Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 00:10
Ребят, Марвин из ПЛА есть у кого фото?
Интересует промежность спереди и сзади. Там загибается пластик при печати :(
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 авг 2019, 13:48
koluna писал(а): ↑
02 авг 2019, 00:10
Titanium от АБС Мейкера - ПЛА с серебрянкой :D
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 14:13
Спасибо.
Передок хорошо. А задок также?
И... вопрос, как он был расположен при печати относительно сопел обдува?
Я лицом к себе печатаю, вот, думаю, может, повернуть на 90 гр...
Если несложно, параметры печати приведи, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 авг 2019, 16:53
koluna писал(а): ↑
02 авг 2019, 14:13
А задок также?
Так же. Расположен лицом к оператору. Думаю, что пох, как крутить.
koluna писал(а): ↑
02 авг 2019, 14:13
Да я не помню уже. Это супруга дома фотографировала :) Обычные параметры - ничего кроме нормального обдува не требуется.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 авг 2019, 17:14
02 авг 2019, 16:53
Будет зависеть от обдува. У Николая односторонний обдув пока, так что поворот фигурки будет влиять. Для правильного обдува конечно же без разницы. Когда у меня был еще односторонний обдув, некоторые детали приходилось распологать на столе под правильным углом, чтобы качество не страдало. С моим переходом на правильный обдув стало естественно без разницы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 авг 2019, 17:20
dark184 писал(а): ↑
02 авг 2019, 17:14
Так вроде он писал, что вторую турбинку прицепил. Или я упустил чего?
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 авг 2019, 17:42
02 авг 2019, 17:20
По ходу это я пропустил :D Где то он писал что прицепил вторую...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 18:25
dark184 писал(а): ↑
02 авг 2019, 17:14
Двухсторонний уже! Не выложил пока :) Выложу чуть позже...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 18:29
Повернул Марвина на 90 гр., чтобы перед и зад были напротив обдува. Нет разницы... ну или она еле заметная...
Кстати, до этого пробовал скоростью играть: со слоя, где начинается спереди и сзади сильный навес - скорость делал в слайсере 50%, потом через несколько слоев возвращал до 100%. Тоже нет разницы или еле заметная...
Крайнего Марвина отправил в поля работать: на ключи навесил.
Осталось еще двух Марвинов на расстоянии друг от друга распечатать...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 20:46
Выложил новые фото с описанием.
Приглашаю обсудить новую голову и двухсторонний обдув.
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 21:24
В общем, хрень какая-то...
Печатал двух Марвинов по диагонали. Результат тот же с передом и задом... Загибает на навесах! Из-за этого вместо круглого и красивого передка/задка получается немного линейный, сглаженный... А я хочу круглый!!!
Может, температуру опустить? Печатаю на 200 гр., PLA белый БФ.
Непрочитанное сообщение koluna » 02 авг 2019, 23:22
Печатал на 190 гр. - тоже самое.
Что получается.
Разворачивание модели не помогает.
Уменьшение скорости не помогает.
Печать нескольких копий не помогает.
Уменьшение температуры не помогает.
Везде - одинаковый результат в плане печати навесов.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 03 авг 2019, 18:22
Хочу поменять на Ender 3 хотенд на E3D V6. Есть две модификации - Metal и Teflon. Коллеги, какую посоветуете ? Печатаю ABS и PLA.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 авг 2019, 18:28
vl123 писал(а): ↑
03 авг 2019, 18:22
Если для ПЛА я бы поставил тефлон. Для АБС подумал бы о цельнометаллическом... Но цельнометаллический цельнометаллическому рознь, надо выбирать те, что шлифованы и с конусом. Для себя я сейчас прикупил парочку титановых, отклики на них неплохие, но сам еще не пробовал, хоть и пришли уже. Поэтому посоветовать титановые ввиду того, что они на порядок дороже и не испробованы не могу... Мне они пришли хоть и шлифованные, но конуса на выходе я не обнаружил :cry: Для себя я просто купил мешок тефлоновых (те, что с маленькой трубочкой на выходе, боуден до сопла мне не понравился... Но в наличии есть все существующие виды термобарьеров для E3D v6) за 100 рублей и печатаю любым пластиком, проблем в принципе не наблюдаю... Принципиально правильно собрать. От неправильной сборки есть проблемы. Для сборки в нагреватель вкручивается сопло до упора и на четверть оборота откручивается обратно, затем термобарьер до упора вкручивается в нагреватель, и собранный уже узел вкручивается в радиатор. Затем греем градусов до 200 и закручиваем сопло окончательно. Никаких термопаст, ленты не нужно вообще, это все зло. Даже китайский E3D работает отлично при такой сборке.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 03 авг 2019, 18:40
dark184 писал(а): ↑
03 авг 2019, 18:28
Т.е. на температурах ABS тефлоновые долго не живут ?
