alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 04 ноя 2017, 15:30
Но такой "эффект" только когда ручку кручу, вот ту белую справа. Иногда возникает надпись KILLED и принтер надо выключить включить. Пока ручку не кручу всё работает отлично и никакого намека нет что с экраном какие то проблемы. Разве наводки не должны влиять постоянно?
UPD1. Только что провел эксперимент без блока питания, включил только юсб, подождал надписи "3D-SPrinter ready" и покручил ручку, результат тот же самый, крякозябры либо надпись KILLED, один раз надпись киллед возникла просто при подключении к юсб. =(
UPD2. крякозыбры вызывает даже не переключение рукоятки а её шевелением... Причем если на ручку нажать то включается меню, при отключеном EXP2 от экрана он показывает и работает нажатие ручкой в выход в меню, повторное нажатие выход из меня на основной экран с температурами. При этом шевеление ручки и ей переключение ничего не ломает но и ничего не происходит.
UPD3. Когда воткнута сд карта, то крякозябры не появляются, даже если крутить ручку влево-вправо. При нажатии появляется меню, так же удачно из него выходит после повторного нажатия. Как будто где то контакт с сд картой и ручкой замыкает. Что там можно прозвонить и чем проверить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2017, 18:55
Снять модуль дисплея и внимательно осмотреть на предмет непропаев и соплей в районе энкодера (и не только). Судя по всему, дает о себе знать хваленое китайское качество...
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 ноя 2017, 18:56
Я бы достал плату, осмотрел, подключил ЛБП к ардуине и попробовал бы ее на скручивание - бывает не замыкание а банальный непропай
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2017, 19:41
У мня случались подобные глюки с энкодером, либо при нажатии на энкодер клинило мозги у ардуины. Не стал разбираться, заменил целиком дисплей и всё заработало. Потом попробовал перепаять энкодер, не помогло. Через некоторое время снова докопался до этой платы, и оказалось, что глючит сам LCD от встряски (при нажатии). Или постукиваешь ногтем по экрану, тоже крякозябры вместо текста вылазят. Так и выкинул эту платку. :(
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 04 ноя 2017, 19:55
Хм, у меня SDCARDDETECT идет по прошивке на 49 пин, а если идти от по ногам, то доходит он 53... 0.о Хотя по распайке вроде всё правильно... http://reprap.org/mediawiki/images/4/48 ... ematic.pdf
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 04 ноя 2017, 20:01
а инкодер один на 41 другой на 51... вместо 31 и 33, клик всё правильно на 35....
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 04 ноя 2017, 20:15
С**И!!! Разъем на шлейфе наоборот стоял!!!
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 05 ноя 2017, 01:25
Хочу спросить у автора: в принтере с полем ХУ 300х200мм чем обусловлен выбор оси Х 300мм и оси У 200мм, а не наоборот? Вроде бы по логике нужно облегчать ось Х и разумнее выбрать её более короткой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2017, 03:16
Unimaro писал(а):
05 ноя 2017, 01:25
Тут приходится выбирать из двух зол меньшее - консольный стол длиной 300 мм болтается гораздо больше "лопаты" длиной 200 мм. А вес Х-балки увеличивается очень незначительно при увеличении ширины на 10 см.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 05 ноя 2017, 12:03
Автор, я бы хотел у вас заказать полностью проверенный и настроенный набор электроники на принтер. С глюками своего у меня сил бороться просто нету. Работа + дом в деревне выматывают полностью, чтобы еще до 3-х ночи сидеть с мультиметром и осциллографом над платами. :(
Потому мне проще купить проверенное и рабочее, а не пытаться понять что у меня глючит из китайских запчастей.
Корпус и механика не должны косячить, стол и хотэнд тоже рабочие, это проверено уже.
Так что нужен точно рабочий комплект шаговики + платы + БП.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2017, 12:22
falanger писал(а):
05 ноя 2017, 12:03
Дело в том, что такой набор продаётся на алишке https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1634PEzYno . Я могу только прошивку из этой темы viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 в ардуину залить. Всё остальное зависит от проводки принтера, датчиков, нагревателей и т.д. Как вы предлагаете мне всё это проверить? Собрать принтер на этом комплекте электроники, а потом разобрать? Но зачем его разбирать, лучше собранный оставить. Потому что в 99% случаев глючит не электроника, а неправильное подключение (например моторов, концевиков и т.д.) и проводка. Проверка электроники на столе ничего не даст, она и так в 99% случаев приходит с алишки рабочая, если её правильно собрать.
Кроме того, у меня нет в наличии лишнего комплекта электроники. Мне его заказать на алишке, а потом переслать вам? :?
В общем проблему надо как-то решать, но не методом замены всей электроники скопом. Надо разобраться, что глючит на вашем конкретном принтере. При том разобраться должны вы сами с нашей помощью через форум. Так уже сотни принтеров собраны и исправно работают.
ЗЫ. Перечитал ваши сообщения на форуме. У меня такое впечатление, что проблема в подключении моторов (перепутаны обмотки), либо в самих проводах моторов (плохо обжаты разъёмы). Попробуйте просто спаять новые провода для моторов. И их подключение по цветам проводов проверьте - там всего два варианта:
1. зелёный-красный-жёлтый-синий
2. чёрный-зелёный-синий-красный
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 05 ноя 2017, 13:04
05 ноя 2017, 03:16
А совместить консоль 200мм и ось Х 200мм не получается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2017, 13:05
Unimaro писал(а):
05 ноя 2017, 13:04
Получается - в модели 222. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2017, 16:45
Я так понимаю, имелось ввиду чтоб и консоль была на 200мм при столе 200х300, и балка 200мм. Это фактичекски нужно развернуть кинематику на 90*. В принципе, рабочий конфиг, но требует полной переделки корпуса. Смысл? Если 10см рельсы+10см алюминиевого уголка весят грамм 50 от силы... Овчинка выделки не стоит.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 05 ноя 2017, 16:51
falanger писал(а):
05 ноя 2017, 12:03
Автор, я бы хотел
falanger
Так вы озвучьте где вы территориально (город) может кто из вашего города есть, или рядом, сможете договориться дабы подъехал, глянул что у вас не так, и что не получается.
