Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 18:16
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 17:32
Ну, у меня фильтр изначально, вроде, плотно пруток обжимает.
Когда пробку схватил, пруток легко вынулся из хота? Или с большим усилием? Первое, это сопло забито, второе это термобарьер не справился со своими обязанностями. Не на 100% конечно, но как наиболее вероятное.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 31 июл 2019, 19:53
Отпечатал катушку ABS 750 гр. без проблем. Сейчас купил 1 кг PET-G и печатаю им. Уже раз 5 ловил пробки, задолбался. В причине так и не разобрался. И если сопло очистить от ABS можно просто кинув его в ацетон, то с PET-G такое уже не прокатит, а выжигать его на газовой плите, что-то мне подсказывает, что проще сразу выбросить сопло. Они и стоят вроде копейки, но такими темпами придется каждый месяц десяток покупать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 20:17
IslandSky писал(а): ↑
31 июл 2019, 19:53
Проблема забивки сопла легко решается "ядерной чисткой", кажется так называется. С характерным ЧПОК :D сопло чистится идеально. При необходимости повторить. Чтобы предотвратить эту проблему, ставьте фильтр на филамент обязательно! Лично мне один не помог, точнее помог, но через 3-4 часа печати сопло забивалось опять. Спас второй фильтр. Главное не забывать их чистить периодически!
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 21:36
dark184 писал(а): ↑
31 июл 2019, 18:16
Вообще не вытаскивал пруток... как представил, что хот разбирать... сразу передумал...
Поднял температуру с 200 до 220 гр., скомандовал продавить 50 мм прутка, двумя пальцами сжал большую шестерню и курок прижимного механизма экструдера, помогая движку проталкивать пруток: сначала несколько щелчков, а потом все пошло как ни в чем не бывало... В общем, вручную продавил...
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 21:38
31 июл 2019, 19:53
Что ПЭТГ подвержен пробкованию как и ПЛА?!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 июл 2019, 22:03
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 21:38
Я ПЕТГ с цельнометаллическим термобарьером печатаю - никаких проблем.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 01 авг 2019, 11:00
Slynn писал(а): ↑
31 июл 2019, 10:13
Выявилась следующая проблема, прошу помочь:
MKS Sbase v1.3 (прошивка смузи оригинал) + TFT35 (прошивку не менял. оригинальная китайская).
После первоначальных настроек и решения проблемы с нагревателем, выяснилась проблема:
при печати с TFT печать переодически останавливается.
Сначала после остановки не реагирует на экранные кнопки. Через некоторое время начинает реагировать. Нажате на паузу - срабатывает (отводит головку, возвращет при повторном нажатии). Иногда печать возобновляется. Иногда нет и приходится останавливать. После остановки - команды на принтере (движение, нагрев и т.п.) проходят корректно.
Куда копать?
Печать через USB с компа - проходит нормально. Но иногда теряется коннект (искользую печать из-под Симплифайя 3Д). Повторное нажате на кнопку коннекции связь восстанавливает.
Может быть кому-то в последствии поможет:
Вчера снял монитор с место крепления. Отделил провода с питанием, которые проходили рядом. Ферритовый фильтр только заказал.
Вчера три тестовые печати прошли без осложнений. Единственное, что удивило - монитор сам выходил в состояние "пауза". т.е. как будто кто-то нажимал клавишу пауза. С соответствующим отоброжением на экране. При нажатии на эту клавишу печать возобновлялась.
Залил новую прошивку. " крайние печати прошли уже без этого эффекта.
Далее планирую поставить монитор на место. Кабель между платой и монитором проложить отдельно. + ферритовые фильтры, когда придут.
Может быть кто-нибудь подскажет, как правильно заэкранировать дата-кабель?
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 11:13
Slynn писал(а): ↑
01 авг 2019, 11:00
С питанием чего?
Slynn писал(а): ↑
01 авг 2019, 11:00
Сними монитор, положи рядом на стол, провода мониторные убери подальше от остальных и пробуй несколько раз... если есть разница - думай как провода сделать короче и как их проложить...
Из слайсера печатать не нужно. Тем более что-то большое и серьезное. Это отдельная тема.
Slynn писал(а): ↑
01 авг 2019, 11:00
Между монитором и контроллером?
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 01 авг 2019, 13:01
koluna писал(а): ↑
01 авг 2019, 11:13
Да.
koluna писал(а): ↑
01 авг 2019, 11:13
Да. Так и сделал. 3 тестовых печати прошли ок.
koluna писал(а): ↑
01 авг 2019, 11:13
С питанием чего?
Рядом с монитором установлены 3 кнопки. Управление питанием, подсветкой и паузой в печати (пока не законекнил с монитомом или платой - толко в ланах. буду разбираться как сделать)
Кнопки с подсветкой. Там проходит питание 24V. До этого всё это было в одном жгуте. Не думал, что нужно укладывать отдельно.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 13:28
Как заземлять кабель.
Бершь медный экран (оплетку от кабеля) соответствующего диаметра.
Ведешь от разъема к разъему.
Со стороны контроллера один конец как-то (пайка, обжим, зажим) цепляешь к общей цепи. Аккуратно.
На чулок сверху можно что-нибудь надеть, чтобы не коротнуть...
Сначала так. Если толку не будет - можно будет попробовать следующий вариант.
Slynn писал(а): ↑
01 авг 2019, 13:01
Только это? Никаких ШИМов (в т. ч. питание движков) нет?
Сколько там вообще проводов в кабеле между монитором и контроллеров? Может, витой парой лучше бросить?
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 авг 2019, 13:39
koluna писал(а): ↑
01 авг 2019, 13:28
Витая пара здесь бесполезна. Физический принцип передачи не тот. Вот для RS485 специально предназначен для витой пары, т.к. у него полезный сигнал проходит в противофазе(именно поэтому и применяется витая пара, но на малых расстояниях смысла в ней большого нет), а вот помехи синфазны, поэтому на стороне приемника их легко отфильтровать
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 14:09
ПЛА и пробка №3.
Печатал, печатал, все было хорошо. Радуюсь и тут - бац! При печати ног словил опять пробку!!!
Выглядит как труха и волосня.
Фото и скрин нарезки приложил (на нем приблизительно слой, с которого начались проблемы).
Все-таки это ретракт?
Экструдер Титан (директ), скорость 70, дистанция 2.5.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 14:26
dark184 писал(а): ↑
01 авг 2019, 13:39
Иногда помогает!
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 авг 2019, 15:01
koluna писал(а): ↑
01 авг 2019, 14:09
Прочисти сопло ядерным способом и поставь наконец то уже второй фильтр. Подозреваю печать длилась 3-4 часа?
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 15:19
dark184 писал(а): ↑
01 авг 2019, 15:01
Думал давно, но не хочется экструдер разбирать...
dark184 писал(а): ↑
01 авг 2019, 15:01
Гы :) А вот и нет. Я специально нарезку трудной части делал - через 10 минут может встать...
А вот и первый положительный результат: уменьшил ретракт с 2.5 до 1.5 и все распечаталось!!! Единственное, козюльки появились... может, скорость перемещения увеличить?
