Barbos24rus
Сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 07:20
dark184 писал(а): ↑
07 окт 2019, 19:28
Подсветка самопал, или с завода подключена?
Подсветка самопал, подключена от 12В БП через выключатель. Да фиг с ней подсветкой) просто решил ближе познакомить с принтером, вот и рассказал про это)) у меня знаний всяко меньше, а советы бывалых очень нужны!
dark184 писал(а): ↑
07 окт 2019, 19:28
я бы не стал столь категорично утверждать
Спасибо что помогаете! Как я уже писал выше принтер у меня самодельный по инструкции Ивана (Plastmaska), марлин был скачан у него, так как хотелось меньше гемора с изучением ардуино иде, собрать принтер особого труда не составило, а вот программирование и прочие такие ведьмаковские штучки мне тяжело даются)) так вот думаю Вы правы надо разбираться с прошивкой, в Configuration.h
// This defines the number of extruders
// :[1, 2, 3, 4, 5]
#define EXTRUDERS 1
и вот еще, нашел у себя строчку
//#define MK2_MULTIPLEXER
#if ENABLED(MK2_MULTIPLEXER)
// Override the default DIO selector pins here, if needed.
// Some pins files may provide defaults for these pins.
//#define E_MUX0_PIN 40 // Always Required
//#define E_MUX1_PIN 42 // Needed for 3 to 8 steppers
//#define E_MUX2_PIN 44 // Needed for 5 to 8 steppers
#endif
почитал бегло, на гитхабе, это же вроде и отвечает за многоэкструдерность, может ее закоментировать?
Barbos24rus
Сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 07:24
и тут что то мне не нравиться)) подскажите может?)) щас конечно еще сам почитаю про эти настройки на сайте марлина
// A dual extruder that uses a single stepper motor
//#define SWITCHING_EXTRUDER
#if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER)
#define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_NR 0
#define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1[, E2, E3]
#if EXTRUDERS > 3
#define SWITCHING_EXTRUDER_E23_SERVO_NR 1
#endif
#endif
// A dual-nozzle that uses a servomotor to raise/lower one of the nozzles
//#define SWITCHING_NOZZLE
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 0
#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1
//#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 }
#endif
* Two separate X-carriages with extruders that connect to a moving part
* via a magnetic docking mechanism. Requires SOL1_PIN and SOL2_PIN.
//#define PARKING_EXTRUDER
#if ENABLED(PARKING_EXTRUDER)
#define PARKING_EXTRUDER_SOLENOIDS_INVERT // If enabled, the solenoid is NOT magnetized with applied voltage
#define PARKING_EXTRUDER_SOLENOIDS_PINS_ACTIVE LOW // LOW or HIGH pin signal energizes the coil
#define PARKING_EXTRUDER_SOLENOIDS_DELAY 250 // Delay (ms) for magnetic field. No delay if 0 or not defined.
#define PARKING_EXTRUDER_PARKING_X { -78, 184 } // X positions for parking the extruders
#define PARKING_EXTRUDER_GRAB_DISTANCE 1 // mm to move beyond the parking point to grab the extruder
#define PARKING_EXTRUDER_SECURITY_RAISE 5 // Z-raise before parking
#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 1.3 } // Z-offsets of the two hotends. The first must be 0.
#endif
* "Mixing Extruder"
* - Adds G-codes M163 and M164 to set and "commit" the current mix factors.
* - Extends the stepping routines to move multiple steppers in proportion to the mix.
* - Optional support for Repetier Firmware's 'M164 S<index>' supporting virtual tools.
* - This implementation supports up to two mixing extruders.
* - Enable DIRECT_MIXING_IN_G1 for M165 and mixing in G1 (from Pia Taubert's reference implementation).
