Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 авг 2019, 14:08
AndrK писал(а): ↑
24 авг 2019, 11:42
Проблема в осях передних паразитных роликов. Они не вертикальны.
Да что я с ними только не делал :)
24 авг 2019, 12:54
Кромка ремня смазывается силиконом, и вопрос решён.
Это же не наш метод ;)
Непрочитанное сообщение AndrK » 24 авг 2019, 17:03
24 авг 2019, 14:08
Не надо ничего делать. Просто поставить 2 подшипник на ось. На балке, кстати, тоже можно между двумя ZZ поставить. Только лучше будет.)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 авг 2019, 19:41
AndrK писал(а): ↑
24 авг 2019, 17:03
Только лучше будет.
Попробую :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 авг 2019, 20:11
AndrK писал(а): ↑
24 авг 2019, 11:42
Поставил 2 подшипника.
Аналогично, стоит два подшипника.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2019, 00:32
AndrK писал(а): ↑
24 авг 2019, 17:03
Да везде лучше два F-ZZ поставить и забыть. Качество китайских фланцевых (F) подшипников почему-то всегда лучше обычных. И ремню по ним кататься "комфортней".
Непрочитанное сообщение koluna » 29 авг 2019, 09:30
Измучился я с горбатым столом... в середине - горб.
Что делать? Калибровать по нескольким точкам (поверхность в Марлине)?
Хочется добавить пятый винт в середине, но, геморрой это...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2019, 10:41
koluna писал(а): ↑
29 авг 2019, 09:30
Что делать?
Забить. У всех столы немного горбатые в середине. Лучше придумайте, нарисуйте и напечатайте какай-нибудь свой интересный 3д-проект. Акценты сместятся (от "автомобиль для ремонта и тусовки в гараже" в сторону "автомобиль - средство передвижения") и вся эта фигня типа горбатого стола и прочих мелких косяков будет неинтересна.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 авг 2019, 10:47
29 авг 2019, 10:41
У меня частое явление - слоновья нога. Параллельно с этим чрезмерно хорошая адгезия или не очень в разных местах... на ПЭТГ вот наиболее выражено чтоли...
Ну, т. е., не получается сделать везде одинаковый зазор, чтобы адгезию по площади сделать одинаковой...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2019, 10:49
koluna писал(а): ↑
29 авг 2019, 10:47
Всё элементарно - снимаете стекло, грубо руками выгибаете текстолитовый стол серединой вниз, кладёте стекло обратно, печатаете без проблем. :)
Непрочитанное сообщение koluna » 29 авг 2019, 10:55
29 авг 2019, 10:41
и вся эта фигня типа горбатого стола и прочих мелких косяков в принтере будет неинтересна.
Согласен, но дело в том, что с этой всей фигней приходится бороться, т. к. не получается с первого раза распечатать! :(
Вот, к примеру, печатаю простейшую деталь, уже, блин, третий раз... деламинирует один угол и все тут...
Пробовал сначала 70 гр., потом 80 гр. И винты подкрутил. Прилипло лучше. Но слоновья нога на части детали ближе к центру...
Третья итерация. ПЭТГ, 240/80, на БФ. Высота 128 мм, ширина стенки 57 мм, толщина стенки 1.6 мм (в слайсере 0.8 мм). Нарезалось нормально, печатает строго 4 периметра без заполнения.
Юбка с трудом ножом отдирается. А вот угол один... может, с каймой надо было печатать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2019, 10:58
koluna писал(а): ↑
29 авг 2019, 10:55
Это не простейшая деталь, а очень даже проблемная. Как и любые тонкие стенки висящие в воздухе.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 авг 2019, 10:59
29 авг 2019, 10:49
У меня алюминиевый MK3...
И, судя по всему, горб как гора с круглым основанием в середине... а по краям - ровно. Ну как такое погнуть?
Вот, думаю, модель какую-нибудь нарисовать простую, чтобы точнее геометрию горба понять...
Непрочитанное сообщение koluna » 29 авг 2019, 11:04
29 авг 2019, 10:58
Хмм... а поподробнее?
Да, площадь основания мала, но, благодаря, стенкам-ребрам модель устойчиво стоит на столе. Не шатает ее совсем.
Неужели пластик так усаживается, что углы на стенках подрывает?
В чем конкретно заключается проблемность и как это побороть?
Ну, если бы просто одна стенка была высокая и тонкая - понятно, а тут их три...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 авг 2019, 11:05
koluna писал(а): ↑
29 авг 2019, 10:59
Одно могу посоветовать - фтопку алюминиевые столы.
koluna писал(а): ↑
29 авг 2019, 11:04
https://support.3dverkstan.se/article/3 ... ter-prints
Непрочитанное сообщение koluna » 29 авг 2019, 11:09
29 авг 2019, 11:05
Потому-что не гнутся нормально? :)
Ну, т. е., текстолитовый лучше тем, что легче принимает форму стекла, не выгибая его?
Ссылку можно на нормальный стол на 12 В, пожалуйста?
29 авг 2019, 11:05
Спасибо, почитаем!
