Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июл 2018, 20:52
А вообще БлТоч - странная поделка, нафиг не нужная для Спринтера. Один раз откалибровал стол - и месяцами можно печатать не глядя. Может это БлТоч виноват, с его повторяемостью туда-сюда лапоть, а не фанерный стол?
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 05 июл 2018, 02:13
стоят тмс2100 на х и у. после 50-60 гудеж.
корпус проклеен паркетным клеем.
снаружи и внутри обклеен виброизоляцией резино-битумной самой толстой и дорогой.называеца бомба.
спасло сильно, но не от всего.
этож ваще надо было додумаца засунуть вибрирующий мотор в фанерный объём :shock:
именно в таком кубе и начинают петь динамики. :mrgreen:
bltouch у меня удачный. повторяемость результатов +- 0.01
разница между нагретым и холодным столом +-0.2
это не много, это :mrgreen: дохерище!!!!
печатать месяцами без калибровки можно если нонстопом, как мне кажеца.
стол буду делать на двух винтах и 4 валах. не знаю что получица, но д.б. точно не хуже.
устал писать. бухой мальца.
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 14:56
olegio писал(а): ↑
05 июл 2018, 02:13
:idea:
olegio писал(а): ↑
05 июл 2018, 02:13
Это нормально, температурное расширение никто не отменял. На люминиевом еще больше будет.
olegio писал(а): ↑
05 июл 2018, 02:13
ну хз... я как поставил 2208 - нарадоваться не могу. До сотки можно без проблем печатать, дальше чуть шумнее, но все равно не сравнится с А4988. Шум есть, куда уж без него, в механическом то агрегате. Но шум по громкости сравним с шумом от печати, например, лазерного принтера. Я считаю, это вполне приемлемо.
olegio писал(а): ↑
05 июл 2018, 02:13
отнюдь... калибровку делаю только после механического вмешательства в конструкцию: сопло там поменял, хотэнд перебрал, стекло на столике заменил или помыл (и то не всегда), да, собственно, и все :roll: После этого базовую калибровку "на холодную" по бумажке по четырем углам, потом запускаю на печать ченить с большой плоскостью (например, квадратик 150х150х1 по быстрому моделирую ;) ) и на ходу подстраиваю по толщине размазывания "колбаски". И все. До следующего раза стола не касаюсь, только пивом мажу ;)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 05 июл 2018, 15:39
05 июл 2018, 14:56
поставил 2208
На экструдере 2208 нормально справляется?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 июл 2018, 16:39
05 июл 2018, 14:56
Просто воткнул вместо 4988 или еще чего настраивал?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 17:05
Просто воткнул и разъемы моторов перевернул.
Roman писал(а): ↑
05 июл 2018, 15:39
Ни на экструдер, ни на ось Z даже не планирую, ибо не нужна там аппаратная интерполяция шагов. Только на ХУ поставил, остальные drv8825.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 июл 2018, 18:30
05 июл 2018, 17:05
А это обязательно? :D
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 05 июл 2018, 19:25
05 июл 2018, 17:05
Roman писал(а): ↑
05 июл 2018, 15:39
полностью согласен. тоже и у меня, но2100.
05 июл 2018, 14:56
так же делал. потом скинул г-код на сд карту.
устал от мытья стола и решил бл-тач вкарячить.
05 июл 2018, 14:56
я тоже так считал и оставлял на ночь. пока не пришла милиция с толпой жильцов. теперь скорость до 60мм
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 20:00
olegio писал(а): ↑
05 июл 2018, 19:25
Я то в своем доме живу, но принтер за закрытыми дверями в другой комнате слышно только если специально прислушиваться. Часы сильнее тикают в спальне. Может, просто касался чего-то звукопроводящего (например, трубы отопления)? Хотя я обычно 60-80 и печатаю, т.к. кроме скорости хочется еще и качества...
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 июл 2018, 10:21
Ээээ... А зачем стол часто мыть?
За последний год я мыл стол раза 3, и то в основном это связано с тем, что на него пыль налипает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2018, 11:21
Shaman писал(а): ↑
05 июл 2018, 18:30
А это обязательно?
Логика 2208 такова, что шаговик идёт в другую сторону. Или в прошивке инвертировать, или "аппаратно", но нужно.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 06 июл 2018, 14:45
05 июл 2018, 14:56
Ссылочку скиньте где брали если не трудно .
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 06 июл 2018, 19:45
evgenVST писал(а): ↑
06 июл 2018, 14:45
брал тут
из 10 посылок, заказанных одновременно, пришли первыми. но еще не проверял, принтер в ожидании оставшихся запчастей. по отзывам вроде норм
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2018, 12:36
06 июл 2018, 14:45
Ссылочку скиньте
Я брал гораздо дороже, но на тот момент это были одни из самых дешевых: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TMC ... 52979.html так что советовать не могу :) Но работают хорошо ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 июл 2018, 01:18
Делюсь своим опытом по установке турбин 40/10 на охлаждение детали.
Предистория. Не давало мне покоя, что при печати мелких нависающих элементов (особенно PLA) заворачивало края. Первым делом модифицировал штатный обдув:
Стало гораздо лучше, но недостаточно. Думал было обычные 40-ки поставить, но потом решил, что нечего торопиться, лучше турбины с Али подождать.
Турбинки брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Xcr3d-3D ... 33ed4idPfd
Понравилось, что типа для принтера специально, и ценник гуманный. Приехали. Решил моделить держатель под штатное крепление - присутствует возможность регулировки и отвода в стороны для обслуживания сопла и хотэнда. Первый вариант с вертикальным креплением турбины (на фото справа), получился довольно громоздким - впритык сверху и маленький зазор между столом. Постоянно за что-то цеплялся. Сделал второй вариант под углом. Нормально, ничего не задевает...
И вот, я такой обладатель супер-пупер охлаждения, подступаюсь к одной из моделек, которые мне нерв расшатывали - щас, мол как охлажу... и нихрена. И тут на меня нашло оно - озарение. На лоджии, где живет мой принтер, в процессе работы температура достигает 37С(юга у нас), и при такой температуре окружающей среды хоть сдуй детальку из ПЛА - все равно края завернет. Потащил станок под кондишку - все получилось... Сдается мне, что под кондеем и модифицированное штатное охлаждение справилось бы :lol: Ну да ладно, главное - получен бесценный опыт :)
Ну и пару слов о силиконовом кондоме, что на хотэнде одет. Тулил я его и так и сяк - спадает зараза. Тупо прикрутил проволокой - держится родимый :D
Вдруг кому модельки пригодятся. Модифицированный штатный обдув:
FanMod.zip
(20.85 КБ) 366 скачиваний
Обдув под турбину 40/10:
FanHolder.zip
(18.52 КБ) 376 скачиваний
