Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2018, 18:33
antobel писал(а):
09 мар 2018, 15:57
А температура головы и мощь обдува?
Универсальные настройки viewtopic.php?f=25&t=104&start=420#p22908 + обдув 100%. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 мар 2018, 20:57
lilden2008 писал(а):
09 мар 2018, 18:32
Полежало в обычной воде с часик
Во, значит и против БФ-2 сила Н2О действует ;)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 11 мар 2018, 19:01
Сегодня опробовал SBS Glass. Классный материал конечно по эффекту визуальному. Напечатал лису низкополигональную. Слой 0,25. Заполнение 25%. Температура 230/80.
Печаталась с поддержками под мордочкой. Поддержки удалились идеально. Ни на одном материале так не снимались легко и без остатков.
Единственное с чем возникла проблема - это оторвать готовую модель от стола. От полностью холодного стола реально пришлось отрывать, сама не отщелкнулась..
Кстати SBS тоже растворим дихлорметаном, но при обработке им не дает глянцевого эффекта. Видимо для этого пластика нужен все же сольвент, как и рекомендует производитель.
Ну и фото как обычно)
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 17 мар 2018, 00:42
Приветствую! Пытаюсь распечатать кубик 20Х20мм.
Слайсер Cura, стол перед печатью выровнял. Настройки и результат прилагаю.
На фото с готовыми кубиками (печатал отдельно) видна небольшая вмятина на углу. При печати этот правый-задний угол.
Во время печати видно, что сопло слегка задевает пластик, когда проходит над этим углом, но на первых 10 мм эта вмятина не проявляется (на глаз угол ровный). После 10 мм включается обдув детали. В итоге имею то, что на фото. остальные углы печатаются ровно хоть с обдувом, хоть без него. Включать обдув сразу не рискую т.к. деталь может оторваться. Не понятно почему сопло начинает цеплять пластик.
Еще такой вопрос. При печати первого слоя видны небольшие промежутки между линиями и платик не очень сильно прилегает к столу (здесь на этом заостряли внимание), но при при печати следующего слоя заполнение уже намного плотнее и промежутков не заметно при том, что скорость больше. Может все же сопло высоковато от стола. Стол выравнивал на холодную.
Потом решил напечатать кубик с большей скорость. На первой вкладке в Cura увеличил скорость до 90, а на вкладке с продвинутыми настройками увеличил все скорости, но при печати прироста скорости не увидел. Принтер быстро печатал только верхнюю стенку кубика (это было заметно), а боковые стенки и внутреннее заполнение печатал с той же скорость, что и прежде (как мне показалось). Какие настройки нужны, что бы принтер печатал быстрее.
Попробовал напечатать еще один кубик, но с меньшим первым слоем (0,1). При этом у меня совсем не печаталась кайма вокруг кубика, а сразу началась печать нижней стенки. почему так происходит?
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 мар 2018, 02:08
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 00:42
включайте сразу
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2018, 07:29
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 00:42
Сразу надо включать обдув. Чтобы не отвалилось, рекомендую использовать лак для волос LONDA PROFESSIONAL.
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 00:42
Не бойтесь принтера, настраивайте первый слой после начала печати - чтобы пластик достаточно сильно "втирался" в стол без промежутков.
И сделайте нормальные настройки:
С этими настройками ещё до начала печати накручиваете энкодером скорость до 140-150%, и все дела. :) Если хочется немножко улучшить качество печати, то можно поставить скорость печати внешней границы 40-50. И не ставьте скорость перемещений больше скорости печати! Это пижонство, ведущее к пропуску шагов на ровном месте. ;)
Machet05
Непрочитанное сообщение Machet05 » 17 мар 2018, 08:57
Добрый день! Попробуйте лак прелесть 6-ка, тоже хорошо держит пластик, в основном PLA. Для ABS попробуйте молярный скотч, но не белый а желтоватый он тоньше и лучше держится при нагретом столе, так вот брызгаете на него лак чтобы образовалась пленка лака, даёте просохнуть ему и печатайте, у меня держит неплохо, а если это не поможет то смажьте клеем карандашом Эрик краузер, вот тут как бетон схватить должно.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 17 мар 2018, 12:02
17 мар 2018, 07:29
Я такой не нашел. Попалась на глаза какая то LondaTrade не стал брать. Если увижу где куплю.
