Непрочитанное сообщение dark184 » 26 фев 2020, 12:49
Razer писал(а):
26 фев 2020, 12:47
Но щёлкает, зараза на заполнении и внутреннем слое
Тогда какая скорость? Какой пластик? Температура? Возможно ток на двигатель маловат. Мне хватает 1.2 ампера.
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 26 фев 2020, 22:17
Решил проверить валы на кривизну. Собрал приборчик. Померил. Ужас. Из шести валов только на одном биение составило 0,1 мм на остальных доходило до 0.5 мм :shock:. Нажимая сверху на валы, прямил их. Удалось добиться точности биения до 0,03 мм. Причём заметил, что некоторые из валов гнуться легче, некоторые тяжелее. Видимо закалка разная. Вообщем буду пробовать в работе.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 26 фев 2020, 22:40
dark184 писал(а):
26 фев 2020, 12:49
Пластик ПЛА китайский. Вот спиды:
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2020, 07:50
Razer писал(а):
26 фев 2020, 22:40
Вот спиды:
Ну скорости для ПЛА вобщем то не запредельные. Остается в принципе только ток двигателя(если конечно соединение двигателя с драйвером надежное), возможно переэкструзия, но это крайне маловероятно. Возможно если боуден, может трубка боудена не PTFE? Ну или сопло подзабито. Как пластик из сопла давится в "воздух"? должна быть прямая колбаса. Если завивается в паутину, однозначно сопло чистить для начала.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 фев 2020, 08:00
Согласен с dark184, скорости сравнительно невысокие, ПЛА и быстрее давиться может. Так что п.1 пока опускаем. Остается температура, ток мотора ну и сопротивление тракта (если боуден). Засор сопла я думаю не актуален, его сразу на модели видно в виде хаотичных пропусков вплоть до паутины вместо стенок.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2020, 08:12
27 фев 2020, 08:00
Далеко не всегда(точнее хаотичные пропуски будут как от малого тока драйвера, вследствие того что экструдер "щелкает", так и от засора, опять же экструдер будет "щелкать". И совсем непросто определить, если вообще это возможно, чем вызваны эти пропуски, засором или малым током. Ну и само собой от излишнего сопротивления тракта боуден-хот будет ровным счетом тоже самое. Именно поэтому в первую очередь я смотрю на то, как давится пластик из сопла, потом все остальное). Я в свое время мучался с пропусками, много страниц назад было... А все дело в частичном засоре, точно так же щелкал экструдер и на модели хаотичные пропуски. НО! пропуски не от засора, а от того, что щелкает экструдер, т.к. не может продавить нужное количество пластика. Первый признак, если из сопла давится не прямая колбаса в воздух, а начинает виться. Второй симптом, уменьшение скорости раза в 1.5-2 прямо на ходу может исправить ситуацию и дать допечатать до конца, но это 50/50 как повезет. Как только устранил такой частичный засор при помощи "атомной чистки" и наконец то понял как правильно собрать хот, проблема была снята на 100%.
rPaHaTa
Непрочитанное сообщение rPaHaTa » 28 фев 2020, 17:08
Всем привет, только начал вливаться в ваши ряды, и тут же наткнулся на такую проблему. Забрав у отца купленный 5 лет назад 3d-sprinter DLP PRO, попробовал его подключить и начать печатать, но как всегда что то пошло не так, сначала глючили моторы , проблема была в питании поменял блок питания, решилось. Потом следовав инструкциям с этого форума, прошил ардуино, поставил драйвер.В программе GRBL controller все подключается реагирует на кнопки и ползает (ракель, стол). А вот дальше собственно суть проблемы, в Creationworkshop не могу нормально все настроить, оси не реагируют на кнопки и при запуске печати проэктор светит а оси молчат как партизаны.
2 предустановленная настройка
1предустановленная настройка
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2020, 19:52
rPaHaTa писал(а):
28 фев 2020, 17:08
Честно говоря, сам уже не помню, как там всё было. Забросил фотополимерники несколько лет назад. Так что следуйте этим рекомендациям viewtopic.php?f=24&t=429&start=60#p13544 .
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 29 фев 2020, 23:16
У меня вот такой экструдер
Есть несколько вопросов по нему :
1)тефлоновая трубка в нем по длине должна быть вплотную от сопла до конца горла или должна иметь некий зазор?
2) вентилятор охлаждения должен дуть на радиатор экструдера или наоборот отводить воздух от него?
3) нужно ли апгрейдить хотенд этого экструдера установкой длинного радиатора по типу такого (может ерунду спросил :D) :
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 фев 2020, 23:45
1. Вплотную. Иначе в щель будет забиваться пластик.
2. Обычно дует на радиатор. Хотя по сути - все равно, лишь бы охлаждал.
3. Не нужно. Весь этот блок является радиатором, к чему еще один?
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 01 мар 2020, 00:11
29 фев 2020, 23:45
Как отмерить и отрезать точно длину трубки так чтоб она плотно подошла?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2020, 09:30
Можно вставить в термобарьер и отрезать заподлицо по краю. Можно оставить чуть больше (на пару десяток), чтоб плотнее трубка к соплу прижалась. Но не много, т.к. ее может расплющить и будет зажимать пластик.
А можно изготовить специальную "отмерялку-обрезалку", на тингиверсе куча готовых моделей есть.
icepro
Непрочитанное сообщение icepro » 03 мар 2020, 02:19
Добрый день.
Я "счастливый" обладатель Anycubic Mega S (он же i3). Совсем запутался как настроить принтер. В комплекте был пробный пластик ПЛА. Заправил, откалибровал углы. Запустил тестовую модель - все отлично.
Купил новую бобину ПЛА. Началась какая-то каша. То к столу не липнет, хотя ультрабаза. То расслаиваются слои, не спекаются вместе.
Пробовал еще пару раз углы регулировать. Выставлял то ниже то выше, без результата.
Что наблюдаю:
- при разогреве, уже около 190 градусов из сопла начинает понемногу пластик проступать.. наверное это нормально, но все же.
- после старта печати, первых несколько секунд пока принтер начинает печатать рамку пластик совсем не лезет, а потом еще будто маленькими порциями выдавливается, и лишь потом начинате нормально давить.
- стол будто немного изогнут, центр выше чем края. когда калибрую то по центру лист бумаги еле пролазит, хотя по углам все нормально.
С чего посоветуете начать?
Заранее спасибо.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 03 мар 2020, 10:43
Как правильно подбираются/рассчитываются значения для ускорения и джерков по оси E (экструдеру)?
Экструдер direct, BMG (информация на всякий случай).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2020, 13:12
icepro писал(а):
03 мар 2020, 02:19
Что наблюдаю:
1. Нормально. Но вопрос в том, до какой температуры греется сопло? Ели уже при 190* пластик сам лезет, то больше 200* я бы лично не грел.
2. Нормально. Для того "рамка" и печатается, чтоб пластик начал нормально выходить.
3. Это ненормально, надо бы посмотреть из-за чего так. Может утеплитель посреди стола упирается и выпучивает, или сам стол кривой.
Каша с ПЛА кстати возможна из-за слишком высокой температуры.
