Прошляпил, сори
Андрей, а если на рампс подается 14В для питания стола, то на вентиляторы охлаждения детали тоже идет 14В ?
sansanich
Ну почему-же? При печати мостов очень даже хорошо включать сильный обдув)
Но на вентилятор хотенда всегда будет +14 итти
Вентилятор хота я хотел от 10В запитать, с отдельной дисишки, вместе с ардуиной
А, ну тоды норм будет
Тов Автор Спринтера, не могу пока победить глюки электроники. Возможен ли вариант что я вам вышлю свои 2 комплекта Рампса с драйверами и ардуинами в обмен на один ваш уже проверенный и с рабочей прошивкой? Размерности по осям какие у меня на принтере я дам, и там управление вентиляторами раздельное, как в статье описано. Я готов и доплатить. А то принтер висит мертвым грузом сейчас, только пыль собирает.
А это нормально, что с выключенным Z мотором, стол сам опускается?
Так у меня та же самая прошивка, как здесь лежит viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . Давайте я ещё раз вам на e-mail прошивку вышлю, и сами прошьёте.
Или давайте свои габариты, я забью их в прошивку, и вышлю прошивку.Установка габаритов перемещения, после инициализации в положении HOME. Здесь мы задаём габариты максимальных перемещений по осям X и Y, а также настройку сопла относительно стола.
Если при касании стола соплом срабатывает концевой выключатель (MIN), как у Ultimaker Original, то поднастройка сопла относительно стола выполняется перемещением концевого выключателя, а в “#define Z_MAX_POS” записываем значение координаты при максимальном удалении сопла от стола. Координату можно узнать по команде М114 или посмотрев на экран дисплея.
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
А глюки электроники могут быть от чего угодно, кроме прошивки.
Это отлично! Это говорит о легкости хода оси Z
Можно ли поставить в качестве концевиков датчики Холла для ардуино типа таких
