Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 авг 2021, 18:04
26 июл 2021, 13:07
под 775-й коллекторный мотор
А как его подключить к плате, чтобы обороты регулировались?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2021, 18:59
20 авг 2021, 18:04
Шутите? Хотите сделать обдув для принтера на 775-м моторе, который 8А жрёт и орёт, как резаный поросёнок? :lol:
Напрямую к плате его, конечно же, никак нельзя подключить. Да и не нужно!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 авг 2021, 19:17
20 авг 2021, 18:59
Шутите
имелся в виду коллекторный дрыгатель) Или какой еще к турбине такой приспособить можно...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 авг 2021, 20:29
poweruser, мне фланцевые Powge очень понравились.
poweruser
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение poweruser » 20 авг 2021, 20:49
Mazayac, я у них только 624-х не нашел. У них вроде бы основной бизнес не на подшипниках, могу предположить, что у кого-то они их закупают, узнать бы, у кого.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2021, 21:55
20 авг 2021, 19:17
Не нужно ставить коллекторный мотор на турбинку обдува, потому что он недолговечный, шумный, прожорливый по току и т.д. Для обдува через трубку в большинстве случаев достаточно обычной БК турбинки 50х50х10 мм. Если есть какие-то нестандартные задачи при печати (например, печать мелочи из ПЛА с большими навесами и мостами), то лучше поставить две обычных турбинки 40х40 прямо к соплу хотенда и дуть ими, а не через трубку.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 авг 2021, 22:17
poweruser, а 624 и не нужны.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 авг 2021, 02:04
20 авг 2021, 21:55
Из радиальных вентиляторов турбинки 4010 - самый худший вариант.
Если ставить, то одну 5015 или 5020 (саноновскую пристраиваю сейчас - эх и мощь!).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2021, 02:44
Mazayac писал(а):
24 авг 2021, 02:04
Может, и худший, но все используют и "не жужжат" https://youtu.be/GG6htViq_wI?t=368 .
Вообще, на мой взгляд, слишком сильный обдув это дурной тон в какой-то мере. Правильно нарисованные и расположенные модели из правильно выбранного материала при правильных режимах печати в сильном обдуве не нуждаются. А во всех остальных случаях сильный обдув это своего рода "костыли", которые не только помогают напечатать нечто кривоватое, но ещё и значительно ухудшают межслойную адгезию пластика.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2021, 06:51
Сильный обдув на пользу только пла может быть. Если планировать печатать в основном из пла - даже две 5020 не будет много :lol: При условии конечно что они не сдувают градусы со стола/хотэнда до ошибки. Всем остальным пластмассам и одного 30-го вентиля (не турбины) хватит. Но лучше два, для равномерности.
Я уж много лет печатаю с одним 40-м вентилятором и неудобств каких то не испытываю. На 100% только на пла дует, на все остальные меньше :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2021, 09:15
24 авг 2021, 06:51
Я вот тут ПЛА килограммами расходую viewforum.php?f=35 со штатным старым обдувом СПринтера на двух вентиляторах 30-х, да и то на 60% мощности. И всё отлично печатается. Просто не надо на моделях дурные навесы делать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 авг 2021, 09:50
3D-SPrinter, а вот приходится и свесы крутые порой делать, и даже, OMG, мосты! :)
Модели сильно разные бывают, не всегда удаётся сделать с нуля или оптимизировать полностью под 3D печать.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 31 авг 2021, 23:05
Не знаю что такое 775 мотор, но заказывал вот такой компрессор - https://aliexpress.ru/item/32862878409.html - на 24в - тише турбинки, по моим ощущениям, если сам компрессор на мягкое положить. Но воздух из узких сопел (4xd1.4) шумит больше, особенно об выступы на модели.
Потребление до 0.5-0.8А, зависит от нагрузки (полностью закрытый и полностью свободный выход воздуха - нагрузка ниже). При старте может быть кратковременный скачёк, но его мультиметром не увидеть.
Реагирует на изменение ШИМ очень бодро, в отличии от вентилятора, которому ещё надо разогнаться.
Лердж поддерживает до 1А на выходах вентилятора по заявлениям на сайте. Но для страховки у себя включил по такой схеме из имеющихся деталей - тразистор явный оверкил.
Если будете экспериментировать с обдувом при помощи компрессора - делитесь, пожалуйста, удачными решениями по "соплам".
Сделал из латунных трубочек d2x0.3 из леруа, но геморой ещё тот, согнуть и настроить их. Не советую.
Для гибки без изломов применял обмотку трубки в месте сгиба вязальной проволокой, которую потом легко удалить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2021, 20:44
По многочисленным просьбам принтеростороителей снял подробный видео-мануал по сборке принтера в четырёх частях. :)
Сразу извиняюсь за невысокий художественный уровень видеороликов. Я не блогер, снимал чисто техническое видео по ходу сборки. Надеюсь, будет полезно.
Если что-то упустил, спрашивайте. Постараюсь подробно ответить здесь, либо сниму дополнительное видео.
https://youtu.be/UsMeKHG1ivI
https://youtu.be/jl4U2CKRXqE
https://youtu.be/RG4ipUU4o4o
https://youtu.be/mi3zSivYZ4c
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 24 окт 2021, 10:02
Недавно, при тестировании новой катушки пластика на 3DBenchy, с удивлением обнаружил, насколько растёт качество печати, если прикрутить принтер за боковую к стенку к стене! Возможно, изначально была проблема в жидкой тумбочке под принтером, конечно.
Теперь стало интересно, а сколько времени занимает печать "стандартного" 3DBenchy на данном принтере у разных пользователей? Зависит, конечно, от материала и качества на выходе.. И в какие ограничения упирается дальнейшее ускорение этого процесса?
Понятно, что процесс печати не может быть быстрым и кто-то просто ставит печать на ночь в мастерской, а не гонятся за скоростью. Тем не менее, кораблик весьма неплохо демонстрирует возможности принтера, его сильные и слабые стороны, как мне кажется.
Если тема не подходящая, тогда прошу направить в нужную.
