poweruser
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение poweruser » 06 фев 2023, 10:07
Поставил на принтер директ и теперь печатает так (см. справа). Один и тот же материал pet-g, одна и та же деталь. Левая деталь распечатана на боудене. Это надо ретракт регулировать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2023, 11:35
poweruser писал(а): ↑
06 фев 2023, 10:07
А чего его регулировать-то? Поставить для боудена 6 мм, для директа 2 мм и забыть.
В чём проблема с правой деталью - не напечатались, или отломились столбики?
И какой директ - вспомогательный прямой, или редукторный облегченный?
poweruser
Непрочитанное сообщение poweruser » 06 фев 2023, 12:02
Столбики вообще не напечатались, пробовал два раза.
Директ редукторный Orbiter 1.5 на базе приложенных в соответствующей теме деталей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2023, 12:18
06 фев 2023, 12:02
Для него надо шаги/мм посчитать и откалибровать подачу пластика с помощью линейки. Скорость/ускорение экструдера в настройках проверить. Потому что если вообще не напечаталось, то это недоэкструзия по каким-то причинам. Что-то ограничивает (софтово) подачу пластика при печати столбиков. Редукторный экструдер от прямого с боуденом отличается передаточным числом редуктора. Т.е. мотор с редуктором должен крутиться в разы больше и быстрее.
poweruser
Непрочитанное сообщение poweruser » 06 фев 2023, 12:27
06 фев 2023, 12:18
Это я делал, да и низ распечатался совершенно нормально, плотно без явной недоэкструзии. Что-то тут иное...
06 фев 2023, 12:18
Вот у меня такое же впечатление сложилось.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2023, 12:47
06 фев 2023, 12:27
Может, какие-нибудь вредные софтовые костыли с некорректными настройками включены? ЛА (Linear Advance), например?
poweruser
Непрочитанное сообщение poweruser » 06 фев 2023, 13:10
Проверю еще раз, но вроде бы прошивка базовая Marlin из темы. Единственное, что активировал - power module для включения/отключения.
poweruser
Непрочитанное сообщение poweruser » 06 фев 2023, 14:59
Отличия следующие:
Configuration.h
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT по E = 690 вместо 142
DEFAULT_MAX_FEEDRATE по E = 60 вместо 50
MAX_ACCEL_EDIT_VALUES по E = 800 вместо 20000
DEFAULT_EJERK = 10.0 вместо 20.0
Configuration_adv.h
LIN_ADVANCE_K = 0.22 вместо 0
E0_CURRENT = 500 вместо 800
Откуда брал цифры (кроме кол-ва шагов), точно не помню, скорее всего, из рекомендаций Orbiter.
На выходных попробую отключить ЛА, спасибо за консультацию!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2023, 15:15
06 фев 2023, 14:59
Это не надо было менять.
06 фев 2023, 14:59
Тоже надо в ноль вернуть. Это и есть причина недоэкструзии. Если уж очень захочется включить ЛА, лучше сделать это через g-код.
06 фев 2023, 14:59
Да ну их нафиг с ихними рекомендациями. )
_____________________________
ЗЫ. Давно говорю - боуден до сопла без ЛА это самый простой и надёжный вариант.
Для печати мягкими пластиками лучше штатный вспомогательный директ (синхронный).
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 08 мар 2023, 16:49
Всем привет. Подскажите, в чем может быть проблема? Печатал деталь на принтере и выключили электричество. После этого оси Х и Y перестали нормально работать. Захожу через pronterface и двигаю по отдельности Х и Y, но происходит движение с рывками обоих двигателей сразу. Думал прошивка слетела, перезалил, но результат тот же.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2023, 18:15
Ariec писал(а): ↑
08 мар 2023, 16:49
Скорее всего микропроц в мозгах сдох. Мозги-то какие?
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 08 мар 2023, 20:04
08 мар 2023, 18:15
Ariec писал(а): ↑
08 мар 2023, 16:49
Разобрался. Банально, кабель в разъём под углом был воткнут и не было контакта на одном полюсе. Совпало же так, потеря контакта и отключение электричества! Старая модель спринтера-дрова 8-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2023, 22:52
Ariec писал(а): ↑
08 мар 2023, 20:04
На полюсе мотора? А почему одновременно оба мотора реагировали?
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 09 мар 2023, 01:25
08 мар 2023, 22:52
Да. На второй обмотке оставался контакт и мотор дергался, вместо того чтобы крутиться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2023, 03:52
Ariec писал(а): ↑
08 мар 2023, 16:49
Я не понял, почему на оба двигателя повлияло. Ну да ладно.. Хорошо, что обошлось "малой кровью".
