Нуу, в принципе можно как-то балку просверлить, но у меня мастерская (целый подвал) в частном доме типа коттедж на окраине города. Мы там постоянно не живём, в квартире удобнее, потому ради балки надо пилить по пробкам 8 км по самому центру. А впрок балок наделать, конечно же, лень...
Вот и получаются сложности со сверлением балок. Можно одну, две, три сделать, но тридцать - шизнешься. И тут я согласен, балка - самый гиморный и трудоёмкий момент во всей сборке принтера. Массово, так же как КИТы, мне их делать затруднительно. Фрезеровать на ЧПУ из алюминия плоскую балку и ставить рельс горизонтально не хочу, некрасиво это. Фрезеровать уголки ЧПУ не умеет (точнее, операторы ЧПУ не хотят так делать). А вручную их пилить / сверлить - читайте выше.
Спасибо за участие, но я типа и сам гаражным бизнесом уже годиков 30 балуюсь и прекрасно знаю, к чему ведёт подключение лишних людей, расширение производства, попытки заработать все деньги и т.д. А ведёт оно к лишним головнякам, которые на старости лет нафиг не нужны.digitalman писал(а): ↑04 окт 2017, 12:48Ну так это бизнес и производство, когда не хочешь-не можешь сделать сам, а есть спрос, то просто находишь сторонние предложения.
Да, маржа меньше, но в целом для продукта и фирмы польза.
Неужели никого нет в НН с ЧПУ, чтобы разделывал вам балки десятками, а вы бы их уже продавали в составе китов?
Проблема в том, что в наше время навалом программеров, дизайнеров, маркетологов и прочих специалистов, а вот с обычными слесарями готовыми балки сверлить - большая напряжёнка. Проще самому сделать в одном экземпляре для себя любимого. Вот на это и расчёт. Большинство самодельщиков нормально относятся к самостоятельному сверлению балки и очень редко кто-то просит готовую балку с доплатой. Я этот спрос мониторю, и если он возрастёт хотя бы до 10-20% желающих, буду как-то решать эту проблему.
- antobel
Да, балка реальный гемор - 2 часа возюкался и полчаса опилки пылесосил...
Сверление - не проблема а вот когда ножовки в доме не нашлось, медицинскими ножницами углы вырезать и
рашпилем доводить
рашпилем доводить
digitalman
Пожалуйста, просто хотел поделиться своим опытом и практикой. Ваша позиция тоже вполне ясна
А вот вручную точно не надо, каждый сам с усам
В том и проблема, что уголок обрабатывается только вручную. Теоретически можно его на ЧПУ закрепить, но начало координат для станка дольше ловить, чем ножовкой выпилить.
masterc
на Simplify3D нарезаю.shdn777 писал(а): ↑02 окт 2017, 15:23На новой Куре 2,7 нарезаешь ? Если да то попробуй более старую . Я на новой тоже такое замечал - ща опять нарезаю Cura 15.04.6.приветствую.
у меня похожая ерунда но при печати через USB с Orange Pi Zero. Бывает что секунд на 10-20 зависает, причем в произвольное время. Бывает что на одной и той же модели в тех же местах подвисает, как будто код обрабатывает долго. А другие модели печатает абсолютно нормально.
но и на куре такая же ерунда проскакивает
Так может модель требует лечения?
- Lenivo
Не-е е е....... проще заказать партию на автомат - дыркопробивной и загибочный , или по другому называется координатный пробивной станок с ЧПУ и листогибочный с ЧПУ. Обычно, в линию стоят друг за другом. Есть на заводах такие станки - он из листового металла, как пулемет, вырубает заготовку , а следующий гнёт её - так пожарные ящики гнут, шкафы для раздевалок, торговые стеллажи. Там две засады - первая чертёж в стандарте их системы проектирования и заказ минимум на один лист металла. Можешь хоть одну штуку заказать - но оплати чертёж и оплати полный лист. Они этот лист за полчаса разделают и загнут. Сам станок метров 6 в длину и 3 в ширину - линия 12 метров.3D-SPrinter писал(а): ↑04 окт 2017, 12:48Можно одну, две, три сделать, но тридцать - шизнешься. И тут я согласен, балка - самый гиморный и трудоёмкий момент во всей сборке принтера. Массово, так же как КИТы, мне их делать затруднительно. Фрезеровать на ЧПУ из алюминия плоскую балку и ставить рельс горизонтально не хочу, некрасиво это. Фрезеровать уголки ЧПУ не умеет (точнее, операторы ЧПУ не хотят так делать). А вручную их пилить / сверлить - читайте выше.
Я в курсе, делали раньше кое-что на катера. Проблема в том, что один такой пожарный ящик, или несколько десятков балок выйдут золотыми. Да и заведомо хуже будет гнутая балка анодированного дюралевого профиля. Противно потом будет на гнутую балку смотреть. Лучше потратить час на ручную обработку, зато потом оно будет глаз радовать.
Я, конечно, не сильный спец в ЧПУ, но если сделать оснастку, в которую этот уголок будет ложиться однозначным образом и зажиматься легким движением, например, двух эксцентриков, то остальное для станка не представляет никаких трудностей: два прохода отрезают боковые углы и далее сверлится некоторое кол-во отверстий под рельсу. Причем одной и той же фрезой 3мм. Все отверстия там нафиг, кстати, не нужны. Достаточно через одно а то и через два. Нарезав N-е количество заготовок в размер, остается один раз найти "ноль" и дальше только зажимай заготовки и запускай цикл.
Насчет балки - можно оставить все как есть раз у автора тоже сложности с разделкой, но почему бы не доложить и балку из фанеры? У клиента будет выбор - сделать правильно или быстро.
В принципе можно опустить Y-рельсы на 4 мм фанерными подкладками и сделать балку из фанеры 6 мм. При этом конфигурация кинематики никак не изменится. НО, нужны специальные боковые стенки с другими вырезами под шипы рельсовых планок и вид у фанерной балки получится весьма похабный.
И ещё есть опасения, что не получится достаточно сильно затянуть винты на каретках и обводных роликах на фанере - они в фанеру утонут и будут развинчиваться по ходу дела.
Фанерная балка имеет смысл только если ничего переделывать не надо, а так то конечно, не стоит портить хорошую конструкцию.
- antobel
Я таки тоже за люминь... вот только уголковые вырезы лучше делать в поставке пусть и дороже, отверстия - не проблема (я просверлил и завинтил все
- Lenivo
И получится у вас "RapiD" из соседней ветки с вырезанной из фанеры кареткой.
viewtopic.php?f=21&t=501
Вариант с уголком КРАСИВЫЙ. Другие варианты тоже жизнеспособны, но будут выставлять наружу узлы крепления ремней или винты с гайками, короче всё то , что обычно стараются убрать с глаз долой.
Пускай конструктив остаётся как есть. Если, что то надо решать просто вопрос с производством балки, а не менять конструкцию.
Тогда может проще лазерную резку по алюминию заказывать. Пройдут по одной стороне, потом повернут уголки и другую сторону нарежут. Разложил за раз штук десять уголков и пускай режет, потом перевернул и пускай снова режет. Всяко разно точность будет выше , чем в ручную сверлить.