Machet05 писал(а):
17 мар 2018, 08:57
Вот как раз такой есть. Им и брызгал. Может он хуже чем тот, что Андрей рекомендует, но пока что есть, то есть. Еще пробовал два вида лаков Taft - разницы между всеми этими лаками не заметил.
17 мар 2018, 07:29
Вот тут я что то не очень понял.
17 мар 2018, 07:29
Это не пижонство - это непонимание происходящего (отсутствие знаний).
Machet05 писал(а):
17 мар 2018, 08:57
Спасибо! Но для меня немаловажна эстетическая составляющая, хотя возможно это и глупо. Пока с лаками поэкспериментирую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2018, 13:37
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 12:02
Очень просто - принтер начинает печатать кайму и первый слой, а вы крутите крутилки стола и визуально настраиваете толщину первого слоя, чтобы пластик хорошо прилипал к столу без пропусков. Настроить надо один раз, дальше стол сам будет приезжать в нужное положение. Если не приезжает, значит пора чистить оптический Z-концевик от пыли.
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 12:02
Да шучу я... :) Но смысл в том, что нет смысла дёргать кинематику в 2 раза быстрее при перемещениях - этим вы ограничиваете общую максимальную скорость печати. А маленькие скорости печати первого слоя и внешних периметров на хорошем принтере НЕактуальны - всё должно печататься без проблем на максимальной скорости. Так что все эти "тонкие настройки" скоростей и температур актуальны для китай-дизайна с холодными столами и кривыми хотендами, шоб хоть как-то печатало.
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 12:02
Согласен! Тоже не перевариваю всякие малярные скотчи и мутные разводы самодельных клеящих составов на столе. Так что только Лонда Про пользуюсь. https://magnitivshop.ru/components/com_ ... 00-ml.jpeg Лак дорогой, но пол-литрового флакона хватает на полгода интенсивной печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2018, 15:49
17 мар 2018, 13:37
Смысл есть только в одном случае: если по какой-то причине отключен ретракт. Тогда быстро дергающаяся голова обрывает "соплю", а новая не успевает выползти (или выползает минимально) пока голова летит к следующей точке. Пользовал этот прием при печати флексом - весьма помогает. Скорость печати 20-30, скорость перемещения 100 - очень неплохо получалось.
Но это частный случай, в копилку опыта. При печати "обычными" пластиками увеличивать скорость перемещения нет смысла, никакого преимущества это не даёт. Более того, если на модели образовались какие то бугорки или свесы подвернулась - быстро летящая голова может сорвать модель со со стола, зацепившись за них. При медленном перемещении обычно все проходит без потерь.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 мар 2018, 18:01
Machet05 писал(а):
17 мар 2018, 08:57
Начинал печатать с "Прелести"-профессионал -5. Мелкие принты (ABS)- держались нормально, побольше от 80...120 мм (от геометрии тоже сильно зависит )-50%-отлипало, брак. Причем две одинаковые детали на столе- одно нормально, вторая отлипает. Непредсказуемый результат. В итоге-купил БФ-2, и хочу Лонду тоже попробовать.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 17 мар 2018, 20:51
lopuh писал(а):
17 мар 2018, 18:01
А с чем его мешают и где продают?
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 17 мар 2018, 21:25
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 20:51
Здравствуйте. Народ ну всё просто, можно 50% бф2 и 50% спирта (это прямо злая смесь) и до остывания стола +/-60*С, деталь из АБС не оторвать. Я брал спирт и бф2 в "Чип и Дип".
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 17 мар 2018, 22:31
PAP писал(а):
17 мар 2018, 21:25
Ну Чип и Дип не во всех городах есть. "бф" может в строительных магазин есть? А вот спирт я что то ни где не видел. Только в аптеке какую то замену продают "Асептолин" может он подойдет.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 17 мар 2018, 23:39
DownHouse писал(а):
17 мар 2018, 22:31
У меня тоже нет Ч/Д, они доставляют в любую Евросеть, цена доставки очень гуманная. Асептолин - незнаю, подойдет или нет.
