Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- Mazayac
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Daeamon, у меня по пути к точке выдавливания плюхи натёкшая сопля отклоняется столом почти на 90 градусов и "переезжает" на боковой скос сопла. Выдавленная мелкая плюха до сопли не достаёт и сопло уезжает на печать вместе с ней...
Feym
с абсом вроде нормально код этот работает, если стекло в месте выдавливания бобышки клеем смазано, то бобышка на стекле остается, а остатки пластика отваливаются по пути сопла к началу печати
только поставлено на бобышку 15мм пластика
Feym
записал видео работы кода с бобышкой
https://www.dropbox.com/s/k8kyqh93fca67 ... 5.mp4?dl=0
- Mazayac
Feym, да, я тоже поэкспериментировал и понял недостатки выложенного выше кода. Довожу до совершенства, уже гораздо лучше стало, сопля остаётся на стекле. Осталось убрать тянущийся от бублика тоненький волосок, попробую добавить ретрактов.
- Mazayac
Feym, а можно код? Что-то у меня так ловко не получается.
Feym
Mazayac,
обратить внимание, чтобы скрепка не попала на пути сопла, так же стол должен быть откалиброван и уголок тоже смазан клеем чтоб бобышка прилипла нормально
не то чтобы код прямо всегда работал, бывает то стол чуток ниже, то клея мало и/или пластика выдавилось тоже мало из-за предыдущих соплей и бобышка на сопле остается, проверяю с пинцетом на всякий чтоб вовремя снять
- Mazayac
Модернизировал код.
Уменьшил число команд, чуть ускорив исполнение.
Сделал его независимым от размеров стола (годится для всех моделей Спринтеров, но в координатах X=min, Y=max - в дальнем левом углу - стекло должно быть свободно).
стартовый код с очисткой сопла
Rubin
Вопрос по поводу версии техно на Lerdge-X
Установил последнюю прошивку и какой то ппц с управлением экструзией через принтер, обычно там подстраивал % потока по необходимости, а теперь если поставить скажем 105% - голова останавливается и он тупо выдавливает эти 5% за раз... если уменьшить - тоже самое - тупо откат пластика. Кто-нибудь в курсе как можно исправить этот идиотизм?
Также непонятное поведение при кнопке "пауза" - выдавливает пластик вместо отката, а при возобновлении наоборот... при этом еще и фиксация мотор выключается, стол падает и печать продолжается по воздуху... может где-то есть настройки или g-код для управления этим поведением?
PS
Разобрался: Переустановил обновление и ввел все настройки вручную вместо конфига - все стало нормально.
А нет, нифига - пауза исправилась а с корректировкой экструзии все также - полный бред
PS
Rubin
UPD: отношение к прошивкам у лерджа конечно отвратительное - каждая версия - новые баги.
Указанная выше проблема решилась откатом до 4.02
Зачем? Что-то в старой прошивке не устраивало?
У меня на рабочем принтере до сих пор стоит прошивка 3.0.5 и отлично работает.
Обновлять её не собираюсь, потому что не хочу создавать себе проблемы.
Это давно известно. Потому надо хорошенько подумать, стОит ли обновлять нормально работающую прошивку.
Rubin
Обновлял ради поддержки linear advance на 3.0.7 её не было3D-SPrinter писал(а): ↑11 сен 2021, 22:34Это давно известно. Потому надо хорошенько подумать, стОит ли обновлять нормально работающую прошивку.
Вообще-то, не нужен LA на нормальном принтере с лёгкой и шустрой кинематикой, да ещё и с боуденом. От него больше вреда, чем пользы. Но дело хозяйское..
Rubin
Ну может и не нужен, но я никак не могу перешагнуть порог 80мм\сек с сохранением качества печати, поток приходится выкручивать на 180% в принтере (кура почему-то задает недостаточной поток), но все равно появляются зазоры между внешней оболочкой и заполненением (хотя в куре перекрытие оболочек стоит 50%). Поэтому надеялся что хоть LA поможет. но это уже в другой раздел надо писать)3D-SPrinter писал(а): ↑12 сен 2021, 17:29Вообще-то, не нужен LA на нормальном принтере с лёгкой и шустрой кинематикой, да ещё и с боуденом.
Нужно откалибровать экструдер, либо правильно собрать хотенд, и будет всё ОК.
У меня с потоком 103% всё нормально до 150 мм/сек. печатается без ЛА, потом постепенно начинается недоэкструзия.
ЛА экструзию не добавляет, только убавляет.
У меня на одном из принтеров стоит ЛА в прошивке. Сколько ни возился с ним - ничего толкового кроме постоянного "взыканья" экструдера не заметил. Зато есть заметный негативный момент - ЛА замедляет печать. И накручивание FR практически не работает.
