digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 18 июн 2017, 22:20
Ремень зубцами по лысому подшипнику будет давать волну, при попытке выжать максимальное качество. Встречал даже посты бедняги, который весь принтер перебрал из-за этого.
Зубцы при движении приминаются и создают периодические колебания натяжения
http://forums.reprap.org/addon.php?1,mo ... e_id=45728
Но если не нужна мастер-модель в итоге - то этого никто не заметит :)
На второй фотке интересный колхоз, но по мне это слишком, мой внутренний перфекционист негодует :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2017, 22:30
digitalman писал(а):
18 июн 2017, 22:20
Ой, да ладно ка... ;)
Ну да, есть там чуть заметная вертикальная волна на слое 0,1 от перекладывания зубцов ремня, но в 99% случаев юзеры FDM до созерцания этой волны не доходят, других проблем хватает.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 20 июн 2017, 01:42
Кстати а почему тогда в перечне запчастей указаны китайский говно-подшипники а не типоразмеры советских или SKF для тех у кого есть деньги?
Ну а ролики если гикнутся зубчатые - придется переводить на валы и подшипники скольжения, либо на шариковые малоразмерные советские.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2017, 03:02
У любых подшипников типоразмеры одинаковые. Просто надо покупать их в специализированных конторах, где есть подшипники от разных производителей, и нет нонейм китайских. Наберите в яндексе свой город / подшипники, да позвоните. Пример http://mxkr.ru/ru/podshipniki/nn .
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 21 июн 2017, 23:20
Пытаюсь слайсить Симплифаем - ужос какой-то, принтер стучит, слои поуезжали все - что происходит? В репитере все нормально. Может Симплифай нужно как-то специально настраивать еще, кроме стандартных параметров? Прошивку выбрал Марлин в настройках.
Нет же разницы что я жкод симлифая в репитере печатаю?
Самодельный 3D-SPrinter
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 июн 2017, 23:40
Не факт. Что то вы накосячили. Печатаю Симплифаем полет нормальный.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 июн 2017, 09:18
Alxlm писал(а):
21 июн 2017, 23:20
Конечно нужно настраивать
Для начала все настройки из предыдущего слайсера "портировать".
А почему в репетире печатаете, зачем лишние телодвижения? В симплифае очень удобное управление принтером
я и забыл, когда репетир запускал, как перешел на него
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 июн 2017, 09:44
Потому что графика превью в симплифае безбожно глючит на моем ноуте.
Кстати симплифай слайсит раз в 50 быстрее репитера.
Там есть поля Origin в настройках рабочего поля - не понимаю для чего они, их нужно в нули ставить или в центр поля? Я пока разницы не заметил.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 июн 2017, 10:49
Alxlm писал(а):
22 июн 2017, 09:44
Включать
Tools->Options->Visualization->Use legacy graphics mode(best compatibility)
пробовали?
Там же можно поставить G-Code Preview Quality -> Low Detail
если видеокарта ноута просто не тянет
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 июн 2017, 11:25
Да пробовал - там все в мусоре все равно. Карта тянет, это глючный симплифай, к сожалению. Этот мусор из треугольников иногда и на обычном компе проскакивает. Кривовато написали поддержку старых карт.
А по поводу поля Origin - есть ответ? Это больше интересует.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 22 июн 2017, 11:46
Alxlm писал(а):
22 июн 2017, 11:25
Это смещение начала координат относительно стола. Там должны нули стоять, если все нормально и тогда начало координат будет в левом нижнем углу (стандартно).
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 июн 2017, 11:48
Спасибо. А почему в подсказке пишут, что иногда нужно по центру стола их указывать, или это для Дельт? На что они вообще влияют?
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 22 июн 2017, 11:50
Alxlm писал(а):
22 июн 2017, 11:48
Да для дельт, скорее всего, точно не знаю. Для обычных принтеров ставят нули.
Влияют где будет центр координат, точка отчета. Можно по центру стола сделать, например.
chufyrin
Непрочитанное сообщение chufyrin » 22 июн 2017, 11:59
Добрый день :)
Я давно хотел строить 3d принтер. Присматривался к reprap прюшам, затем раздумывал над покупкой готового кита вроде anet... Но к счастью вовремя набрел на эту тему. 3D-SPrinter очень простая, надежная, конструкция с великолепными характеристиками и большим сообществом!
Хочу выразить благодарность автору Андрею и всем тем, кто строил 3D-SPrinter и делился своим опытом! Спасибо!
Несколько месяцев ожидания и все посылки из поднебесной были получены. В минувшие выходные, на даче, я начал пытаться повторить этот принтер. К сожалению КИТ набор фанеры я не стал приобретать. Печатных деталей тоже нет и не на чем напечатать. Но было некоторое количество ЛДСП, древесины и алюминиевых. Решил "СКОЛХОЗИТЬ" корпус из этих материалов. На удивление получилось жестко и ровно, но ничего нет гаже чем необработанная кромка ЛДСП :oops: , так что безусловно лучше покупать КИТ фанерных деталей. В размерах, расположение деталей и всех тонкостях я стараюсь не далеко отходить от 3D-SPrinter. На этом заканчиваю затянувшееся вступление и перехожу к вопросам.
  • Концевик Z. Поздно и с удивлением заметил, что концевик стола ставят на максимальное положение. Сам уже установил оптический концевик на минимальное положение. Думал это будет удобно при калибровке стола. Имеет ли право на жизнь оптический концевик Z-min вместо Z-max с соответствующей правкой прошивки? Или потом он мне все испортит? Невозможно будет откалибровать стол например?
  • Печатных деталей у меня нет, соответственно нет и обдува, реально ли будет что либо напечатать без обдува (в идеале хотелось бы в первую очередь напечатать крепление хотэнда)?
  • Андрей в описание к демо роликам на youtube не раз указывал, что печатает пластиком "ABS Космвент". Думаю логично будет соблюдать технологию. Где этот пластик можно купить в Нижнем Новгороде?
Нижний Новгород
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 июн 2017, 13:13
Я поставил на Z концевик на Холле вверху и очень доволен. Во первых он лучше оптического по всем признакам. Во вторых не нужно каждый раз гонять стол вверх-вниз. Точность отменная. Хотя мне советовали ставить внизу. :)
Без обдува реально печатать АБСом. И я все детали для принтера именно им и печатаю. Мне нравится ФДПласт. Претензий к нему вообще нет. Хотя я не профи, но печатал более дорогими - преимуществ не заметил.
Где купить пластик наверное можно найти яндексом.
