Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2017, 15:17
Да и я тоже как-то обычными ремнями обхожусь, и менять их на кевларовые желания не возникало. :) А искать, наверно, надо там же на алишке. GT2 не нашёл, но шаг 3 мм вот тут предлагают https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 0d0004d0bb .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 май 2017, 15:37
А мне вот интересно, те нитки, что в "обычном" ремне - что за они? Явно же не те, которыми шьют :) Может, это и есть кевлар? :mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2017, 16:04
Думаю, в обычном ремне, как и в автомобильном ремне ГРМ, в качестве корда используется стекловолокно.
Прочность на разрыв у кевлара 270-540 кг/мм2, у стекловолокна 365 кг/мм2.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 31 май 2017, 22:37
Думаю вопрос тут не в прочности на разрыв, а в способности растягиваться
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2017, 23:02
BBoobers писал(а):
25 май 2017, 11:58
Вот под конец похоже. У Вас драйвера пищат громче, чем механика.
Не забывайте еще, что на видео звук в итоге совсем другой, нежели реально. Я свой принтер на ютубе не узнаЮ :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2017, 06:43
Anry777 писал(а):
31 май 2017, 22:37
Неохота искать точные данные, но если не ошибаюсь, стекло меньше кевлара растягивается. Потому из него ремни ГРМ и делают. Там требование по растягиванию не более 0,1%.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 01 июн 2017, 09:37
ну если это так - значит кевлар - "модные понты" и не более
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2017, 16:17
Погуглил, всё же кевлар чуть лучше по растягиванию - у него растяжение при разрыве 3,6-4%, у стекла 4-4,8%. Данные везде разные, видимо для разных марок стекла и кевлара, но разница, как видим, минимальная. Так что для наших задач это совершенно монопенисуально. :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 02 июн 2017, 23:11
Покупаю запчасти в Китае на 233 модель. Часть механики уже приехала.
И собственно вопрос - в описании КИТа указывается акриловое стекло. Его можно заказать при заказе самого корпуса будет?
Так как планирую печатать в основном ABS - термокамера жизненно необходима. И хотелось бы узнать есть ли возможность включить ее запчасти в состав КИТа?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2017, 23:22
Стекло можно заказать вместе с КИТом (уточняйте комплектацию при заказе). Так же можно заказать сплошные боковые стенки для организации термокамеры.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 02 июн 2017, 23:29
Спасибо за ответ, я так и сделаю, укажу что нужно стекло и боковые стенки для термокамеры.
А можете кинуть ссылку на сборку экструдера https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-3 ... 19468.html вот такого?
Как вставить нагреватель и зажать его в блоке понятно, а как закреплять термистор?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2017, 23:50
Там винтик есть для закрепления проводов термистора. А дальше - кто во что горазд. Я например, шторку металлическую делаю, чтобы закрывала термистор от обдува и прочих внешних воздействий. Кто-то просто провода винтом прижимает, кто-то всё это сверху ещё фум-лентой и каптоновым скотчем обматывает. Функционал хотенда от всего этого колхоза очень мало зависит, так что делайте, как Вам больше нравится. :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 03 июн 2017, 00:51
Поступил по вашему - пластинка из очень тонкого алюминия прижимающая провода и термистор к блоку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2017, 10:31
Очень рекомендую обмотать все таки кубик фум-лентой. Термостабильность выше, мелкие детали подплавляет меньше. В случае форсмажора - пластик отдирать легче ;) :lol:
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 03 июн 2017, 15:58
Спасибо за совет, обмотаю. Сейчас жду трубочку с каналом 4,1 мм для окончательной сборки головки.
