azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 05 мар 2020, 08:12
Доброго дня. У меня вопрос по логике работы "Лерджа". Приобрел плату автоотключения. https://aliexpress.ru/item/32974992635. ... 33edIP6qnI. Удивил алгоритм работы - включение принтера - нажатие кнопки. Отключение только через сенсорный экран. С кнопки не отключается. И после завершения печати ждет подтверждения на отключение на экране. (галка авто выключение стоит). Скажите это нормальная логика или надо лечить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2020, 08:26
azaus писал(а):
05 мар 2020, 08:12
Точно не знаю, не пробовал автоотключение на Лердже. Но на мой взгляд, логика ненормальная, надо лечить.
А лечить, видимо, можно только заливкой новой прошивки в надежде, что там чего-то поправлено.
Ещё нужно уточнить, нельзя ли через G-код отключить с соответствующей паузой на остывание хотенда до 80 градусов.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 05 мар 2020, 08:52
azaus писал(а):
05 мар 2020, 08:12
Да, с кнопки он не отключается, нет такого функционала...
А ждет подтверждения на экране при галке автовыключения - это он ждет когда хот остынет до 40 градусов, потом сам выключит принтер. Также, нажав на подтверждение на экране при этом, принтер можно выключить раньше. Там все написано при этом на экране, только на английском.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2020, 09:10
VolandZel писал(а):
05 мар 2020, 08:52
Тогда всё логично, не надо ничего лечить.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 мар 2020, 09:35
Mazayac, очень познавательно! Спасибо! Теперь интересно увидеть сравнительный тест с "люмишкой". Хотя, нутром чую, что уже окончательно склонился к алюминиевому столу.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 05 мар 2020, 10:40
azaus писал(а):
05 мар 2020, 08:12
M81 работает
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 05 мар 2020, 10:41
Mazayac писал(а):
04 мар 2020, 22:50
Вот такие картинки с текстолитовым столом...
Спасибо за исследование! Теперь понятно, почему может отрывать углы на детали. Перепад температур значительный, надо это учитывать (дольше прогревать и повышать температуру).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 мар 2020, 11:16
AHTOH писал(а):
05 мар 2020, 09:35
Постараюсь сделать в течение выходных.
Sat писал(а):
05 мар 2020, 10:41
Да, я никак не ожидал таких катастрофических результатов, разница температур в 15 градусов - это что-то...
Дольше прогревать бесполезно, на фото вполне установившееся распределение.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 мар 2020, 12:16
С интересом слежу... А то вечно меня хаяли за любовь к люминию... :lol:
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 05 мар 2020, 15:11
На алюминии градиент будет явно плавнее. Но вывод что стоит иметь запас по размерам стола при печати ABS явно напрашивается, для того чтобы исключить из использования эта самые края.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2020, 15:21
schs писал(а):
05 мар 2020, 15:11
Я давно вот на этот стол смотрю https://aliexpress.ru/item/32892685419. ... rawgs&mp=1 и думаю, не перевести ли на него 222-й принтер.
И на всю длину 250-х рельс можно по-максимуму выжать область печати 210х210, да ещё и запас на края / прищепки останется.
А можно новую модель сделать с рельсами 300х300 и областью печати 250х250. Тоже иногда пригодилось бы, если 200х200 мало, а 332-й шкаф не хочется. :roll:
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 мар 2020, 16:04
05 мар 2020, 15:21
А оно встанет в 222 без доработок?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2020, 16:44
Shaman писал(а):
05 мар 2020, 16:04
Не знаю точно расстояние между отверстиями, но по-идее должно бы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2020, 22:46
05 мар 2020, 16:44
Спереди упрется скорее всего в декоративную поперечную планку. Придется или выше этой планки выставлять, или все же отверстия переделывать.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 мар 2020, 22:50
05 мар 2020, 15:21
Чур как 332 на 4 валах! если штатно под люминь заточено будет, я таки в очереди.
А высоты и 200 за глаза
