А ведь эта ручка напечатана на совершенно раздолбанном принтере, которому уже больше больше двух лет. Рельсы на нём просто болтаются и стучат (специально стараюсь довести свой принтер до полной разрухи, чтобы выяснить ресурс). Значит не в механике дело, а в какой-то мелочи типа зубчатых шкивов на моторах немного разного диаметра, либо ремень передними роликами с перекосом натянут (т.е. разное расстояние от роликов до передней стенки принтера).lilden2008 писал(а): ↑01 мар 2018, 15:30Еще хотел добавить, что например если замерить штангенциркулем ручку энкодера, которая идет в КИТе - то там все идеально с окружностью. Все стороны одинаковые.
Это расстояние для Н-бота абсолютно пофиг. Лишь бы каретка в ролики не упиралась. А так хоть 5см может быть разницы - геометрия от этого не пострадает.
- lilden2008
Возможно конечно. Шкивы я уже заказал. И рельсы тоже заказал в сборе. Если не помогут сейчас - то останутся про запас. Либо для второго принтера когда-нибудь.3D-SPrinter писал(а): ↑01 мар 2018, 23:13а в какой-то мелочи типа зубчатых шкивов на моторах немного разного диаметра
Еще вчера заметил, что у меня немного высота шкивов и натяжных роликов неправильно выставлена. Верхняя кромка ремня касается верха шкива и верхней шайбы на роликах.. Буду сегодня это устранять.
Вообще-то, фигня всё это, ни на что не влияющая. Кроме разного диаметра шкивов ничего в голову не приходит.lilden2008 писал(а): ↑02 мар 2018, 09:31немного высота шкивов и натяжных роликов неправильно выставлена.
- lilden2008
Я сейчас разобрал снова механику - мучаюсь с выставлением перпендикулярности.. Есть расхождение по осям.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2018, 13:24Вообще-то, фигня всё это, ни на что не влияющая. Кроме разного диаметра шкивов ничего в голову не приходит.
Выставил уже рельсы Y чтобы они обе строго были перпендикулярны задней стенке. Это получилось. Стал отталкиваться именно от задней стенки, как и рекомендовано в инструкции по сборке.
А вот Х балка пока не перпендикулярна рельсам Y, перекошена на одну сторону оказывается. Видимо придется рассверлить в уголке отверстия большим диаметром, чтобы была возможность двигать балку - нынешних не хватает получается.
Так я сразу рекомендую сверлить отверстия в балке 3.5 мм, чтобы проблем не было. В винтовых соединениях не срез винта работает, а сжатие самих деталей. Так что можно смело отверстия увеличивать.lilden2008 писал(а): ↑02 мар 2018, 13:34Видимо придется рассверлить в уголке отверстия большим диаметром, чтобы была возможность двигать балку - нынешних не хватает получается.
- lilden2008
Ну в общем можно считать, что победил я овальность. Дали все таки свои результаты сегодняшние мучения с геометрией рельс. Теперь на круге диаметром 20мм. имеем максимальную погрешность в 0,1мм.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2018, 13:38Так я сразу рекомендую сверлить отверстия в балке 3.5 мм, чтобы проблем не было. В винтовых соединениях не срез винта работает, а сжатие самих деталей. Так что можно смело отверстия увеличивать.
Думаю качественные шкивы еще улучшат ситуацию. Плюс заказал же рельсы новые на Y - можно будет еще потом поэкспериментировать с люфтом балки Х относительно рельс Y. (если это конечно имеет смысл и другие рельсы не будут иметь этого люфта. Или будут?)
Пока я доволен. Теперь те детали, которые вставляются друг в друга и должны двигаться могут это делать. Раньше не получалось.
Поздравляю! Значит, в сухом остатке - больше всего помогла регулировка геометрии Х-балки относительно Y-рельс, чтобы они были перпендикулярны?
- lilden2008
Получается, что да. Основное явно в этом.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2018, 21:12Поздравляю! Значит, в сухом остатке - больше всего помогла регулировка геометрии Х-балки относительно Y-рельс, чтобы они были перпендикулярны?
Плюс еще немного понизил скорость печати внешнего контура.
А вообще у меня вопрос еще есть ко всем - кто какую версию Куры использует?
Я использовал до этого 15.04.2 - все вроде классно, но мало настроек. НО зато мне нравится в ней, как получается внешняя поверхность.
Недавно попробовал последнюю 3.2.1 - настроек много, супер. НО в ней ужасно не понравилось как выходит внешняя поверхность. При одних и тех же настройках в этих двух версиях старая (15.04.2) выигрывает по качеству "лица" детали, но зато сильно проигрывает по функционалу.
Может кто подскажет, какая версия уже имеет больше настроек, но еще ими не перегружена сильно. И при этом дает качественный Gкод.
Такой нет. Последняя "простая" - это 15.04.6 А дальше разрабы выкатили "инновационную" 2.1.2 с горой настроек, сырую, глючную и тормознутую, которую допиливают до сих пор. Последними версиями (начиная с 3-ей) уже можно пользоваться, первыми - категорически не рекомендуюlilden2008 писал(а): ↑02 мар 2018, 21:19какая версия уже имеет больше настроек, но еще ими не перегружена сильно
Вся история "Кур" здесь: https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
- lilden2008
Понятно, спасибо.. Видимо придется пользоваться старой версией.Alex Post писал(а): ↑02 мар 2018, 22:18Такой нет. Последняя "простая" - это 15.04.6 А дальше разрабы выкатили "инновационную" 2.1.2 с горой настроек, сырую, глючную и тормознутую, которую допиливают до сих пор. Последними версиями (начиная с 3-ей) уже можно пользоваться, первыми - категорически не рекомендуюВ общем, в лучших традициях современного программописательства: выкатить релиз быстрее чем конкурент, а потом допиливать его сервиспаками. А как при этом мается юзер - всем плевать
Новые реально очень тугие, тормозят.. и конечный результат мне не нравится совсем..
- antobel
Печатаю на 15.04.3 - за то что она русская, и ввиду ограничения 32-битной виндой - сижу на ХР.
с 3-й 32-битную поддержку видать прикрыли...
Кстати вопрос - с карточки никогда не печатал, я правильно понимаю что кура в G-код параметры нагрева и скорости тоже загонит а принтер поймёт?
хочу попробовать...
хочу попробовать...
- kasper
да... и нагрев и скорость и вращения куллера)) все что в куре выставите))