//#define MIXING_EXTRUDER
#if ENABLED(MIXING_EXTRUDER)
#define MIXING_STEPPERS 2 // Number of steppers in your mixing extruder
#define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16 // Use the Virtual Tool method with M163 and M164
//#define DIRECT_MIXING_IN_G1 // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands
#endif
Сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 07:39
Тут и так все закомменчено, что касается второго экструдера, и количество выставлено один. Если б что то было не то, прошивка не скомпилилась бы просто. Целиком Configuration.h приложи как файл - может за что то глаз зацепится.
Сообщение dark184 » 08 окт 2019, 08:01
Barbos24rus писал(а): ↑
08 окт 2019, 07:24
Норм все, все что не нужно закоментировано.
08 окт 2019, 07:20
#define EXTRUDERS 1
стоит один экструдер.
Файлы
configuration.h
configuration_adv.h
pins_RAMPS.h
в студию
Сообщение dark184 » 08 окт 2019, 08:04
08 окт 2019, 07:20
Тогда она вообще физически никак не должна влиять! Если влияет, возможно что то намудрено в схеме, отсюда такие фантастические глюки. Ну я бы понял если при выключенной карта не читалась, но чтобы карта читалась при включенной подсветке... Это просто фантастика какая то...
Barbos24rus
Сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 08:45
dark184 писал(а): ↑
07 окт 2019, 19:28
Да и самое главное. Подключите принтер к компу
подключился, включил хот, пошел прогрев до 200 градусов, сразу же без задержек. в логах:
12:42:00.507 : echo:Unknown command: "M80"
12:42:00.519 : Begin file list
12:42:00.535 : KRUGER~1.GCO 8867170
12:42:00.539 : MOSTWE~1.GCO 3073288
12:42:00.539 : 23LONG~1.GCO 6297345
12:42:00.543 : BARABA~1.GCO 317207
12:42:00.543 : LONGKA~1.GCO 3470909
12:42:00.547 : End file list
12:42:00.547 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
12:42:00.547 : echo:Active Extruder: 0
Barbos24rus
Сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 08:48
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 08:01
в студию
щас попробую
Marlin_MY.rar
(1005.25 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 09:06
08 окт 2019, 08:45
https://reprap.org/wiki/G-code#M80:_ATX_Power_On - я так понимаю, блоком АТХ в принтере и не пахнет? Зачем тогда М80 в стартовом коде? Что там вообще в стартовом коде прописано?
Сообщение dark184 » 08 окт 2019, 09:17
08 окт 2019, 08:45
Нужно подключиться к принтеру, но нагрев включать только с панели принтера.
Сообщение dark184 » 08 окт 2019, 09:23
Скорее всего вряд ли это повлияет, но можно попробовать поменять
#define TEMP_SENSOR_0 5
тип сенсора с 5 на 1. Если не поможет, можно попробовать на 11 сменить... Само собой перекомпилить и залить в плату.
Barbos24rus
Сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 09:28
08 окт 2019, 09:06
АТХ то стоит только в прошивке этого не указывал, даже и не знал раньше, это со временем чтения форумов и гайдов примерное представление пришло
Barbos24rus
Сообщение Barbos24rus » 08 окт 2019, 09:31
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 09:17
охех даже с меню принтера сразу пошел нагрев)) попробовал печать с карты, при подключенном ПК и репитере, тоже разогрев сразу пошел, полсе прогрева стола ( отключить бы функцию эту, пусть одновременно греются)
Последний раз редактировалось Barbos24rus 08 окт 2019, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dark184 » 08 окт 2019, 09:33
Странно :( :?:
Сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 09:36
По файлу Configuration.h:
- почему именно 5-й тип? Скорее всего это не особо влияет, но все же?
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
#define ULTIPANEL
и в то же время
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Так какой контроллер все таки: ультипанель или фуллграфик? Странно что оно вообще скомпилилось при таких вводных.
Сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 09:39
dark184 писал(а): ↑
08 окт 2019, 09:33
Странно :( :?:
Чет мне чудится, что с питанием что-то все-таки накосячено. Получается, сейчас дунька с USB питается - и все работает. А когда от принтерного БП - глюки. Да и корелляция глюков с включением подсветки тоже наводит на такую же мысль.
