Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 13 июн 2020, 14:25
Zneipas , вопрос - почему конус нагревателя не сделать на всю ширину ленты на входе? Разве такое не облегчит подготовку ленты к сворачиванию в "рулет"? У меня лента в основном будет шириной 11мм, толщина 0,25мм, мне пофиг какой конус изготавливать, весь станочный необходимый парк есть под рукой. Мне бы понять что облегчает вытяжку без срывов ленты.
В некоторых итерациях я видел аж что лента входит в нагреватель под 90 град углом, не понимаю , для чего такое? какой то винт стоит перед нагревателе который меняет угл подачи ленты в нагреватель.
Что посоветуете? как поступить?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 13 июн 2020, 15:27
Erema, это как раз Mitsumi m49sp-1 под который я модифицировал стенки. Модель можно взять по ссылке в облаке. Ток надо увеличить до 800ма
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 13 июн 2020, 15:29
Robert Sa, Пивные кеги гораздо выгоднее покупать. 30 литров 50р толщина стенки 0.4. Есть везде где продают разливное пиво. Могут и бесплатно отдать
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 13 июн 2020, 16:08
dorogoy2008 писал(а): ↑
13 июн 2020, 15:29
уже изучил данный вопрос у нас в Ереване, они стоят 9$.
в барах у нас в основном используется нерж сосуды, кег практически нет
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июн 2020, 17:20
Robert Sa писал(а): ↑
13 июн 2020, 11:08
ПЭТ-Г у нас 32$
Это совершенно меняет дело.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 13 июн 2020, 17:45
Короче, я начал с сопла :) М8х14мм, 1,8.0, бронза
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 13 июн 2020, 17:46
12 июн 2020, 20:34
Вопрос N2: кто либо пытался связаться с производителями бутылок? ск. стоит 5 литровая в новом состоянии без этикеток?
У нас нет таких накопителей Б/У бутылок, как то копаться в мусорках не хочется...
Какие решения видите?
У меня друзья, как узнали, что я перерабатываю бутылки в филамент - стали мне бесплатно приносить, часто помытые. Ибо за экологию. А иначе эти бутылки окажутся на свалке, которая уже и так переполнена.
Бутылок же дофига из ПЭТ, даже из-под кетчупа и молока. Не говоря уж о воде и пиве.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 13 июн 2020, 17:47
13 июн 2020, 17:45
Короче, я начал с сопла М8х14мм, 1,8.0, бронза
Сопло бесполезно, филамент почти сразу расточит его до 2х мм, ибо более тонкий кончик у него чрезвычайно короткий.
Если оно не самодельное, конечно.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 13 июн 2020, 17:52
live15 писал(а): ↑
13 июн 2020, 17:47
13 июн 2020, 17:45
самодельное:) по др. никак, я больше из китая ничего не покупаю такого рода части и очень давно:)) длина канала Ф1.8мм 10мм
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 13 июн 2020, 17:55
live15 писал(а): ↑
13 июн 2020, 17:46
1. у вас очень хорошие друзья!
2. мне надо обеспечить 13 ботов данным филаментом так как ковид закрыл границы с Ираном и доступа к их абс гранулам у нас больше нет чтоб производить на своих 12 микроэкструдерах. когда откроются границы и что будет дальше одному Богу известно!
3. уже известно что разный цвет ПЭТ ведет себя по разному, так что я пока сфокусировался на 1 типе бутылок.
4. по крайней мере 4 друга хотят пускать бутыли в ленту шириной 3мм, и ждут меня:) корпус бутылкореза надо делать из ПЭТ
Последний раз редактировалось Robert Sa 13 июн 2020, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 13 июн 2020, 18:57
13 июн 2020, 14:25
У меня входной конус ограничен размерами покупного блока нагревателя вулкан 10мм. Если вы можете сами изготовить блок нагрева делайте 15 мм. Хватит за глаза.
В первом видео я показывал бракованный перевитый пруток из рифленых бутылок, который получается с прямой подачей. В последнем показывал что лента заводится под углом. Это позволяет избавиться от перевивов из-за рифлености бутылок.
Вытяжку облегчает более высокая температура и возможно ещё угол конуса. Но последнее я не проверял ибо нет инструментов для его изменения. Довольствовался тем которое даёт перьевое сверло по кафелю. Также длина узкой части сопла имеет значение. Чем короче - тем легче тянется, но на выходе трубка раскручивается, увеличивая диаметр. Нужна золотая середина.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 13 июн 2020, 19:36
Zneipas писал(а): ↑
13 июн 2020, 18:57
спасибо за ответы, но чем дальше в лес тем больше очень толстых партизанов:)
в вашем чертеже показывающий конус есть прямолинейных участок в 5мм длиной (на входе ленты) он нужен? какую задачу он выполняет? увеличивает длину предварительного обогрева ленты перед сворачиванием ленты в рулет? что может произойти если данный прямолинейный участок убрать и вместе этого будет по всей длине конус?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 13 июн 2020, 20:39
13 июн 2020, 19:36
Не нужен, и даже вреден. Чем короче сопло, тем проще вручную продевать первые сантиметры ленты.
У меня есть "хотенд" с прямолинейным участком, и без.
Если конус начинается сразу - тянется так же хорошо, но вставлять ленту проще.
Проблема не в этом. А в том, чтобы постоянно подавать станку новую порцию ленты, и сматывать готовую. Эти операции нужно сокращать, т.к. на них тратится уйма времени и сил. Так же времязатратно спаивание прутка и выравнивание места спайки.
Себе одному пропускать ленту - мне ещё понятно.
Но обеспечивать 12 3д принтеров... Это придется стать оператором своры таких станочков...
А пластик, конечно, лучше чем АБС.
Я теперь тоже ничего не покупаю, печатаю ПЭТом.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 13 июн 2020, 20:51
13 июн 2020, 19:36
Он не нужен по сути. Просто чтобы пером дотянуться до сопла приходится так заглубляться. Можете делать целиковый конус без этой части.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 14 июн 2020, 00:01
Zneipas писал(а): ↑
13 июн 2020, 20:51
13 июн 2020, 19:36
Спасибо большое за ответ , остается понять еще кое что, в инструкции вы говорите о сопле из цветного металла , а в фотках показано сопло из стального болта. Выше один из наших коллег упомянул о том что калиброванное отверстие сопла быстро выходит из строя,увеличивается по всей видимости сгорает , надо ли использовать стальные сопла для увеличения продолжительности работы сопла или это может привести к нежелательным явлениям из за низкой теплопроводности стали?
Последний раз редактировалось Robert Sa 14 июн 2020, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
