sanders
Плата отключена от всего остального(рампса и тд)? Ком порт открывается другой какой нибудь программой (гипер терминал там или пикомм терминал)? Можно ещё при появлении надписи "загрузка" попробовать нажать ресет на плате, это работает, когда он в нужный момент в режим программирования не входит.
sanders, бинго!!! Все отключил, законнектил, прошивка залилась, все обратно соединил, Пронтерфейс все увидел, дрыгателями подрыгал - вроде все пучком
Что это было? Я олень, или неведомые боги электричества?
Это я олень.
У меня еще руки чесались отключить, но решил, что если в мануалах ничего по этому поводу не написано, не испытывать судьбу3D-SPrinter писал(а): ↑26 апр 2018, 04:33А так-то конечно - в первую очередь надо её от всего отключить при затруднениях с прошивкой.
Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Зато "осмотрелся" в экспресс-режиме. С перепугу половину Марлина 1.1.8 под 232 навалял
Есть у меня подозрение, что засада могла быть в USB разъеме - Ардуинка по умолчанию стала у меня так, что шнур упирается в корпус, и чуть криво стоит. Поправлял и так и сяк - все равно чуть упирается. Надо будет потай саморезы крепления на шляпки заменить попробовать, чтобы люфт появился...
Stein
То есть вы настраиваете с нуля? Или портируете? В идеале хотелось бы понять, что и где настраивать, чтоб обновляться периодически. А так пугает меня пока полсотни вкладок в окне IDE.
Ну я не так крут:) Тупо в одном окне стандартную 232 прошивку открыл, в другом дефолтную, и поехал по порядку команды переписывать... Только вот в новой версии много не вполне понятных мне параметров. Но меня основные параметры интересовали, чтобы влить ее окаянную... Надо наверное испечатать несколько килограмм филамента, чтоб понять о чем там речь идет, и то не факт:)
Ну так надо просто корпус ножиком немного подровнять, и всё будет ОК.
Stein
не. я не готов к такому. особенно, когда и так все работает. даже любопытства ради. может просто есть у кого свежий настроенный марлин на тесты?
schs
У меня одна плата так сдохла, сериал не работает. Через USBASP прошивается и работает, но печатать разве что с карточки можно. Или адаптировать прошивку нод использование другого сериала. Оставил под другие проекты.
foxmar
Пользуюсь, настраивал для того, чтобы менять пруток
- Вложения
- NEW_Marlin_232_PRO.rar
- (879.43 КБ) 238 скачиваний
Кажется, выяснил причину танцев с бубном: при монтаже бутерброда нажимается кнопка Reset Рампса...
Так её откусывать сразу надо. Не всю кнопку, а пластиковую нажималку. На некоторых рампсах кнопки короткие, они не нажимаются. А длинные лучше сразу откусывать.
Dulfer
Нужно всего 2 вкладки. Конфигурация и расширенная конфигурация. В остальные не лезть.
