Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2017, 18:39
Согласен, чем угодно можно утеплить, в том числе гофрокартоном. И не надо для стола никаких ПИДов, это слишком инертная система для каких-то настроек - нужно настроить без ШИМа и прочей фигни на режим включено / выключено.
Вентиляторы 60х60 в подвал можно не ставить. Желательно только хоть какой-то вентилятор прикрутить для обдува Рампса.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 19 сен 2017, 19:46
19 сен 2017, 18:39
А картон точно не загорится? Стол то греется до 110 по настройкам.
Вентилятор в подвале есть отдельный на обдув RAMPS-драйверов, управляемый через прошивку. Еще один вентилятор стоит в отверстии штатном и жует сбоку "в сторону рампса" на радиатор транзистора стола.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 сен 2017, 20:14
Не, не сгорит, нормально там картону будет. Года два у самого картон был, потом пробку по дешевке взял и поклеил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2017, 20:16
Точно не загорится ;) температура возгорания картона больше двухсот градусов. Столу этого ну никак не достичь ;)
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 19 сен 2017, 20:43
подложка под ламинат пробковая отлично тепло держит
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 19 сен 2017, 21:55
Тупой вопрос - как запустить печать в автономку с SD-карты? На карту залил код, стол и экструдер нагреты, код выбран, но не начинает печатать. Что и где нажимать но на принтере?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2017, 22:21
Должно само начинать печатать после нагрева стола и экструдера до установленной температуры.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 19 сен 2017, 22:52
Русские имена файлов прошивка понимает?
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 сен 2017, 23:05
falanger писал(а): ↑
19 сен 2017, 22:52
Если специально не пилили под это то нет. Да и не нужно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 сен 2017, 23:16
Вот только хотел написать, что русские бувы в имени файла...
Непрочитанное сообщение antobel » 20 сен 2017, 00:11
3D-SPrinter post писал(а): Если задуматься, то он всем плох. Стол кладётся проводниками вверх прямо под стекло, его задача - нагревать стекло. Текстолит гораздо хуже проводит тепло, чем алюминий, значит меньше тепла уходит вниз под стол. Алюминиевый стол очень хреново паяется (теплопроводность большая), надо греть быстро и сильно мощным паяльником. При этом провода будут сверху внахлёст (металлизированных отверстий под провода нет). Алюминиевый стол всегда кривой (остаточные напряжения от резки гильотиной / штамповки) и в отличии от текстолитового руками не правится (слишком жёсткий). При нагреве его тоже немного выгибает. Многие пытаются печатать прямо на алюминии без стекла, но это крайне неудобно, потому что стол, опять же, получается кривее стекла и мыть его от лака приходится прямо в принтере, не снимая. В общем это то ещё приключение..., непонятно ради чего.
Я то так понял что его надо класть проводниками вниз и обязательно утеплять... Или я не прав?
(Печатать собираюсь на стекло)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 20 сен 2017, 00:17
Подложил под стол 3 слоя картона. Нагреваться стал много шустрее, посмотрю догонит ли до 110?
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 20 сен 2017, 08:44
Догоняет и держит 110, останется после работы вечером выровнять стол.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2017, 09:27
antobel писал(а): ↑
20 сен 2017, 00:11
Я именно так и сделал. Развернул проводниками вниз, утеплил, сверху стекло. И провода не путаются, и прогрев более равномерный. Один минус - белый столик в черном принтере режет глаз ;) Но это более эстетическая составляющая :roll:
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 20 сен 2017, 12:01
В основном согласен НО..
Ситуации разные . Например у меня силиконовая грелка 600 ват 220в (не глянул на мощность(сильно большая) когда заказывал) без ШИМА сильно быстро грелся стол стекла лопались как здрасте вам - выставил #define MAX_BED_POWER 100 (вместо 255 - по сути снизил мощность на 2/3) забыл про проблемы - до 120 греется за 6 минут.
P.S. http://cxem.net/beginner/beginner133.php - по этой схеме собрал реле для стола все запчасти купил в радиодеталях по цене 70р за весь комплект
