Забить.. А что вы хотите от материала типа "г-на не жалко"? Ну вот такой он тягучий.
- koluna
Ну, решение-то я нашел, просто таз напрячь пришлось...
Возможно, кто-то еще кроме нас двоих PET-G печатал. ПОДЕЛЯЦА
Я ставлю скорость холостого перемещения повыше. Тогда и сопли потоньше и "вытягивать" должно поменьше. Типично при скорости печати 60 (для Грега 40
) ставлю перемещение 100-120. Вродь немного помогает.
Хотя я на недоэкструзии эти как то не обращал внимания, если чэсна. Как Андрей говорит, смирился с тем что ПЕТ это немного Г...
- dark184
Судя по всему марлин обновляет экран полностью, а если лазишь по менюшкам тогда точно полностью обновляет. На это у меги действительно уходит достаточно много времени. В этом смысле символьный 2004 конечно же предпочтительнее, там необходимо передать только адрес строки, столбца и код символа... Адрес столбца передается только один раз, дальше автоинкрементом. Знакогенератор здесь встроенный в HD44780. Вобщем передается адрес строки, затем столбца и дальше автоинкрементом до конца строки передаются только коды символов. При переходе на новую строку все сначала, адрес строки, столбца и до конца строки опять автоинкремент... В графическом все примерно тоже самое, только вместо кодов символов передаются значения 8 точек, но эти байты надо еще извлечь из знакогенератора по коду символа, на что уходит тоже немало времени... Знакогенератор само собой программный... Для символьного для обновления экрана достаточно передать всего около 100 байт, для графического необходимо передать 1024 байта только с информацией о точках для всего экрана, к этому плюсом адресация, время на выборку из знакогенератора... Вобщем раз в 20 минимум медленнее графический обновляется.
У меня именно такие симптомы были при недостаточной скорости ретракта, сопло очень долго задерживалось на одном месте при медленном ретракте, как результат и точки, и линии, и недоэкструзия. Пластик очень тягучий, поэтому ретракт у меня стоит на предельной скорости и с минимально возможным значением длины...
Если уж заморачиваться ректрактами, то в первую очередь нужно понаблюдать за экструдером. В исправном экструдере боуден неподвижен. При неправильной конструкции экструдера, или при неисправном фитинге на каждом ретракте боуден "приседает" вместе с подпружиненной частью фитинга. Эти "приседания" сводят на нет все настройки ретракта.
В исправном экструдере трубка боудена вставлена вниз до упора и крепко удерживается в таком положении замком пневмофитинга.
Верхняя (подпружиненная) часть пневмофитинка должна быть подпёрта клипсой.
- koluna
У меня 100 стоит. Больше - шумно как-то... думал об увеличении...
Гы, т. е., у тебя тоже было?
Ты тоже так думаешь?
Приподнял...
Клипса стоит. За экструдером понаблюдаю специально, хотя, вроде, не замечал никогда, что боуден движется...3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2020, 08:51Верхняя (подпружиненная) часть пневмофитинка должна быть подпёрта клипсой.
Ну вот почитал твоё описание и пожалуй соглашусь, что такое бывало.
Поначалу был в восторге от ПЕТ-Г, думал - вот он, универсальный пластмасс... Но чем дальше - тем больше приходит понимание, что он всеж довольно ограниченный по своим свойствам.
- koluna
Ну, может, прав, отчасти, Андрей
Хотя, пиарят это как клевыйблинпростопипец пластмасс
- koluna
Что там с Тингиверсом, знает кто?
Тупняк какой-то...
Тупняк какой-то...
у него уж пару месяцев, примерно с нового года. Местами дизайн поменялся - видно, ведутся глобальные работы по переделке.
- antobel
Лучше бы поиск по сайту подкрутили - он там хуже яндекс-маркета
- koluna
Да, поиск ужасноватый... а тормоза и раньше замечал...
lospartos
https://mbr.livejournal.com/587010.html
Вот мужик советы дал, как эти тормоза обойти. Попробовал - помогает
Масштабировать ширину браузера - Ctrl и + или -
Сдвиг печати по XY
Вот такая беда случилась. Что это может быть? Принтер Anycubic Mega X. Пластик PLA
https://ibb.co/PZCRNxS
