А был вариант, зубчатые печатные ролики на на натяжку ремня в Н-боте поставить?
Модератор: koluna
- Lenivo
Да, был и такой вариант. Только фото найти не смог. Причём это было одним из самых первых моих напечатанных деталей. Есть достаточно много моделей - для одевания на подшипник снаружи зубчатой окольцовки. Но пока не удаётся сопоставимого качества с алюминиевыми фабричными получить. Проблема та же - слишком высокие абразивные свойства и от ремня ролик становится весь черный.
- koluna
В бане парить не пробовал?
- koluna
Ребята, сообщения перенесены.
Мою печать теперь обсуждаем здесь.
- koluna
Обдув (приблизительно).
Турбинка, воздуховод и сопло.
- Вложения
- 3-0.png (18.39 КБ) 3444 просмотра
- 2-0.png (12.45 КБ) 3444 просмотра
- 1-0.png (26.59 КБ) 3444 просмотра
- koluna
Вопрос, собственно, в том, как воздуховод и сопло в моих реалиях лучше распечатать.
Ну и сопло такого типа - нормальное?
Сделаю закругления. Сделаю отверстия, штук 7-9.
Мне такого типа не нравятся. Причин несколько: затрудненный обзор района сопла - иногда очень полезно видеть, что и как там лезет; неравномерность обдува - полюбому со стороны подвода дуть будет сильнее, чем с дальнего края; низкая ремонтопригодность - для обслуживания хотенда и замены сопла придется всю эту балду снимать.
Если уж хочется подобный обдув, то я рассмотрел бы вариант с обдувом с трех сторон, и подводом воздуха с кормы. Сам диффузор сделал бы быстросъемным, или с возможностью оперативного сдвигания назад для обслуживания хотенда. Это еще даст бонус к регулировке - если не угадаешь с размерами/направлением обдува, перепечатывать не всю конструкцию придется, а только диффузор.
А еще лучше с двух сторон, типа этого: https://www.thingiverse.com/thing:3537449
- koluna
Ну, немного снизу посмотреть и все видно, вроде... По-моему, не критично.
Со стороны воздуховода уменьшить диаметр отверстий?
Ну и прямо напротив воздуховода отверстий быть не должно...
Ну а будет ли более равномерный обдув с другими соплами впринципе?
Тут согласен. Но задумывается легкосъемная конструкция... Пока накидал приблизительно, чтобы проверить габариты и подогнать грубо...
Думаю или сопло (кольцевая конструкция в виде недоторра, не знаю как еще назвать) или все вместе с воздуховодом сделать съемным. Как-то закрепить на черепе (та самая большая деталь, оболочка, которая в сборе будет головой), чтобы было просто снимать и устанавливать...
Сзади более габаритно и сложно получается...
О, да, диффузор это называется
Вот думаю, как крепить и как регулировку сделать...
- koluna
Ага, или вентилятор как-то присобачить и в нужный момент вручную включить
Ну так тут вообще две стороны, откуда равномерность?!Kaktus писал(а): ↑25 июн 2019, 20:00А еще лучше с двух сторон, типа этого: https://www.thingiverse.com/thing:3537449
Да и тоже доступ к соплу затруднен... снимать надо... и сложный какой-то... и не регулируемый...
ХЗ, мне - критично.
Здесь я ничего посоветовать не могу - для себя лучшим вариантом хоть примерно посмотреть, что куда дует выбрал моделирование воздушных потоков в Солидворкс.
Ты бы на thingiverse вариантов 100 посмотрел - тогда и озарение придет
Я как то по первости тоже загонялся круговыми обдувами. Напечатал несколько штук. Вот только все они дули слабо, для АБС ещё куда ни шло, а для ПЛА явно мало. Сейчас пришел к тому, что на пруше стоит примитивный обдув одной турбиной в одинарное сопло издалека. На спринтере - два широких сопла под два 40мм вентиля. И это, пожалуй, самый правильный вариант: два потока встречаясь в точке чуть ниже сопла взаимоперемешиваются и отлично охлаждают модель со всех сторон. И при этом не закрывают обзор/доступ к соплу, что на самом деле важно. Когда навесишь кольцо вокруг хотэнда - поймёшь, как сильно оно мешается.
А чего там регулировать? Если сразу правильно поток рассчитать, то регулировать там нужно только скорость этого потока, а это регулировка программно-электрическая
- koluna
Вот здесь вся информация о распечатке.
Фото в сборе приложил. Оценочная сборка, чтобы посмотреть как и что. Есть замечания, их устраним.
