Чего-то немного болтается, или закусывает в кинематике. Но для начала очень даже неплохо!
- lilden2008
Не могу я что-то побороть небольшое отлипание уголков/ушек на детальках при печати PLA.
Чуть чуть, но заворачивает. Детальки не тонкие и не маленькие.
Пробовал уже и на клей ПВА печатать, и на сахарный сироп. Все равно есть незначительное отлипание. Но мне не нравится это.
Может кто посоветует чего?
Сейчас основной адгезив - БФ2 + изопропил.
Температурой стола попробуй поиграться.
- lilden2008
Для PLA ставлю 70. Если ниже - становится хуже. Если выше - то страшновато, чтобы не потек под собственным весом то) Хоть и обдув.
Не баись
ПЛА на горячем обезжиренном стекле неплохо держится без всяких добавок. Большое, конечно, вряд ли удержит, но мелочь всякую - только в путь
- lilden2008
Понял. Попробую поднять температуру выше.Alex Post писал(а): ↑06 апр 2018, 11:33Не баисьТестовое что-нибудь попробуй печатать. Температура очень быстро падает с высотой, уже на миллиметре будет меньше 70-ти, никто никуда не потечет. Да и течет ПЛА начиная градусов со 170 обычно. А на 70-80 это больше на холодный пластилин похоже.
beeper
Обнаружил проблему. Если покачать голову вперед назад (вдоль оси Y), то есть люфт.3D-SPrinter писал(а): ↑04 апр 2018, 14:07Чего-то немного болтается, или закусывает в кинематике. Но для начала очень даже неплохо!
И еще сегодня начало что-то щелкать, очень похоже что натяжные ролики.
- antobel
Гы, сегодня увеличились закусы по игрек, звук моторов икса и игрека стал различим по частоте аж процентов на 30 - облазил весь принтер с лупой...
НА ПРАВОМ РЕЛЬСЕ ПАЗ ПРОСВЕЧИВАЕТ В 4 КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ!!! я в офигее...
На печати момент закусов выглядит как пупырышек пластика 0,07мм насаженный на поверхность которая оказалась ближе...
Если каретка на рельсе люфтит, то никаких особо страшных последствий не будет. Только ось Х может на некоторых скоростях входить в резонанс и противно дребезжать. С этим можно бороться, установив все скорости печати одинаковыми и накрутив энкодером такую общую скорость, на которой не будет резонанса. Но по-идее рельс Х менять надо.
beeper
Спасибо. Значит буду менять, но со временем
Вот кстати еще вопрос. А энкодером регулируется какая то одна скорость или все скорости одновременно, включая первый слой?
Все скорости одновременно. Если лак на стекле нормальный (та же Лонда ПРО, например), то можно ставить скорость первого слоя такую же, как и для всех остальных. Вобще, лучше все скорости поставить 60, а потом энкодером накручивать до 140-170%.
Перед первой печатью в протенфэйсе включил прогрев хотэнда и кровати, помимо того что температура кровати на 110* так и не вышла, бонусом нагрев кровати перестал отключатся, в чем может быть дело?
beeper
Всем привет.
Научите/подскажите куда копать что бы модель не разрывало как на фото ниже.
Исходные данные:
Пластик ABS от FDplast (другого пока нет)
Размер модели примерно 8х8 см.
Толщина стенки модели 1.2 мм, т.е. в три сопла. Толщина стенок в слайсере такая же установлена.
Температура 252/110 попугаев.
Думаю попробовать еще температуру увеличить и может толщину стенок тоже.
З.Ы. Это уже вторая попытка, первая печаталась при температуре 245 и там вообще все печально было.
фото
Исходные данные:
Нужно просушить пруток в духовке или в сушилке для фруктов.
