200 ограничивал, с 255 возможных.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 июн 2018, 13:31
Ну оно сильно жизнь не портит - только при первичном нагреве перелет, в работе все норм держит. Но учту на будущее.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 10 июн 2018, 19:18
Разобрал свой старый Epson R270 в поисках щелевого оптического датчика. Не от бедности, - у меня уже солидный для дома склад рассыпухи к Ардуино, - а для опытов с точностью позиционирования. Нашел. Достал и датчик оптического энкодера положения печатающей головки. Это тот, что работает с прозрачной лентой.
Помнится удивление в одной из смежных тем, что принтер работает вообще вслепую, высчитывая, но доподлинно не зная, истинного положения экструдера. А почему не используется оптика? Можно не только ленту натягивать, но и просто ставить на вал ШД диск энкодера с теми же метками. Это сложно или избыточно? Или прошивка не позволяет?
Согласен, что и по ленте положение лишь высчитывается, но пропуск шагов двигателей куда вероятнее ошибок счета штрихов...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2018, 19:37
На самом деле, есть проект вообще на коллекторных двигателях с такими энкодерами :) Также отдельными фанатами идёт разработка системы контроля за пропуском шагов. Все это интересно и познавательно, за одним "но": в нормально изготовленном принтере "обычных" шаговиков на 1.5-1.8а хватает с большим запасом. Обычно они работают "вполсилы", на токах до 1а. Это сделано для того, чтоб шаговики меньше грелись и гарантированно были способны попасть в указанную позицию даже без обратной связи.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 10 июн 2018, 19:48
Ну да, разве что познавательно. Но я бы все-равно прикрутил, чтобы уж наверняка! :lol:
Что же касается той самой точности, то я бы развернул оптический датчик по оси Z таким образом, чтобы прорезь была параллельна шторке. И не могу понять, почему отсчет сделан в нижнем положении стола, а не от экструдера. Но это уже мысли вслух.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2018, 20:22
Alias писал(а): ↑
10 июн 2018, 19:48
У меня именно так и стоит, бочком. И это правильно, в том числе и потому, что при любом форсмажоре шторка не упрется в датчик. Ну и точность меньше зависит от фазы Луны при таком расположении.
А парковка внизу на самом деле довольно удобная штука. Я поначалу тоже все норовил вверх датчик повесить, но сейчас плюнул, все сделал по "заводскому", один раз настроил и забыл.
