Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2019, 05:40
Кстати, вышла версия 3.0.6 у Lerdge.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 07:02
Mazayac писал(а):
23 дек 2019, 05:40
Знаю, но пока не пробовал. Не хочу мешать станку работать, потому что на 3.0.5 глюков не замечено.
Там ещё какая-то софтина для управления с компа появилась http://www.lerdge.com/down_view.aspx?Ty ... =t14:14:14 , но у меня архив не распаковался.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 дек 2019, 07:56
23 дек 2019, 07:02
но у меня архив
винрар у тебя древний - а это в 5+ формате... перезиповал:
https://yadi.sk/d/5I8hU_HuiIEPNw
И для Х там 4.0 фирмвар в комплекте :lol:
Правда под 32-битной ХР ожидаема не стартует... Рабочую машину включать лень...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 08:17
antobel писал(а):
23 дек 2019, 07:56
Спасибо! Я так и подумал, что у меня RAR старый, но лень было обновлять. Всё равно у меня Wi-Fi-модуля нет, проверить не могу. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2019, 11:59
3D-SPrinter, софт у китайцев всегда ужасен, так что вряд ли этот станет каким-то полезным открытием.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 23 дек 2019, 22:04
Можно вот такую же фотку: Изображение
С фрезерованной X-балкой?
В комплекте MINI лежит пластиковая деталь, которая нажимает на Y концевик. Такая же, как в комплекте с балкой из уголка. Не могу сообразить, как её крепить к фрезерованной X-балке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2019, 22:39
Имхо дибондовая балка и сама неплохо на концевик давить должна, без всяких пластмассок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 04:01
aka писал(а):
23 дек 2019, 22:04
Это лишняя деталь, потому что печатается стандартный набор пластиковых деталей для всех моделей принтеров.
На фрезерованной балке устанавливаются винты для X-Y концевиков с внешней и внутренней гайками. С помощью гаек можно регулировать высоту винтов.
Рельс привинчивается винтами М3х30 насквозь через балку и пластиковые проставки.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 24 дек 2019, 10:01
24 дек 2019, 04:01
Для Y концевика IMHO лучше сделать выступ на 5мм на верхней плоскости, где крепиться микрик и перенести отверстия крепления микрика на эти 5мм. Тогда на балке не нужен будет лишний болт, технологичнее получиться.
Я у себя изогнул пластинку на микрике и не стал ставить болт.
Из пожеланий - стол используется неэффективно, дальняя часть где то на 15мм не используется, зато на ближней сопло висит в воздухе. Было бы неплохо на сантиметр стол длиннее сделать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 11:03
schs писал(а):
24 дек 2019, 10:01
А как оно так получилось-то? :? У меня по чертежам стол в центре рабочей области. Но спасибо за информацию, перепроверю!
______________________________
Удлинил стол на 10 мм. Если нужно, могу переделать эти две детальки стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 11:17
schs писал(а):
24 дек 2019, 10:01
Можно так сделать. Но хотелось на всякий случай сделать регулировку винтом. А если микрик с роликом https://likemall.ru/hotaliexpress/i32824333108x5/ , то винт не нужен. И ещё этот выступ на верхней панели может мешать выравниваю портала перед затяжкой по упору кареток в верхнюю рамку.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 24 дек 2019, 12:57
24 дек 2019, 11:17
Сделать два, зеркально. Один функциональный, другой для выравнивания. Посмотрел, мешать не будет, сначала упираются каретки и остаётся как раз зазор в 5мм
schs
Непрочитанное сообщение schs » 24 дек 2019, 13:04
24 дек 2019, 11:03
Если по балке, примерно так, но голова же вынесена вперёд.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 24 дек 2019, 13:08
24 дек 2019, 11:17
Если под один из болтов микрика сделать вырез дугой можно будет поворотом его регулировать. Но и подогнуть лапку микрика тоже не проблема.
Либо два пропила под болты, по которым можно двигать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 13:15
schs писал(а):
24 дек 2019, 13:04
Уже удлинил стол на сантиметр.
